Старый 17.10.2015, 20:14   #16
Yurdos
Аватар для Yurdos
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Аут 2015 года
Сообщение от L A V Посмотреть сообщение
Купил сам комплект втулок стабилизатора за 680 рублей и это оригинал, заменил в гараже сам. Сзади вообще без проблем, спереди пришлось вывешивать машину. Зато когда выехал из гаража, лучше чем на новой.
А сделайте, пожалуйста, фотки, где меняли втулки.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 21:08   #17
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Для общего понимания...
Смотрим.
Старый 18.10.2015, 22:53   #18
WarGamer
Всем у кого скрипит!!! ПРОТЯНИТЕ ПОДРАМНИК!!!
Старый 19.10.2015, 03:51   #19
L A V
Аватар для L A V
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Когда сам менял, фотки не делал. Так как такая тема еже есть на форуме.
Здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65419
L A V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 23:35   #20
dimitryz
Аватар для dimitryz
Авто: 2016 MY
А какая связь? Мне протягивали подрамник месяц назад, при мне. Тянули все, что тянется. IMHO, скрип не от этого.
dimitryz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 02:37   #21
Vitaly1973
Было такое. На новой машине заскрипели после 10000 км. На первом ТО на 15000км по гарантии чего то там почистили (сказали, что проблема известная и есть практически у всех). Сейчас 32000км и опять началось с первыми морозцами. Знал бы что эта хрень опять начнется, попросил бы на ТО-30000 почистить в целях профилактики (делал то месяц назад). Походу надо так и делать каждое то.
Vitaly1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 03:55   #22
L A V
Аватар для L A V
Съездил товарищ к дилеру. Результат, пока не скрипит. Но вот решение смазать втулки стабилизатора ВД-40 не радует. Тем более сейчас осень и дожди. Второй ждет втулки стабилизатора. Как только поменяем отпишусь.
Поменяли втулки стабилизатора на втулки от XL. Пробег 1500 км и не поверите, тишина.
Старый 10.12.2015, 14:09   #23
milan1
По умолчанию Скрип втулок стабилизаторов
Столкнулся с проблемой скрипа втулок при прохождении например лежащих полицейских, на СТО сказали, что типа такая особенность авто, втулки не защищены ни как, грязь попадет и снова заскрипят. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
milan1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 14:17   #24
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Скрип втулок стабилизаторов
milan1, посмотрите в соседней ветке - Outlander MY 2013-2015, там всё уже расписано.
Старый 10.12.2015, 21:26   #25
WarGamer
milan1, Начинайте смотреть с ветки XL-я))) Кузов поменялся и борт откидной убрали. А косяки все, аж с 2007 года тянутся))) Можете попрыскать ВДешкой на втулки и на какое-то время скрип пропадет. Менять их на родные смысла нет. Они опять заскрепят. Скрепят они не от грязи, а от холода. Другими словами, дубеет резина. При плюсовых температурах скрип уходит. Так, что про особенность этого авто, вам правильно сказали.
Старый 25.12.2015, 15:42   #26
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Заскриииипела сучья втулка стаба правая задняя. 2300 км. Хрень копеечная, но авто заметно приблизилось к "телеге" ))
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 18:39   #27
L A V
Аватар для L A V
Сообщение от milan1 Посмотреть сообщение
Писал перед Вашим высказыванием. Пацаны заменили втулки стабилизатора на втулки от XL. Кстати, дилеры отказались менять. Меняли сами в гараже, и ВСЕ!!! Проблема решена!!!
Старый 26.12.2015, 19:17   #28
Ув.одноклубники попробуйте протянуть нижние рычаги куда крепится стойка,у меня тоже начало поскрипывать при минусовой температуре хотя втулки менял тысяч пятьдесят назад,но где то месяц назад менял задние пружины сам соответственно протягивал всё сам и о чудо после замены пружин ни какого скрипа а то было собирался втулки менять в очередной раз,возможно дело не во втулках стабилизатора.
Кто будет сам протягивать там надо два ключа на 17мм.
Старый 26.12.2015, 21:50   #29
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Надеюсь это предновогодний юмор ?)))))) У Кума машине три месяца , пробега три тыщи не больше ... Скрип как у моего трёхлетнего ! Хотя меняю Ентот гаджет раз в пол года (правда родное - на родное )... Теперь и передние заскрипели ... Очередной раз договорился с сервисмЭнами , чтоб поставили ХLевские - нае .. обманули ... воткнули опять родные ))) ! Скрипим теперь с первого снега по -морозцу ... На Выходных поеду покупать новые ... Кстати и от 41 го Москаля тоже возьму ... Чем не выход ? Посмотрим ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 21:59   #30
@орк, Аркадий,ни каких шуток,первый раз втулки заменил тысяч в 35 а сейчас пробег 85 и как я писал собирался менять в очередной раз,но ни чего не скрипит,вот так,ни каких сказок что есть то есть.
Поэтому и написал попробуйте протянуть задние рычаги.
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
