Старый 29.09.2015, 16:14   #16
Михайлович67
По умолчанию Re: Бряканье подвески при проезде небольших ям ?????
С месяц назад обнаружил (услышал): брякало со стороны задних колес только при нажатии на педаль тормоза.
К ОД ехать не было времени (назавтра было назначено отправляться на дальняк - 1500км), поехал к местным спецам, потрясли на стенде перед и зад - ничего. Выехал на улицу, проехал 5 метров и резко тормознул с открытыми окнами около спеца - только тогда он услышал это бряканье. Спец сказал - что-то с суппортами тормозных колодок обоих задних колес. Пришлось с тяжелым сердцем на утро отправляться в дорогу.
Как ни странно, при загруженной машине бряканье пропало. После приезда бряканье было слышно только изредка и не очень громко. Через 2 тыс - на первое ТО, будем разбираться там.
Я так понимаю, что никто истинную причину бряканья так и не обнаружил?
Михайлович67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 21:32   #17
Diman45
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Есть побрякивание при проезде лежачих полицейских, скорость сбрасываю до минимальной, но все равно, бочку бочку!
Diman45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 10:32   #18
Andrey196804
Звук ,похожий на бряканье , издают троса ручника закрепленные в в металлических кронштейнах. Подмотайте изоленты или подложите тонкую резину , второй источник звука это кронштейн троса ручника одетый на резиновую гофру, надо набивать эту гофру смазкой или просто открутить и снять кронштейн,тема обсуждалась в OUT 2013
Andrey196804 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 10:57   #19
Piranha
Сообщение от Andrey196804 Посмотреть сообщение
где то кто то схему выкладывал какие гофры надо смотреть, можете дать ссылку
Piranha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 12:03   #20
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Piranha Посмотреть сообщение
Ссылка №1.
Ссылка №2.
Старый 12.11.2016, 06:18   #21
Piranha
поставил на хомуты. по моему все норм. не шумит!
Старый 17.11.2016, 07:34   #22
Piranha
Скрип снова появился!
Старый 18.11.2016, 19:22   #23
Andrey196804
Я у себя снял оба кронштейна троса ручника и подвесил в этих местах тросик на пластиковые хомуты. Езжус июля - пока и тихо,и хомуты целые... На ТО-1 у дилера, слесарь , улыбаясь , спросил :"Почему кронштейны ручника сняли?" Улыбаясь,отвечаю:"Так стучат,сука!"
Старый 06.12.2016, 07:39   #24
Piranha
думаю тут еще сайленблоки скрипят. 5 раз поеду к дилерам. Подскажите куда можно написать жалобу. Устал платить за диагностику, тычат в книжку на то что скрипы не влияют на управляемость и не подлежат гарантийному ремонту. да и в итоге побрызгают силиконом и все на этом.
Старый 06.12.2016, 08:51   #25
Aram193
Аватар для Aram193
@Piranha, только сюда.
Старый 12.12.2016, 17:41   #26
Piranha
написал. перезвонил дилер. пригласили на осмотор. посмотрим что теперь сделают
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
