Старый 27.05.2015, 12:24   #16
Metalray
По умолчанию Re: Как правильно смазывать петли дверей, уплотнители и надо ли...
Вообще, есть куча вариантов затекающих смазок. Какую-то из подобных купил год назад, вещь весьма удобная. Марку не помню, могу дома глянуть, если интересно. Принцип работы до гениальности простой - там густое масло в смеси с легколетучим растворителем. Из баллончике через трубку брызгаешь в нужные места, оно жидкое. Через пару-тройку минут растворитель улетучился, остается густая смазка.
Так половина вопроса вот в чём: ОЧИЩАТЬ ли петли перед смазыванием? мыть, протирать.... Или брызгаем смазкой СРАЗУ сверху на грязь и пыль?
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 12:42   #17
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Если там не сантиметровый слой г-на, не вижу смысла чистить, все равно через короткое время пыль снова налипнет.
Добавлено через 8 часов 22 минуты
Конечно интересно. В продаже столько всякого г..на, что голова кругом.
http://avtodom34.ru/product/autochemicals/id_23895
В момент распыления она по консистенции гуще, чем ВД 40, но намного более жидкая, чем моторное масло. После испарения растворителя густая, как солидол.
Старый 27.05.2015, 23:42   #18
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Что есть под рукой, тем и мазать. Очищать ничего не надо. Если машина б.у. давно и петли все сухие то не мазать ни в коем случае.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 00:01   #19
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
ПривеД...
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
Это "шутка юмора" (с) надеюсь?
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
...Если машина б.у. давно и петли все сухие то не мазать ни в коем случае.
..."Tell me Why?..."(с)
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 00:20   #20
Metalray
Совсем не шутка. На форуме читал, что масло с пылью и песком будет как абразивная паста работать. Может в этом и ответ почему не мазать б.у.?))
Старый 28.05.2015, 00:43   #21
Den_L
Аватар для Den_L
Ладно, долго томил, думал, что найдется тот кто ответит на вопрос почему ни в коем случае не мазать старые сухие петли. Двери отвиснут так, что ужас придет и голова поседеет. Пока петля сухая она держится на ржавчине и при попадании туда смазки ржа вытекает. И провиснет дверь на всю протертость в петле. По сему крайне рекомендую сновья мазать все петли и чем чаще тем лучше!!! Я пропшикиваю 1 раз в два месяца. На 5й калитке 1 раз в месяц, а то и чаще.
Старый 28.05.2015, 01:21   #22
Metalray
Авто перед этим не моешь, пшикаешь на старый слой грязево-масляной пленки?
Старый 28.05.2015, 04:38   #23
Den_L
Аватар для Den_L
Ясное дело, что на старый слой. Можно конечно перед этой операцией и глушитель облизать, но я не сторонник таких извращений. ))) Без лишнего фанатизма.
Это не хирургическая операция, тут надо просто пшикнуть тем, что под рукой и все.
Даже не думать вообще, не забивать себе голову.
Старый 28.05.2015, 06:36   #24
bc----
Откуда ржавчина в постоянно трущихся поверхностях?
Старый 28.05.2015, 09:25   #25
vector-n
Аватар для vector-n
...ни в коем случае не мазать старые сухие петли. Двери отвиснут так, что ужас придет и голова поседеет. Пока петля сухая она держится на ржавчине и при попадании туда смазки ржа вытекает. И провиснет дверь на всю протертость в петле...
Это теоретически или практические наблюдения?
Старый 28.05.2015, 09:58   #26
bc----
Это полная хрень.
1. Если дверь рабочая и поверхности трутся, ржавчины там нет.
2. Если машина с консервации со ржавыми петлями, то один хрен ржавчина осыпется через несколько открываний.
3. Если там такой слой ржавчины, что без нее дверь заметно провисает, вопрос о смазке, думаю, совершенно не актуален.
Старый 28.05.2015, 10:15   #27
Metalray
На трущихся поверхностях ржа называется фрикционная коррозия
Старый 28.05.2015, 10:54   #28
bc----
Metalray, главное, что она не может быть на трущихся поверхностях слоем сколько-нибудь заметной толщины, т.к. тупо не обладает достаточной механической прочностью, чтобы там удерживаться.
Старый 28.05.2015, 14:39   #29
Den_L
Аватар для Den_L
Хватит болтать! Вам, что не скажи дельного в последнее время, все не так. Делайте, что хотите и как хотите.
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Практика и жизненный опыт
Добавлено через 10 минут
Это полная хрень.
Прежде чем давать такое утверждение необходимо как минимум иметь практический опыт в ремонте и обслуживании автомобилей.
Добавлено через 12 минут
Залейте сухие петли и отпишитесь, а если ссы...но то и молчите. Теоретики...
Старый 28.05.2015, 17:06   #30
Моня
Den_L, А старые петли как определить: пробег или возраст авто?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
