Старый 22.11.2015, 11:02   #16
Greendizer
По умолчанию Re: Кондей и обороты двигателя
Первый кат, это который ближе к радиатору?
По симптомам похоже на недостаточную мощность. Переход 6>2 на это намекает.
Я бы начал с замены воздушного фильтра, потом свечей (благо три передних меняются легко) и замер компрессии в тех трех котлах, которые дают холодный кат. Если здесь результата не будет (свечи в норме, компрессия ОК), тогда смотреть форсунки этих трех цилиндров. При гбо они работают мало и высоки шансы их коксования.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 20:34   #17
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Да, который ближе.
Фильтр заменён.
Свечи не трогал. Возможность была - как раз клапана проверяли, но как то на сервисе не посоветовали...
Компрессия... Наверное можно померить...
Я только не понимаю как это все связано с работой\не работой ката на разных оборотах?
Ездил тут на дачу... Блин, аведь машина не так бодра, как раньше... Подхватывает только в районе 4000 об/мин...
Старый 22.11.2015, 21:49   #18
Greendizer
Похоже что не работает один котел из трех в переднем блоке. На хх два живых прогревают кат. А на оборотах нерабочий котел тупо качает воздух и его студит.
Если будешь мерить компрессию, то не смотри на абсолютное значение - без выкручивания всех 6типа свечей ее нормально не измерить. Но поймать разницу между цилиндрами можно и так. Просто чтоб пускной коллектор не снимать.
Старый 22.11.2015, 21:59   #19
Nbf
Аватар для Nbf
Погоди, ты намекаешь, что катализатор у меня живой?
Я то решил, что он спекаться начал, на ГБО в частности грешу. Уже почти на удаление его созрел...
Неужто при неработающем котле машина это никак при диагностике не скажет?...
Старый 22.11.2015, 22:20   #20
Greendizer
Ну я бы с этой стороны начал. Убить кат не так просто.
Тем более спеченый кат более склонен быть горячим, чем холодным-сопротивление газам больше, больше нагрев.
Тем более, если была бы системная проблема с качеством смеси, они оба приплыли бы разом. А тут похоже, что мотор пятирит на каких то режимах.
Старый 22.11.2015, 22:28   #21
Nbf
Аватар для Nbf
Чего то я в недоумении... Мицубиси - надёжно? 45 ткм пробега, проблема началась вовсе на 39...
Старый 22.11.2015, 22:39   #22
Greendizer
Возможны варианты не связанные с надежностью мотора/машины. Хватанул бензина с фероценом... Тут "достаточно одной талЭтки"
Ну все же мотор не в штатной конфигурации работает. Циркуляция топлива через форсунки нерегулярная, бенз из бака вырабатывается медленно, значит риск выпадения смол выше.
Старый 23.11.2015, 08:52   #23
Nbf
Аватар для Nbf
Только вот с форсунками это вряд ли связано: поведение одинаково что на бензине, что на газу...
Это что-то дает?
Старый 23.11.2015, 09:13   #24
Greendizer
Значит их пока можно не проверять.
Посмотри свечи переднего блока. Ну и компрессию прикинуть.
Старый 23.11.2015, 09:19   #25
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Ездим на газу, но вспоминаем что 'Митсубиши - надежно' )))). Лирика )))
Недавно на 3 литрах были глюки. При убитоМ аккомуляторе машина тупила и обороты плавали, очень похожи были симптомы.... чуть не глохла...
Я бы никогда на акк не подумал в той ситуации но.....
Проверять компрессию, свечи.
На бензине те же симптомы?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 10:59   #26
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Симптомы от топлива не зависят. Проблеме около 5 ткм - не прогрессирует. Пока во всяком случае. Думаю батарейку можно исключить.
Я все равно не понял - разве неработающая свеча не проявится при диагностике?
Параметры все в норме. Вот абсолютно все в норме, кроме истории с катализатором.
Ну и еще переход с топлива на топливо стал заметен - раньше это было легкое вздрагивание стрелки тахометра, сейчас это провал на сотню, а то и другую оборотов.
Старый 23.11.2015, 11:23   #27
Greendizer
По свечам/сгоранию есть 7 ошибок P0300 (Random/multiple cylinder misfire detected) и P0301-P0306 (то же самое по цилиндрам). Только в условиях появления этих ошибок есть оговорка: температура катализатора не менее 1000 град. Если условие не выполнено, ошибки не будет.
Глянь свечки глазами. Три передние выкрутить - 5 мин)
Переход на с топлива на топливо заметен в обе стороны?
Старый 23.11.2015, 11:25   #28
МиНиН
Если свеча не работает, то соответственно не будет воспламенения ТВС, т.е. будут пропуски в зажигании. По идее ЭБУ сразу же должен выдать ошибку с указанием на ту или иную КЗ. Не сгоревшее топливо будет догарать в катах, т.е. Т будет наоборот повышаться, а у вас понижается.
Старый 23.11.2015, 11:43   #29
Nbf
Аватар для Nbf
Переход на газ чуть заметнее, но можно сказать, что в обе стороны.
Хм... Стройная картина со свечами рушится и они скорее живы чем нет?
Старый 23.11.2015, 11:51   #30
Greendizer
Сразу ошибка будет только если проблема электрическая (обрыв/замыкание по катушке). Пропуски воспламенения дают ошибку при достаточно ограниченном наборе условий.
Здесь гадать сложно, надо смотреть на машине. Может с питанием проблема. Учитывая две системы питания это маловероятно, но...
Как вариант смотреть проводку. Ведь газовые мозги берут сигнал с бензофорсунок. И если там есть проблема, то не будут работать обе и газовая, и бензиновая.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
