Re: Установка системы курсовой стабилизации (ASC, ESP)
@andrei1444, снимите кожух руля и найдите разъем датчика положения руля, выньте его, если за ним пинов не будет или он в заглушке - значит нет его. но большая вероятность что он есть
Спасибо.Пины есть.Датчик есть. Возник еще вопрос нет ли каких подводных камней
по прокачке тормозов гидро блок ESP 4670A990 ехал из Калининграда торм жидкости в нем скорее все во нет
Ставим новый блок ESP в обратной последовательности, аккуратно прикручиваем трубки (не перетягиваем!).
Блок гидравлики может быть полностью сухой, желательно при прикручивании трубок сначала прикрутить входные (толстые, те, что держатся гайкой на 12) и прокачать чуток тормоза, пока не потечет из выходных отверстий, и тогда прикручивать выходные - потом будет легче прокачивать тормоза.
вот такой совет нашел на Лансер клубе
Сообщение от UrA spb
датчик положения руля доустанавливать не надо
Не дождался ответа,ну да ладно,в общем установил себе курсовуху,датчик руля действительно есть с завода ,блок менял сам,спасибо Сергею @psy, за консультации и помощь ,ошибки удалил,систему активировал,датчик руля откалибровал,ждем снега для полноценного испытания
@VVS555, это значит что на машинах от 17 года в любом случае есть система курсовой устойчивости? Или просто подходящий блок абс ставят и добавить вышеописанную систему проще и дешевле?
