Старый 31.10.2015, 23:58   #16
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Посадка за рулем
Ох спасибо... пойду покупать шайбы, шпильки, куски резины по 0.5 и мерить радиус своей ступни. Вдруг это и есть смысл счастья...
Подпишусь ка я на этот праздник.....
Добавлено через 12 минут
Открутил педаль, померил ступню. При условии что ступня меньше педали вопрос решается.... можно обувь больше размера на 3 одеть. Но что делать мне? У меня ступня больше педали. Значит радиус педали меньше радиуса ступни. Посоветуйте хирурга, пойду пилить пальцы....
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 01.11.2015 в 00:12.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 08:17   #17
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Dark-Angel, Ну что тут смешного. Если можно решить проблему на халяву то почему бы и нет?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 14:53   #18
Dark-Angel
ostr_vit,
все нормально. Отсыпь колес шайб на которых сидишь. А ты долго уже на них сидишь? сколько по времени?
Старый 02.11.2015, 20:05   #19
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Dark-Angel,юмор уместен,но лишь отчасти...
Кресло водителя с электроприводом имеет дополнительную регулировку вверх-вниз передней кромки "сидушки" водителя.
Кресло водителя с механическим приводом не имеет данной регулировки.
Как компенсировать данный эргономический пробел при минимальных финансовых затратах?
Правильно,механическим способом!Самый доступный из которых и прописан в постах на предыдущей странице.
Старый 03.11.2015, 10:36   #20
Dark-Angel
Эдуард, а что делать с радиусом ступни которая больше радиуса хода педали?
Старый 09.11.2015, 20:11   #21
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от ANDREY611 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
Сегодня купил набор шайб на 10, подложил по 5 шайбочек, примерно 0,5-0,6 см., больше не хватило-бы резьбы болта. Получилось очень даже хорошо! Посадка стала более удобной! Как раз то, что не хватало! Только заломил защелки пластиковой крышки, однако они встали на место как и были!
Мой рост 188. Я поднял переднюю часть на 35 мм, болты надо заменить, конечно. В качестве проставки использовал резьбовую втулку М12 из магазина крепежа.
Если память не изменяет, болты надо М10-70 с мелкой резьбой (М10х1?)(в отделе ГАЗ купить можно, в крепежных магазинах нет). Так-то я эти втулки поставил временно, пока не изготовил проставку. Но,... 7 месяцев уже так езжу. Кстати, тем, кто подложил шайбы подложил под штатные болты, а хватает ли резьбы? Я бы заменил.
З.ы. бесит, что на ауте ставят плоские сиденья без возможности регулировки наклона подушки. Дело копеечное. На опеле все регулировалось и намного удобнее кресло было.
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 20:42   #22
ANDREY611
Сообщение от Ingvar-m Посмотреть сообщение
Сейчас чувствую, что не хватает подложенных шайб. Думаю поднять на 1,5-2 см. Буду искать замену болтов. М10-70 говоришь подойдет?
ANDREY611 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 22:21   #23
МиНиН
1.25
Старый 10.11.2015, 22:12   #24
ANDREY611
Придется выкрутить один для образца и идти с ним по магазинам!
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
