Старый 23.11.2015, 09:44   #16
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Вой при начале движения
Колодка трет
Старый 23.11.2015, 11:04   #17
nikk78
Задние менял, со смазкой направляющих и т.д., снял посмотрел передние, износ 80% (стоят ещё заводские), пока поставил обратно с новой смазкой. (колодки заказал новые, придут поменяю).
Завтра с утра посмотрю-будут выть или нет.
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 11:18   #18
Apisst
Сообщение от nikk78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите в чём проблема...
Последние 2 дня при начале движения отчётливо слышится вой (не писк!!!) из под машины и потихоньку затухающий за 1-2 км.
Первая мысль колодки-но это вой, не писк, да и колодки меняны со сменой смазки.
Прошлой зимой менял масла в раздатке и заднем лифе на Motul-300, 75W90, в - 35-38 ездила без проблем, при этом катаюсь мало(за лето откатал не более 2000 км.), так что это отмёл. Смотрели сегодня в сервисе на подъёмнике-подшипники в идеале.
Температура воздуха утром на улице -10, что же будет при -25 и ниже?
Кстати когда утром прокатишься и вой уйдёт, то в течении дня больше не появляется, хоть через час на ней поедешь, хоть вечером после работы-тишина... А с утра опять минут 10-15 слабое подвывание.
Было у кого-нибудь похожее?
есть похожий вой именно при температуре ниже 0"С весь прошлый сезон прокатался пропадает через минуты 2-3 после начала движения ,недавно тоже слышал утром ,либо вечером после работы ,напоминает вой трубы при сильном ветре ,в чем проблема пока не нашел .
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 11:55   #19
nikk78
как найду причину отпишусь
Старый 04.12.2015, 02:27   #20
nikk78
фигня какая-то, собрался лезть ковыряться, по закону подлости 4-ый день тишина, ничего не воет, так что скорее всего были колодки, на выходных залезу-поменяю смазку
Старый 04.12.2015, 15:03   #21
bescotex
Аватар для bescotex
неровность поверхности диска в паре с колодкой .
Старый 04.12.2015, 15:43   #22
hanter72
Аватар для hanter72
возможно, поршни суппортов не возвращаются своевременно на свои места (грязь, старая смазка).
Старый 04.12.2015, 19:04   #23
nikk78
колодки менял по осени со смазкой МС-1600, сейчас заменю на другую силиконовую
Старый 04.12.2015, 19:08   #24
luna7475
Что то от этой смазки я ничего другого не ожидал.
Зачем силиконовую будете использовать?
Старый 05.12.2015, 10:13   #25
nikk78
Взял SLIPKOTE 211-специально для направляющих(гораздо жиже чем МС-1600), МС-1600 на ощупь по консистенции похожа на размягчённый в руках пластилин, т.е. довольно густая.
А для обратной стороны колодок смазка уже есть.
Старый 25.12.2015, 14:09   #26
nikk78
Отписываюсь как и обещал. Итак, МС-1600 заменена на SLIPKOTE 211-вой прошёл и больше не проявлялся, даже писков нет, просто тишина.
При замене обратил внимание что раскрученная смазка МС-1600 на направляющих и в месте противоскрипной пластины выглядела как застывшая зубная паста( в виде порошка), мне достаточно было сильно дунуть на направляющую чтобы большая часть её просто слетела.
И это при том что на смазке МС-1600 я проехал около 600 км, в спокойном режиме, т.к. дети постоянно в салоне, следовательно никак не мог перегреть тормозные диски, колодки и т.д.
Вообщем исходя из вышесказанного смазка МС-1600--КАКАШКА!!!
Сам с Хабаровска, остался 1 пакетик МС-1600-подарю!
Старый 25.08.2016, 09:02   #27
sla1733
Может кто подсказать, при движении от 60 км/ч и выше появляется гудёж но он не постоянный, в зависимости от рельефа дороги может затихать или вообще пропадать на короткое время, особенно отчетливо слышно при движении по гладкому асфальту, на что обратить внимание и проверить в первую очередь?
sla1733 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 16:32   #28
Apisst
Да , тоже воет при сильном морозе от тормозов вой не зависит, вой доноситься с задней части автомобиля , предполагаю что подвесной кардана ну или редуктор ,проходит примерно через километр , масло в редуктореи раздатке менял на разные марки от этого не зависит .
Старый 25.08.2016, 17:41   #29
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от sla1733 Посмотреть сообщение
Ступичные проверь.На скорости покачай рулем влево,потом вправо.
Если в каком нибудь положении гул прекращается-значить противоположный ступичный накрылся.
Старый 11.10.2016, 15:42   #30
sla1733
Да, это был левый передний ступичный
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
