Старый 08.08.2015, 11:51   #16
фотограф
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Максимум EV рэндж
Предохранитель №14 отвечает за топливный насос, отключение его чревато безопасности управления автомобилем. В нужный момент может не хватить мощности уйти от опасности. При обсуждении отключения двигателя были советы прерывать цепь стартера тумблером или кнопкой это несколько лучший вариант, хотя вопрос тоже спорный, не лучше ли придушить собственную жажду гонщика и постараться не давить со всей силы на педаль газа. Я в городе езжу на круизе, выставляю 70 км и после остановки аккуратно набираю скорость до 40 (минимальная скорость включения круиза) нажимаю круиз и машина, довольно резво, разгоняется до 70 не включая двигатель, а получается, что я разгоняюсь быстрее других машин.
Добавлено через 5 часов 53 минуты
Экономное вождение PHEV
Я опытным путем составил для себя правила управления гибридом.
Сразу хочется предупредить, что машина у меня находится в гараже, и я после каждой поездки ставлю ее на подзарядку, так что у меня машина всегда заряжена. Заряжаю зарядником на 6 ампер – долго, зато в аккумулятор помещается заряда несколько больше, чем при 10 и тем более 16 амперах.
Всегда перед началом поездки сбрасываю на 0 предыдущую поездку, чтобы знать, сколько я пробегаю на электротяге. Это несколько дисциплинирует.
Включаю «ЭКО» режим.
При начале движения сразу устанавливаю режим рекуперации 4 (по мере расходования заряда иногда переключаюсь на 3 режим). Включаю круиз контроль. В Питере разрешенная скорость 60 км/час, я устанавливаю 70, чтобы была возможность немного «притопить», при обгоне не выходя за 80 км/час (превышение на 20 км не штрафуют).
Обычно мне по городу хватает 35-40 км в день чистой электротяги.
Если я чувствую, что пробег предстоит более чем 40 км, то на половине расхода батареи я включаю кнопку «SAVE» (сохранение энергии), чтобы в случае экстренной ситуации можно было резко прибавить скорость.
За городом на больших расстояниях на больших спусках или подъемах включаю «CHRG» (Зарядка).
Только не надо забывать выключать «CHRG» на прямой, если батарея заряжена почти полностью и тем более, не забывать выключать ее при остановке более 2-х минут уж лучше включить «SAVE» (сохранение энергии).
Передние противотуманные фары с ходовыми огнями, я заменил на светодиодные LEDFOG101, экономия значительная и смотрятся лучше. Устанавливать пришлось у дилера, чтобы не лишиться гарантии.
Теперь в пасмурный день иногда отключаю ближний свет фар (он включается автоматически) и передвигаюсь с ходовыми огнями LEDFOG101, они довольно яркие, но намного экономичнее галогена.
Кондиционером пользуюсь в жару и в дождь, стараюсь включать его на минимум и температуру устанавливаю градуса на 2 меньше, чем за бортом, если температура не высокая, кондиционером не пользуюсь, просто включаю вентилятор и устанавливаю комфортную температуру. С открытыми стеклами я не езжу - в Питере, на дорогах грязно и пыльно, да и салонный фильтр все же немного очищает воздух в салоне, а зачастую приходится включать забор воздуха изнутри, когда рядом чадят грузовики.
Выключать дисплей головного устройства не пробовал, наверное, на этом, можно сэкономить несколько сот метров (а может километров), надо как-нибудь попробовать.
При возвращении в гараж, я всегда включаю в навигации кнопку «ДОМОЙ», что бы знать, сколько километров осталось до финиша и подъехать с полностью разряженной батарейкой. Дешевле все же заправляться электричеством.
Полный заряд батареи - 10,28 кВт, при цене 3 рубя 37 копеек, составляет 34 рубля 69 копеек, (PHEV посчитал 32 рубля 31 копейку).
Есть еще один способ экономии электричества зимой – это поставить печку на дизельном топливе. У моего знакомого стоит на Mitsubishi-MiEV, и он вполне доволен. Но то отдельная тема обсуждения.
Съездил на машине в Стокгольм. Из Питера до Турку и на пароме до Стокгольма и обратно, всего 1200 км. Сжег около 40 литров бензина, в Финке заряжался на быстрых электрозаправках АВС.
Машиной очень доволен, несмотря на мелкие недоработки японцев.
