Старый 01.06.2015, 19:16   #16
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Самопроизвольное переключение радиостанций.
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
Там есть несколько режимов(RDS чтоль или TPS, но точно не скажу), которые сами настраивают каналы в зависимости от того где ты находишься или от качества приема
Вот это и есть.
Надо выключить эти режимы и ничего никуда не будет слетать.
Это поиск аварийных сообщений и сигналов о дорожной обстановке. У нас это не работает, поэтому складывается впечатление, что слетает, а на самом деле происходит поиск.
Старый 02.06.2015, 08:32   #17
boyan
Аватар для boyan
Вот это и есть.
А где видны эти режимы? Всё в давно уже OFF.
boyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 09:24   #18
Willvs
да, на стандартной крутилке было такое. Там есть несколько режимов(RDS чтоль или TPS, но точно не скажу), которые сами настраивают каналы в зависимости от того где ты находишься или от качества приема . в мануале вычитал и исправил. почитайте, думаю найдете
Прочтите еще раз, пожалуйста.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 12:26   #19
boyan
Аватар для boyan
У дилера всей командой читали-перечитывали,крутили всяко разно. Всё отключено, однако настройки при переключении с руля слетают. На новых авто-тоже. На панели такого нет. Думаю, тема исчерпана. Советы типа, читай мануал - не актуальны. Полтергейст.
Старый 04.06.2015, 15:23   #20
Willvs
Сообщение от boyan Посмотреть сообщение
нашли ... с кем крутить). На всех новых авто так - не аргумент. Могли бы Вы сделать видеозапись как и что происходит? Спасибо
Старый 04.08.2015, 13:55   #21
boyan
Аватар для boyan
Восклицание Re: Самопроизвольное переключение радиостанций
Всем привет 2.4 intens, Старлайн. Проблема: периодически (3-5 дней) сбиваются настройки радиостанций. Например, на трёх клавишах начинает звучать одна и та же частота. Выставляю-снова сбиваются. Дилер не знает в чём дело. Говорит, впервые такое...
Други! Найдутся ли желающие в г.Сургуте пригнать своё авто к дилеру Мицубиси-Сибкар для диагностики и сравнения автомагнитол? Как сказал мастер, они снимают одну (исправную) магнитолу и ставят её на место другой (неисправной). Если неисправность отсутствует - значит меняют саму магнитолу. Если нет-ищут проблему на джойстике руля, поскольку именно с него "слетают" частоты. Условие: магнитола от комплектации Intens, самая простая. Гарантия на работы 100%.
Старый 06.08.2015, 13:50   #22
boyan
Аватар для boyan
Спасибо форумчанину Андрею с Аутлендером. Магнитола, как выяснилось, не при чём. Будут искать дальше...
Старый 27.08.2015, 19:00   #23
boyan
Аватар для boyan
Продолжаю свой монолог в надежде, что кому-нибудь пригодится... Кажется, нашлась причина некорректной работы магнитолы. А именно. Все форумчане, и дилер в один голос советуют настройки в меню перевести в положение off. После месяца танца с бубном-замены магнитолы на заведомо исправную, джойстика, проводки, отчаявшись что-либо найти я тупо перевёл все настройки меню в положение on. И, о чудо, помогло! Два дня езжу без глюков. Переключение с джойстика не приводит к потере частоты вещания. Если в ближайшее время ничего
не изменится буду методом исключения выяснять, какой именно пункт меню приводит к глюку.
Старый 10.08.2016, 23:55   #24
vovchara7
У товарища такая же проблема с дублированием каналов радио, ни какие манипуляции на радио в настройках не помогают. Говорит ездил к дилеру, поменяли магнитолу, проблема не ушла.
vovchara7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 14:00   #25
chugunoff
Мдя ... Новая машина 2018 года, проблема та же ...
chugunoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 10:56   #26
AlexdrKom
То же такая же фигня, настраиваю ФМ2 с 1 по 6 станции все разные, после того как пару раз прокручу их покругу или задержусь на 1 или 5, то становится 1=2 и 5=6...Новая машина...
AlexdrKom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 11:33   #27
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от AlexdrKom Посмотреть сообщение
На ФМ1 получается такой проблемы нет?
Старый 05.09.2018, 15:10   #28
AlexdrKom
Получается что 1 станцию копирует на 2, а 5 на 6... НА ФМ1 не знаю, там ни чего не настраивал. Почитал форумы, вроде глюк связан с RDS, попробовал отключить все что можно, пока глюк не повторился, буду следить...
Старый 28.09.2018, 16:50   #29
AlexdrKom
Отключение RDS результата не дало, переключается зараза. Как на FM2, так и на FM1. Ездил на ТО к дилеру, сказали что будем думать и что такого глюка не видали...
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
