Старый 19.05.2015, 11:15   #16
Ну вот как то так
По умолчанию Re: Расход 25 Л
У меня расход летом такой был. Вообще очумел. Во первых у меня датчик лямбды крякнул, далее была снята сеточка с бензонасоса, смотреть было страшно на неё. В итоге пошли по порядку, заменили датчик, сеточку, бензофилтр и только потом почистили форсунки. Почистили ДЗ и ДПДЗ. Карты были до этого выбиты. Сейчас расход по трассе 7л, по городу 9.5-11л
Добавлено через 45 секунд
Ещё были заменены сеточки тонкой очистки на форсунках
Ну вот как то так вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 11:26   #17
Горький70
Аватар для Горький70
Если на льющих форсах расход упал, то я бы усомнился в правдивости диагностики. Скорее всего ДК первый врет. Да и термостат при скнировании видно. Если машина с трассы заходит с температурой ниже открытия, значит не закрывается.
Горький70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 01:35   #18
mikhailin
Аватар для mikhailin
1) Сменил заправку: со Статойла на лукойл. Расход упал с 18.6 до 16.8
2) Отремонтировал клинящий support. Упал до 15.8
3) Самое интересное: заменил сдохший аккумулятор. Упал от 15.8 до 12.6 (расход почти паспортный!!, и это по пробкам)
P.S. Ни один бывалый не подсказал насчет аккума. Опыт, опыт..
Какие есть соображения, причём тут аккумулятор?
PPS: лямбда у меня давно заменена на обманку, но это не влияло раньше, и сейчас не влияет
mikhailin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 16:03   #19
KharkivLad
Ручка или автомат? На автомате паспортный в районе 13.
KharkivLad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 17:02   #20
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от mikhailin Посмотреть сообщение
Да нет, была такая темка. Только там вроде тоже с точки зрения науки никто ничего не объяснил. Все осталось на стадии: хотите - верьте, хотите - нет
Старый 21.08.2015, 17:06   #21
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
как вариант, на зарядку сдохшего аккумулятора генератору постоянно приходится выдавать повышенную мощность. Естественно это делается за счет нагрузки на двигло.
Заряженный аккумулятор постоянно подзаряжать не нужно, ну или не такими усилиями
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 15:30   #22
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Меняется бортовое напряжение, поэтому и меняется (правдивый) алгоритм расчета ЭБУ, т.к. информация с датчиков идет неверная. Такая "бяка" еще проявляется зимой при затрудненном холодном запуске ДВС, когда есть просадка напряжения при несовсем исправном стартере.
Диагносты рекомендуют стартер перед зимой переодически обслуживать.
Неверная инфа с датчиков еще может читаться при плохом котакте масс на ДВС...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 22.08.2015 в 15:40.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
