Старый 12.05.2016, 14:01   #16
arkent
Авто: Е53 3.0i
По умолчанию Re: Сальник на клапане MIVEC на 6B31
Сообщение от geodezzz Посмотреть сообщение
а прокладку сами меняли или на СТО обращались?
если сами, то скажите, на сколько сложно её менять самому ровными руками и с хорошим инструментом, но без ямы ?
Здравствуйте,при наличии ровных рук никакой сложности нет.Демонтаж:корпус воздушного фильтра,др.заслонка и все фишки с датчиков,которые мешают.Откручиваем четыре болта корпуса и трубку маслоподачи.Медные колечки я поставил эти же,только отжог их на газовой горелке.Яма не нужна.А вот телескопический магнит очень пригодился.
arkent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 15:44   #17
geodezzz
Сообщение от arkent Посмотреть сообщение
спасибо!
газовая горелка есть, телескопку с магнитом тоже найду. буду значит делать сам
прокладка должна быть 1028А033?
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 16:19   #18
arkent
Авто: Е53 3.0i
спасибо!
Да 1028A033 (магнит не нужен,если не ронять болтики и головки)
Старый 12.05.2016, 16:49   #19
geodezzz
неее, как это не ронять..?! без этого никак!
Старый 02.03.2017, 21:16   #20
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
+1 сегодня заметил запотевший клапан, готовлюсь к замене прокладки , заодно и заслонку почистить.
Вопрос к автору: как дела сейчас, сухо?
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 11:43   #21
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от offskid Посмотреть сообщение
сухо?
сухо.
Старый 03.03.2017, 12:54   #22
offskid
Спс, подскажи плиз хочу заменить эту резинку и заодно и дроссель почистить так как никогда этого не делал еще.
Кроме сальника 1748A002 нужно еще покупать какую то прокладку может для дросселя и т.д. ?
Нужно ли вообще чистить дрессель? Либо работает не трогай? Нужно ли обучать через копм после чистки?
Старый 03.03.2017, 16:37   #23
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
1 нужно еще покупать какую то прокладку может для дросселя и т.д. ?
2 Нужно ли вообще чистить дрессель?
3 Либо работает не трогай?
4 Нужно ли обучать через копм после чистки?
1 нет, если туда не лазили. нет - если ее не порвать и не потерять.
2 снимешь - увидишь.
3 тоже хорошая мысль.
4 если не отколючать дроссель (фишки), то даже и не заметишь по поведению.
Старый 03.03.2017, 18:15   #24
offskid
Спасибо, заказал сальник попробую поменять сам.
Скажи еще реально ли почистить дроссель не снимая разъемы/фишки с нее?
Старый 03.03.2017, 19:05   #25
wert163
На выключенном зажигании дроссельную заслонку можно пальцем приоткрыть и чисти ее сколько влезет.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 08:50   #26
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Легко, не отстегивая ничего.
Я снимал акк и весь пластик фильтра, брал кусок пленки метр-на-метр, делал его кульком, клал поверх акпп и мыл очистителем карба над ним.
Потом аккуратно ставил назад, а кулек вытаскивал.
Длинны проводов и шлангов хватает чтобы отодвинуть дроссель от впускного и получить доступ к обратной стороне заслонки.
Старый 06.03.2017, 08:51   #27
Nikdas
@offskid,
а что там снимать то, все просто до безумия. Намного удобнее ее чистить в снятом виде. и Еще плюсом можно за заслонкой почистить
Старый 06.03.2017, 10:27   #28
offskid
Спасибо, попробую)
На шланге высокого давления есть алюминиевая накладка, у тебя на фотке она в самом верху (выделил цветом) , у меня внизу.
Где она на самом деле должна быть ? )
Старый 06.03.2017, 11:30   #29
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Вверху, это тепловая защита. Чтобы не сползала, я пластиковый хомут на шланге как ограничитель поставил. Она в него упирается и стоит на месте.
И еще - хомут который держит шланг высокого давления гура (рядом с тепловой защитой на картинке), в большинстве случаев треснут или вообще сломан. Вместо него лучше ставить другой, такой же как и на магистрали кондика (возле бачка ГУРа) - MU000816. Ну или накрайняк оттуда снимешь.
Старый 09.03.2017, 16:00   #30
offskid
Поменял сегодня прокладку, все ок. Не удобно было открутьть гайку на 10 что на клапане, а так все по плану.
Так же почистил заслонку, была черная, куча копати было на местах соприкосновения (выделил красным), все теперь блестит.
НО теперь проблема с оборотами( на холостых стоит в норме, но при движении пригают то ввезх то вниз(
Что на обучалку надо ехать? Или можно без компа обойтись (гдето видел мануал).
Фишку (разьем) с заслонки не снимал, странно чего сбросилось.
Единственное ето АКБ отключал гдето на 1.5 часа.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
