Старый 28.03.2008, 16:37   #1
userrex
По умолчанию Ответ: Дайте параметры Сход-развал XL-ля
Всем огромное спасибо!
Теперь вот следующий вопрос!
А развал то (передний) на этой тачке делается или нет?
Если кому надо, то сход обычно, наконечниками, а вот развал он так и не нашел чем. Правда когда открутил верхний болт крепления стойки развал правого колеса встал в допуск, и опять закрутил.
Может развал не регулируется??????
Больше ничего не нашли!
userrex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 16:42   #2
Александр `
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Ребят, подскажите пжл.
В сервисе , где обычно обслуживаю мицу, в программе по сходу развалу прописан только первый аут ( вроде даже американец).
Подойдет ли такой вариант?
Александр ` вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 15:31   #3
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Александр `, использовать данные клонов Peugeot и Citroen.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 16:12   #4
Александр `
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
Старый стенд , авто до 2007 года. Почему не обновляют прогу хз.
Пришлось ехать к официалам.
Старый 28.03.2008, 16:47   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
видимо не регулируется
Старый 28.03.2008, 17:23   #6
Ast017
Аватар для Ast017
Мне тоже сказали что не регулируется
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 00:36   #7
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Восклицание Ответ: Дайте параметры Сход-развал XL-ля
И всё же хотелось бы точно знать : есть ли на первой странице этой темы ПРАВИЛЬНЫЕ (идеальные) данные сход-развала , или цифры должны быть другими ???
Машину тянет в сторону у многих, а точного решения НЕТ!
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 01:48   #8
Гена_Букин
Может быть кто-то "шарит" в ЭТИХ цифрах?
Это моя регулировка, красным я выделил цифры, которые, по-моему, не укладываются в промежуток от максимума до минимума.
Тип файла: jpg Развал схождение 800х600.jpg (480.1 Кб, 431 просмотров)
Старый 15.01.2009, 12:54   #9
Ov-ROM
Я в "этих" цифрах на шарю, но у меня есть похожая бумажка в сервисной книжке. Все мои цифры попадают между min и max. Так что ИМХО в вашем случае косяк - надо требовать объяснения/исправления.
Ov-ROM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 18:33   #10
Гена_Букин
Может быть у кого-то еще есть комментарии к такой "бумажке" в сервисной книжке (укладывается или нет в max / min) ???
Старый 17.01.2009, 14:18   #11
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
должен укладываться в макс/мин у меня вот развал переднего правого не укладывается чуток после того как на паребрик наскочил на скорости и сказали тоже не регулируется... как быть хз
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 13:34   #12
Mladenets
По умолчанию Сход-развал в Рольф-Химки. Ищу совета.
Сделал на днях сход-развал в Рольф-Химки и обнаружил, что "передний правый развал" выбивается из допустимых пределов на 4 минуты. См. приложенный файл. Этот параметр не регулируется. Самое интересное первоначальные характекристики этого параметра при предпродажной подготовке, указанные в столбце "начальные", отклонялись от нормы на 10 минут.
Машину не уводит, каких-либо нареканий нет. Вопрос в следующем: стоит ли заставлять сервис ремонтировать авто? Там нужно чуть ли не кузов вытягивать по словам какого-то подозрительно молодого сотрудника рольфа.
Ответ типа: если все нормально, то ничего не нужно делать я поддерживаю. Просто я слабо разбираюсь в параметрах сход-развала и не знаю на сколько это сильное отклонение от норм и может ли оно в будующем вылится в какие либо серьезные поломки ходовой авто или какие-либо другие проблемы (при продаже например).
Подскажите как бы поступили Вы?
Тип файла: jpg shodrazval.jpg (48.8 Кб, 258 просмотров)
Последний раз редактировалось Mladenets; 16.02.2009 в 14:24.
Mladenets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 15:52   #13
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
По умолчанию Ответ: Сход-развал в Рольф-Химки. Ищу совета.
IMHO: не мешайте машине ездить
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:11   #14
shipka
По умолчанию Re: Сход-развал в Рольф-Химки. Ищу совета.
Сообщение от Mladenets Посмотреть сообщение
Посмотрел все ваши "картинки" - интересно что у вас у всех уведено левое переднее колесо и разница с правым почти 20 минут. По идее это много.
НО - развал спереди не регулируется в стандартной комплектации!!!!!
Далее зад- у вас все параметры крутятся по разному - странно. Мне прельщает там где развал в 15 минут в плюс, а не в минус. Минус - эта таже БОЛЕЗНЬ хонды ЦРВ "КОЛЕСА ДОМИКОМ" только вы не загоняетесь , а хондоводы в крик. Минусовой развал в минус(колеса домиком) - задано производителем для устойчивости. У бмв эти показатели по выше с зади и сильно заметно домик.
Далее - кастер - это угол наклона(атаки) стойки кочек, ям и тд. Чем он выше тем легче живется стойке и дольше она ходит. В одном из рисунков у кого то минусовой кастер -ЭТО СИЛЬНО ПЛОХО (стойка работает на изгиб)!!!!! стойка умерет очень быстро, все кочки и ямы у вас в салоне жить будут.
Попроще говоря верхний конец стойки должен быть с зади по отношению к нижнему (по движению), тогда стойка работает не на изгиб, а как положено на амортизацию.
Дальше - вытягивание кузова - загнул ваш молодой- сильно загнул. Все лечится заменой подвески. Судя по всем одинаковым картинкам, у вас не совсем плохо. Гарантию вы не получите, данный дефект наступает в основном от нашей "дороги".
Итог - если резину не хавает и ни куда не тянет, замените все саленблоки что полетели или что у вас там разбилось (если таковое есть) и живите спокойно.
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 14:42   #15
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
По умолчанию Ответ: Все про сход-развал для XL
4 минуты эт не много. Плохо что не регулируется
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
