Старый 22.11.2016, 20:34   #16
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
@Mobilis, Виталь,да не должно особых проблем быть,сколько приходилось сталкиваться всегда откручивались,хотя практически всегда думал что сейчас быстренько сломаются и всё,а нет берет и откручивается,так что смелее всё будет хорошо,удачи.
P.S. Не забудь брызнуть WD-40.
Старый 22.11.2016, 20:38   #17
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сегодня уже побрызгал и оставил машину. пусть откисают.
Смущает еще то, что этот отрезок с лямбдой не жестко закреплен между катализатором и остальной выхлопной системой.
Хотя это наверное подобие гофры.
Саш, еще вопрос, кольцо это уплотнительное без всякого герметика ставится?
Последний раз редактировалось Mobilis; 22.11.2016 в 20:43.
Старый 22.11.2016, 20:51   #18
Виталь,никакого герметика не надо,единственное посадочные места должны быть чистыми(без нагара)
Старый 26.11.2016, 20:21   #19
Mobilis
Аватар для Mobilis
Прокладка выгорела на половину, т.е. в соединении осталась только 1/2 часть.
Болты были в состоянии на мой взгляд ужасном, но после WD открутились без проблем (несколько оборотов назад, несколько вперед).
Новые болты закручивал на медную смазку. Можно и на графитную.
Старый 20.12.2016, 10:59   #20
gfextr
а сколько пробег у машинки?
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 11:41   #21
@gfextr, у Виталия @Mobilis,пробег тыс 130 или чуть больше.
Старый 20.12.2016, 16:09   #22
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел,
@gfextr,
Да Саш, точно, тогда примерно столько и было на одометре.
Старый 21.12.2016, 17:36   #23
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
А какие симптомы были, после чего решили подойти к замене кольца??
У меня 65тыс и н сервисе сказали "скоро менять". Код можно заодно
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 18:33   #24
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
@Alex1990,
этот отрезок с лямбдой № 13100 "гуляет"(т.е. у него есть свободное движение вверх-вниз, влево-вправо).
и при разгоне слышится рычание,когда это кольцо прогорит услышишь.
Вот номерок этого кольца:MR 450702 Кольцо уплотнительное выхлопной системы.
Да кстати Алексей,у меня сейчас пробег 113 тыс.пока всё нормально.
Последний раз редактировалось Самодел; 21.12.2016 в 19:01.
Старый 21.12.2016, 21:32   #25
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Alex1990, Алексей,
@Самодел, Александр, добрый вечер)))
Я как то в один день рык услышал в салон слабый, прислушался, открыл окно - ба! Рычит, ждал худшего, залез в яму а там кольцо это и болты ржавые.
Не знаю на сколько совет будет правильным, но я бы второй раз взял не оригинальную прокладку. Ничего сложного и высоко технологичность в ней нет.
На мой взгляд как тонкая скрученная в кольцо металлическая стружка пропитанная каким то составом белесым, похожим на смазку для суппорта МС.
Да, и Александр не зря упомянул, что посадочные места почистить тщательно. У меня старая прокладка "припеклась" местами, еще когда делал смотрел чтобы грязь и остатки на катализатор не летели.
Последний раз редактировалось Mobilis; 21.12.2016 в 21:38.
Старый 21.12.2016, 21:36   #26
Виталь,добрый вечер,всё правильно так оно и есть.
Старый 23.12.2016, 09:00   #27
Alex1990
Аватар для Alex1990
Спасибо, товарищи! Но я хотел услышать, что будет если "вовремя" не заменить её??
Старый 23.12.2016, 09:26   #28
@Alex1990, Алексей,да собственно ничего не будет,просто авто будет рычать как старая колымага.
Старый 23.12.2016, 11:54   #29
WarGamer
@Alex1990, Если прокладку вовремя не заменить, то начнет разрушаться фланец на самой трубе. И следовательно надо будет менять весь отрезок трубы. А это намного дороже. Так же со временем начнется подсос воздуха в выпуск. А следовательно некорректная работа лямбд со всеми вытекающими. На 2.0 и 2.4 прокладка легко диогнастируется. Метод 1: На тихой парковке/улице/дворе, открываем окна. Резко трогаемся. Если слышен дизельный стрекот/свист и т.д., то меняем прокладку. Метод 2: Этот метод более надежен))) Открываем капот. Прокладка установлена между выпускным коллектором и приемной трубой. Смотрим в дырку между моторным щитом и мотором. Видим стык коллектор-труба. Сожаем товарища за руль. Ставим а/м на ручник и в D. Товарищь начинает подгазовывать (не сильно), а вы держите руку над стыком. Рукой отчетливо ощущается, как из под прокладки подъсекает. Прокладку менять обязательно в комплекте с пружинами. Пружины просидают от времени и вибрации.
P.S. Еще я советую прикупить болты. Не всем везет с их откручиванием. Частенько их приходится срезать)))
Последний раз редактировалось WarGamer; 23.12.2016 в 11:59.
Старый 23.12.2016, 21:12   #30
Aram193
Аватар для Aram193
Так же со временем начнется подсос воздуха в выпуск.))
Это как возможно в систему с повышенным давлением???
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
