Старый 04.02.2016, 13:14   #16
Аутовоз
По умолчанию Re: Маслосъёмные колпачки
я также считаю ничего нельзя лить, думаю перейти на другое масло моющее, т.к старым все загадели,
да митсубишеское вообще не моет
посоветовали Valvolin SynPower FE 0w30 или 5w30
Аутовоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 01:11   #17
NITRAM
у меня ела 1л на 1000 км -есть начала резко на 140 тысячах- думал обойдусь заменой колец и колпачков- в итоге гильзовка блока и новые поршни... вердикт перегрев- скорее всего из-за помпы
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 06:39   #18
Agarushka
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
А так делается?
Старый 07.07.2016, 09:00   #19
Clamp
Аватар для Clamp
Чуть оживлю дискуссию. У меня расход масла 1л на 1000км по трассе, в режиме 110-130 км\ч. Течей точно нет. Свечи чистые, сухие, без масла. При сбросе газа наблюлается легкое облачко дыма. Расход бенза нормальный, 11л на трассе. Тяга тоже норм. Куда копать?
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 13:39   #20
izh_kos
На пробеге 100000 км. начала мигать лампа давления масла. Обнаружил отсутствие масла на щупе. До отметки MAX влезло 2,5 литра масла. В дальнейшем доливал 1л. масла на 2000км. Раскоксовка не помогла. В итоге поменял колпачки и кольца (кольца менял все - поршневые и маслосъемные т.к. продавались комплектом). Теперь масло не убывает. Масло меняю раз в 6000 . Заливаю Лукойл люкс 5w-30. Сейчас пробег 123000 - полет нормальный.
P.s. Свечи были чистые. Цвет выхлопа если и был изменен то совсем чуть - чуть.
izh_kos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 19:37   #21
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от izh_kos Посмотреть сообщение
Что то рановато на таком пробеге.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 08:55   #22
izh_kos
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
Я второй хозяин. Предыдущий менял масло раз в 15000 км. И диллер ему заливал 0w-40 может в этом дело.
Старый 11.07.2016, 21:16   #23
Serg33rus
Я тоже езжу на этом масле.Пробег120000 расхода масла нет от замены до замены,правда меняю через 10000.У тебя может пробег скручен?
Старый 12.07.2016, 08:13   #24
izh_kos
Машину купил у коллеги по работе. История известна. Пробег не скручен. На форуме есть Вадим_69. Вот почитай у него про масла для нашего мотора https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425.
Старый 12.07.2016, 09:36   #25
Clamp
Аватар для Clamp
Чем раскоксовывал?
Старый 12.07.2016, 10:04   #26
izh_kos
Сообщение от Clamp Посмотреть сообщение
Чем раскоксовывал?
Делаю машину у знакомого в сервисе. Поэтому что лили не знаю. Делали так: вывернули свечи, залили средство, сутки стояла, завернули свечи, завели.
Старый 12.07.2016, 13:21   #27
Clamp
Аватар для Clamp
Я попробовал ЛАВРом, посмотрю на результат, если не поможет, Митсу Шуму буду лить, а если и это не поможет то только замена колец... А сколько по деньгам ремонт вышел(запчасти и ремонт отдельно распиши плз)
Старый 13.07.2016, 09:32   #28
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
У меня тоже была проблема с масложером, 1/1000 км, поменяли колпачки, и прокладки крышек, стало чуть лучше, сделали раскоксовку лавром на сутки, стало еще лучше, но двигатель сопливился, поменяли сальники со стороны коробки и прокладку под датчиком со стороны дроселя, сделали еще раскоксовку на сутки.
Результат двигатель чистый, ни где нет маслянных подтеков, расход масла в районе 1 на 4500 км.
Не знаю, помогла ли раскоксовка, но в качестве профилактики она точно не помешает, особенно если пробег за 120 000 км
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 10:55   #29
wolfcom
Моё мнение, если хотите забыть о масложоре на ближайшие 100 т.км - меняйте кольца и колпачки, всё остальное пустая трата денег, времени и нервов.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 22:50   #30
ANDREY9696
Сообщение от wolfcom Посмотреть сообщение
Сказано в точку, ничего лишнего, но я бы ещё добавил к этому, шлифовку башки - обязательно!!!
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
