Старый 10.09.2015, 17:26   #16
OSACH
Аватар для OSACH
По умолчанию Re: Режим Ds вариатора
Все вот читаю про режим DS а как вы его включаете так и не понял напишите пожалуйста у меня 2.0 CVT.
OSACH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 17:45   #17
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Сообщение от OSACH Посмотреть сообщение
Рычагом коробки передач, самое нижнее положение. В других комплектациях там режим L.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 17:56   #18
МиНиН
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Немного не так, режим Ds находится справа от режима D, но это только в тех комплектациях, где он есть, но у этих комплектаций нет лепестков, а режим L есть у всех. Режим Ds, как и режим L, можно переключать на ходу легким движением рычага.
Старый 10.09.2015, 17:58   #19
Vinal
Аватар для Vinal
Самое нижнее положение режим L, а Ds включается переводом рычаг вправо от режима D.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 20:43   #20
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
OSACH, всё зависит от комплектации Аута,которую вы выбрали.
Присутствуют подрулевые переключатели скоростей(лепестки,по-клубному),значит отсутствует режим Ds!Отсутствуют "лепестки",кардинально наоборот,полное присутствие Ds.
Чем руководствовались маркетологи?Априори не понятно!
Саке,видимо было бодяжным.Ибо ударило не в умную голову,а как после пива,в струю,в отходы...
Старый 11.09.2015, 07:54   #21
Vinal
Аватар для Vinal
Зависит не от комплектации, а от движка на всех 2.0 есть режим Ds.
Старый 11.09.2015, 11:13   #22
МиНиН
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Вот еще одна разница между рестайлом 2015 и предыдущими моделями, у которых две последние комплектации с 2.0 имели лепестки.
Старый 11.09.2015, 18:23   #23
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
МиНиН, в очередной раз убеждаемся в экономии от Rolf.Да,все комплектации 2.0 MY2016 лишены подрулевых переключателелей скоростей(лепестки кастрировали!!!).Сколько стоит комплект для установки?Правильно,порядка десяти тысяч руб. с хвостиком.
А установить в заводских условиях микропереключатель режима Ds за 500 руб. - легко!Мда...
Саке бодяжное нынче...
Старый 14.09.2015, 11:14   #24
Triton_
Авто: Outlander III rest.2 2L 4WD Invite S07 Серый
О вкусах не спорят. Как по мне так лепестки лишний рудимент. Апендикс лучше удалить. Для динамичного движения лучше Ds однозначно. А для бездорожья лучше L+4WD_LOCK+Ws_OFF. Ружное переключение лепестками лишние хлопоты не имеющие плюсы. Все ИМХО.
Triton_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 08:54   #25
serg342
Сообщение от Triton_ Посмотреть сообщение
На счет лепестков полностью согласен. Но режим Ds тоже не совсем понятен (по крайней мере так, как он реализован). В мануале написано, что он ещё используется при торможении двигателем на крутых склонах. Может там от него прок будет (пока не приходилось по горам поездить на этой машине). А так, как в старом советском анекдоте - "жужжит, а в задницу не лезет". Попонтоваться перед девчонками - пойдет (но возраст уже не тот). Больше пользы пока никакой.
Мнение автора может не совпадать с общепринятым.
serg342 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 00:51   #26
dimitryz
Аватар для dimitryz
Авто: 2016 MY
Внесем ясность, а то всё в кучу свалили. Тема находится в разделе Outlander 2016MY, стало быть пишем про него. На 2.0 имеются у вариатора режимы: P,R,N,D,Ds,L (и все они написаны под переключателем, а если нет, значит режима нет, и отдельным секретным действием его не включишь). Либо лепестки, либо Ds. В первом случае сами определяем изменение передаточного соотношения, во втором случае, это делает программа вариатора (ИМХО лучше довериться ей). Резкое изменение передаточного соотношения для вариатора несть гуд, поэтому забудем про лепестки. Режим Ds можно трактовать как спортивный, т.к. в этом случае изменяется программа работы вариатора: он не стремится минимизировать обороты, как обычно, для экономии топлива, а наоборот - стремится увеличить крутящий момент поднятием оборотов и поддержанием их на высоком уровне для сохранения максимальной мощности (а значит, динамики) во всех диапазонах скоростей. Отсюда естественно, рев двигателя и повышенный расход топлива. Также этот режим рекомендуется для торможения двигателем.
Теперь про L: это не пониженный ряд передач как у джипов (раздатки то ведь никакой нет), а просто принудительное удержание как бы 1-й "передачи". Рекомендуется включать на крутых подъемах и спусках, и там где требуется повышенная мощность при небольшой скорости.
И еще верно кто-то подметил: динамическая система курсовой устойчивости ASC только мешает (а еще точнее, просто не дает) нормально ехать в тяжелых условиях (глубокий снег, грязь, рыхлый песок и т.п.), поэтому для успешного преодоления сложного участка нажимаем и удерживаем не менее 3 сек. кнопочку "OFF", (на приборном дисплее загорится соответствующий символ), режим трансмисии в 4WD LOCK, рычаг вариатора в положение L, и все будет как надо (ну или около того).
dimitryz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 01:13   #27
МиНиН
Сообщение от dimitryz Посмотреть сообщение
Вы лично ездили в перечисленных тяжелых условиях? Чтобы что-то советовать другим, надо как минимум самому проверить. А если лично вам ASC мешает нормально ехать в тяжелых условиях, то это не значит, что она плохо настроена и создает проблемы. В ветке 2013-2015 гг. достаточно тем про режимы ПП, систему курсовой устойчивости, внедорожные качества и т.д., за 3 года существования третьего поколения Аута уже много отзывов и выложенных видео от владельцев, в которых они демонстрируют возможности своих авто в разных режимах и разных условиях. Посмотрите и почитайте эти темы.
Последний раз редактировалось МиНиН; 22.10.2015 в 01:36.
Старый 27.10.2015, 23:34   #28
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. а то всё в кучу свалили..
+1
И так-и да, ASC настроена говёно.
Последний раз редактировалось v888v; 06.11.2015 в 08:49. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 19:41   #29
Судя по Вашим "теоретическим изысканиям" мы ,клубники застрянем в любой луже. Приму (примем) Ваши советы и изыскания проверенные практикой, но ни как не теорией. ни чего личного, просто покатайтесь, застряньте и поделитесь как Вы управляете системами Авто. Нам всем будет интересно.
Старый 06.12.2015, 18:29   #30
О.В.Л.
Скажите, пожалуйста, что не правильно написАл dimitryz ?
О.В.Л. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
