Старый 14.05.2015, 19:23   #16
Smith2610
Аватар для Smith2610
По умолчанию Re: заклинило тормоза
у меня пробег 107ткм..
на 24ткм выкинул родные колодки и с этого момента до 107ткм менял колодки передние каждый год(машине 4 года)...
На 90ткм сменил ПТД и ПТК..диски отпахали 14ткм и пошла вибрация повело..три тысячи по городу откатал и вот на 107ткм сменил ПТД и ПТК на новые.
на 104ткм сменил только ЗТК...
за все это время и сколько раз менялись колодки, я ничего не смазывал..на направляющих родная смазка. ... на колодки всякие пасты не ложил.....и все работает прекрасно.. без скрипов и тд..
Николай, скажу еще проще, ранее, был старый танк, камри95 гв, проехал на нем 400 тыс км, один раз поменял диски и не парился, взял на разборе б/у, по 800 р за штуку, и колодки, соответственно новые...., так же, не думал даже о производителе, ставил по рекомендации знакомого в магазе и менял по случаю их стирания....
мицу взял, на 75 т.к, проехал еще 60 т.к и ничего не делал...., вот, пришла пора дискам.....сегодня, сразу сделал всё...)))))) единственное, пластины не мазал и не вижу в этом смысла...
Последний раз редактировалось Smith2610; 14.05.2015 в 19:42.
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 21:59   #17
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Smith2610,
офф
Циммерманы красивы , жалко их...
Старый 15.05.2015, 07:52   #18
Smith2610
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Smith2610,
офф
Кот...., сплюнь)) они, не пострадали!!! пострадал задний, старый диск! второй, кстати, еще совсем бодрый, надо выставить на продажу, мож кому пригодится!
Старый 16.05.2015, 15:51   #19
Kemerunec
Смотрю я не один такой. Тоже менял колодки и обслуживал суппорта. Смазка слипкот 220р. Испортил кашу маслом. Правую сторону зад подклинивало , грелся диск. Не понимал причины, перебрал левую сторону и вот.... Потом в интернете нашел инфу что избыток смазки в направляющие причина клина суппорта. Если проанализировать работу его то так оно и есть. Перебрал еще раз и все стало нармуль, накат появился. Смотрите аккуратней не все сервисмэны знают эту особенность. На тоетп к примеру такогоу меня не было.[IMG][/IMG] пришлось изаднии диски на oz поменять
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 18:30   #20
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Как говорил мой ротный в армии: слишком хорошо - тоже х@@во...
Старый 17.05.2015, 10:29   #21
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Во всем виновата "неправильная" для наших суппортов силиконовая смазка.....(частично,шутка).
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 20:57   #22
Smith2610
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
ТОЧНЕЕ-её количество))))
Старый 17.05.2015, 21:08   #23
Smith2610
мне, в магазине, впарили вот такую смазку, не знаю, правильная ли она, но написано на тюбике-для направляющих и цилиндров........, не наказывает резинки и не горит в аду(+400С))))))
Старый 17.05.2015, 21:34   #24
Prokaznik
сгорит в аду. 400F (на картинке написано) = 200 С.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 21:35   #25
tesla
Если еще не успели применить данную смазку ,то лучше поостеречься от этого - от нее набухают пыльники и резиновые кольца пальцев , что через некоторое время ведет к прикипанию пальцев в теле скобы со всеми вытекающими. Профессиональным составом у Перматекса для суппортов является cовсем другая смазка под партнамбером 24124 , 24125 ..., которую Перматекс покупает у специализированного американского производителя смазок. Она в отличии от этой зеленой Ультра - фиолетового цвета....Не так давно она появилась в наших интернет-магазинах.
Старый 21.05.2015, 18:06   #26
Smith2610
Вот чертяки)))) опять не то впарили))
постараюсь, как можно раньше, убрать ацкую смесь с направляшек!
Всем спасибо!
Старый 21.05.2015, 21:21   #27
NOSferatu
Аватар для NOSferatu
Привет всем вот приехал стал искать тему а тут, короче по симптомам что-то похожее, но только не пойму свою причину (неделю назад поменяли тормозоху и все) при движении накатом слышен неприятный скрип и далее при остановке машина оседает на заднее левое колесо (соответственно при попытке ехать вперед как будто ручник не снял с колеса), подскажите то же это за "пятна на солнце"???? направляющие не смазывали колодки менял год назад до этого ничего подобного??
Добавлено через 11 минут
левое заднее колесо греется остальные нет
NOSferatu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 13:02   #28
Smith2610
Сообщение от NOSferatu Посмотреть сообщение
Тормозуху, с прокачкой меняли, как положено? есть вариант, но, чисто теоретически, что могло завоздушить, контур не скидывает давление...., попробуйте, как следует прокачать тормоза!
это не сложно, нужна 1,5 пива+подельник)))) 10 мин времени!)) и ключик на 8 по моему...
если не поможет, думаю, можно и открутить направляшки....смазать!
я, четвертый раз полезу...заказал другую мазь, для направляшек....будем исправлять ошибки молодости))))
не стал бы я, с такими симптомами двигаться......следствие , чуть выше в посту!
Последний раз редактировалось Smith2610; 22.05.2015 в 13:15. Причина: добавление
Старый 22.05.2015, 21:34   #29
NOSferatu
Smith2610, вещь странная творится с моим мицубиси, сегодня ничего уже нет????, но при этом диск тормозной греется, накат хороший, грешу на ступичный подшипник, вернее всего он нагрелся, так как ездил по трассе, и тормоза клинануло, буду менять наверно, кстате как смажешь скинь фото смазки и еще лучше покажи как смазывать, а именно где смазывают направляющие (по всей площади или нет) у кого еще какие теории будут, скрип не пропал на малой скорости но на большой ничего вроде не гудит...
Старый 23.05.2015, 15:51   #30
Smith2610
Мазь, придет только 29- го числа, сего месяца, поэтому, проведу ревизию не ранее этого....
как мы смазывали направляшку- выдавливаешь из тюбика по всей длинне смазку и пальцем, аккуратно распределяешь по всей направляшке, слой 1 мм..., только резьбу не мажь(некоторые, смазывают резьбу медной смазкой), фото выложу, если нужно будет, но позже....
единственное, хотелось бы узнать, можно ли чем то отмыть старую мазь??? Думаю, Мож карбонклером промыть и высушить...? Какие есть варианты???
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
