Старый 08.05.2015, 15:49   #16
Стаcевич
По умолчанию Re: прошивка ЭБУ на евро 2
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Стаcевич, какой смысл кого-то непонятного выискивать, когда есть не единожды проверенный участниками клуба (со всей страны, прошу заметить!) специалист?
Да вроде не ноу-хау, может поближе кто есть...
Стаcевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 17:39   #17
m.kulkin
Сообщение от Dimik Посмотреть сообщение
Привет всем. А у меня каты удалены, а вот на евро 2 не прошита (как я думаю). Дело в том, что старый хозяин вытащил лампочку чека, а когда мне на диагностике подключили комп к мозгам - тот показал ошибку лямбды. Нашел я в своем городе спеца по перепрошивке мозгов - он предлагает мне два варианта на выбор: 1) поставить контроллер, который эмулирует штатную работу катализатора, при этом нету прибавки мощности и расход такой же, как будто стоит новый каталик. 2) Перепрошить под евро 2, в этом варианте чек гореть не будет, возможна прибавка мощности, но вот неизвестно как это отразится на расходе, даже сам спец не знает. Что лучше выбрать - подскажите. 1 вариант - 7 тыр, 2 вариант - 5-6 тыр.
Сегодня прошил своего 3х литрового на евро 2 . Залил 95 . По трассе расход при скорости 80 км/ч 5,9 литра, 90 км/ч 7,5л, 100 км\ч 9,1, 110 км/ч 10, 120 км/ч 11л и 130 км/ч 12л. ехал на круизконтроле. за прошивку отдал 6000 каталики были прошлым хозяином выбиты
m.kulkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 09:22   #18
astashov
Я свою в Омске прошивал(ребята давно чипуют уже машины), работать стала ровнее и более эластичнее. В общем уровень комфорта стал выше, не жалею. Расход не изменился особо, может на литр-полтора упал. Нижние каты отключили естественно.
Вообще, прошивался два раза. Первый раз ради эксперимента залили прошивку под другой процессор. Машина стала более резвая. На расходе никак не отразилось. Но такой стиль езды не по мне.
Автора прошивки на скажу, мне ребята говорили, но как то не заострил на этом внимания.
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 19:29   #19
patisam
astashov, У кого шился?
Старый 05.10.2015, 20:29   #20
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от astashov Посмотреть сообщение
Внизу читай,что не помнит.
Гугли в своем регионе.Должны быть мастера.
Старый 08.11.2015, 00:04   #21
Sever51
Этим летом на драйве узнал что ёжик в Мурманск приезжает на чиповку, попал туда и прошился, проехал уже 15000 км расход остался прежним, каты ещё не выбиты, все гуд человек знает своё дело..
Sever51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 16:41   #22
mih1972
Сообщение от Sever51 Посмотреть сообщение
То есть ,Каты можно не выбивать при прошивке???
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 23:23   #23
Одиссей72
Сообщение от mih1972 Посмотреть сообщение
Можно не выбивать,только машинка задыхаться будет.
Без катов ей легче дышать и резвее будет.
Старый 09.11.2015, 09:56   #24
Кучер
Аватар для Кучер
Каты можно не выбивать, но если они забьются и умрут, ошибок комп выдавать не будет.
Я свои выбил на 200ткм. В сервисе сказали, что они в отличном состоянии, но раз уж решил, то и сделал. Правда вот когда машина прогревается запах около выхлопной трубы стал очень не приятный.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 13:51   #25
sitis
Аватар для sitis
Такой вопрос, существует ли на европейца с движком 2.0 прошивка euro0, где полностью отключена коррекция по датчику кислорода ДК1? Вопрос возник в связи с тем, что у меня недавно вылетела ошибка по этому датчику, обрыв в линии подогрева.... и... машинка поехала гораздо лучше, чем до появления этой ошибки. Пропал провал при старте на холодную, двигатель на холостых стал работать идеально ровно, динамика выросла субъективно. Расход немного увеличился, но с моей точки зрения совсем незначительно. Так бы и оставил, не стал бы новый датчик ставить, но раздражает лампочка Check Engine.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 18:21   #26
patisam
Нет мысли, что все плохо было из за того, что лямбда была еле живая? Подогревалась, но не работала так как надо?
Старый 12.08.2016, 18:30   #27
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Лямбда все равно работает так , как может( зависит от степени изношенности, а не наличия подогрева ) . Электро подогрев для более быстрого включения в работу , а не тогда , когда прогреют выхлопные газы . Не хотите чек по подогреву , поставьте обманку из 10 -15 ( чем больше , тем лучше ) ваттных резисторов соответствующего сопротивления ( кто-то ставил здесь )
Старый 31.10.2016, 15:56   #28
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Разъясните, пожалуйста. Сделал чип-тюнинг двигателя. С чипованием заливается новая прошивка, так вот эта прошивка идет под Евро-2? Это я к чему, когда умрет катализатор, нужно будет опять прошиваться или достаточно будет вырезать кат, вставить пламегаситель и радоваться жизни?
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 16:14   #29
nonBrain
@KingAlex, прошивка евро-2 не учитывает сигнал с лямбда-зондов, которые стоят после катализатора, т.е. о сдохших катализаторах Вы узнаете лишь тогда, когда машина начнет тупить, а то и вовсе не узнаете, пока керамическую крошку не засосет в цилиндры. Так что каты лучше выбить сразу.
Старый 31.10.2016, 17:12   #30
KingAlex
Вопрос для меня остался открытым, все же чип-тюнинг - это и есть прошивка под Евро 2 с доработкой программной части мозгов?
Про лямды понял, что не дадут ошибки. Вообще мотор работает ровно, но пробег уже 180 тыс, поэтому и озадачился этим вопросом, т.к. уже вроде пора.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