Последний раз редактировалось фотограф; 08.08.2015 в 11:52. Причина: ошибка
Старый 09.08.2015, 16:48   #17
alezz
Авто: Tesla Model X & Model 3 AWD
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Нету на этой машине стартера, нету!!!
мощности без бензомотора в городе хватит вполне, мотор подкулючается для сохранности батареи при длительном ускорении т.к. длительный разряд высокими токами вреден.
При поездке на дальние расстояния конечно цепь следует восстановить, т.к. на трассе совсем другие требования.
Я тоже ДХО заменил на диоды, только выбрал вариант побюджетней :-) без замены фары и делал сам.
Кстати почем зарядку Спарк купил? Тоже думаю подобную прикупить.
alezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 12:48   #18
iderzh
Всем гибридо-любителям, Салют!
У меня PHEV после полной зарядки (16-ю амперной зарядкой) показывает что может проехать на батарее всего 35 км. Температура воздуха около +10 C.
Нормально ли это?
А сколько у вас показывает/(показывала когда была новой) возможный пробег на батарее сразу после зарядки?
С наступающим Новым Годом!
iderzh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 14:02   #19
alezz
Сообщение от iderzh Посмотреть сообщение
Нормально ли это?
попробуй прокатиться равномерно со скоростью 60-70 км/ч без резких ускорений и торможений в режиме эко до полной разрядки батареи с выключенной печкой. после следующей зарядки покажет 48-50
Старый 04.01.2016, 14:25   #20
iderzh
Сообщение от alezz Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, обязательно попробую.
Кстати, заметил, что заряжая от розетки током 10А вместо 16А, возможный пробег увеличивается с 35 км до 41 км.
Старый 29.01.2016, 18:59   #21
Desdes93
@фотограф, После установки LEDFOG101, заряжая авто от сети загораются ДХО и горят пока не прекратится зарядка. Видимо что-то не правильно подключили дилеры?
Старый 29.01.2016, 20:06   #22
фотограф
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
У меня то же самое. Довольно удобно, видно издалека, когда автомобиль уже заряжен.
Последний раз редактировалось фотограф; 29.01.2016 в 20:07. Причина: ошибка
Старый 29.01.2016, 21:24   #23
Desdes93
Горит когда заряжается, а это около пяти часов. Грамотный диагност сказал надо кнопку бахнуть на разрыв, типа такова работа диодов и блока управления ими
Старый 29.01.2016, 23:15   #24
Alex_Kidd
Проще поставить вот такие лампы.
http://lightmarkt.com/market/tovary_...87066049674341
Они дешевле, фирменная вещь и ничего придумывать не нужно
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 12:19   #25
alezz
Купил подобные на ebay, только раз в 5 дешевле :-)
Старый 07.09.2016, 20:36   #26
Desdes93
Интересная штука происходит уже третий день: после зарядки штатной зарядкой на щитке приборов электропробег равняется 62-63 км, правда в первый же километр пути стремительно падает до 57-58 км и реально так и есть при заявленном в 52 км пути на электротяге( за все лето показатель не поднимался выше 45 км, даже начал подумывать, что за 33000 пробега акб стал проседать). Не пойму что так повлияло на авто: окружающая температура в 15 градусов или стоянка в 10 дней на время отпуска(типа акб тоже отдохнули )
Старый 08.09.2016, 11:36   #27
фотограф
Очень интересно.
Батарея 12 квт/ч
Рабочий запас мощности 10 квт/ч
2 квт/ч – SOS (зарезервированная мощность)
Может как-то слетели настройки и машина использует все 12 квт/ч?
Последний раз редактировалось фотограф; 08.09.2016 в 11:37. Причина: Правка
Старый 08.09.2016, 16:45   #28
Desdes93
Сегодня заряжусь-проверю запас. Может от того что до отпуска скидывал акб в багажнике. Прописывал новый телефон к авто, после манипуляций с брелком в конце вылезла ошибка неисправность электрооборудования и авто не хотело выключаться с режима АСС. Помог оключение акб. Если реально что-то сбросилось делать-то что? К дилеру?
Старый 08.09.2016, 18:58   #29
фотограф
Сначала проверь сколько влезет в пустую батарею.
Я разрядил батарею до включения двигателя ДВС и включил зарядку.
У меня максимальный заряд по счетчику был - 10,28 кВт.
Старый 11.09.2016, 20:07   #30
Alex_Kidd
Летом был похожий момент, после зарядки машина показала остаток на электричестве 71 км. Но реально проехал около 50.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
