Старый 04.04.2016, 14:49   #16
Сергей 35
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: Тугое переключение акпп
Та же беда была, пока не почитал соседний форум. Вобщем откручиваем ингибитор, за ним чистим и мажем. И всё ок
Последний раз редактировалось Сергей 35; 04.04.2016 в 15:07.
Сергей 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 15:13   #17
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Сообщение от Сергей 35 Посмотреть сообщение
Долгая процедура? Чем смазывать? И что там за надписи на фото, а то очень маленькая и не видно. И есть какие нить тонкости при проведении данной процедуры?
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 15:27   #18
Сергей 35
Сам не лазил, знакомый механик делал, объяснил, что там за ингибитором есть сектор который забивается ржавчиной и грязью, потому тугое включение. Ничего сложного, главное открутить гайку вала, закисает (на рис. в центре). Мазал молибденовой смазкой. Форум pajero 4х4 там тема есть: "Плохо ходит вал АКПП"
Сам ингибитор разбирать не нужно!!!
Старый 04.04.2016, 20:30   #19
AlexanderGTA
У меня походу в мозгах дело было. В смысле в моих. Щас потеплело и вроде все нормально стало. Видимо, рано пока чистить. Сергей, а у вас какой пробег?
AlexanderGTA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 10:11   #20
Сергей 35
У меня 65000 км. Последние месяцы проблема появлялась периодично, но всё чаще и переключения труднее. Думал, что сломаю рычаг селектора и не стал ждать этого момента.
Старый 07.04.2016, 13:25   #21
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Вот ссыль с соседнего форума: http://*************/bbs/phpBB2/view...?f=81&t=151339
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 13:34   #22
Jonnykoll
Сообщение от AlexanderGTA Посмотреть сообщение
И скорее всего у меня тоже. Поехал я к ребятам, сняли, а там и грязи негде скапливаться. Может быть на предыдущей версии спорта по другому было, раковина какая то была но сейчас ничего нет. Часть вала которая в ингибиторе блестит как зеркало. Единственная ржавчина была на валу между ингибитором и железкой которая передачи щелкает но это не влияет на работу. В общем все промазали и даже колечко поставили резиновое между ингибитором и железкой этой но супер какого то эффекта я не заметил но зато теперь душа спокойна Так что если уж сильно хочется то можно куда нить в клубный сьездить и там помажут потому что у ОД тысячи в 3-4 встанет, мне в 400р вышло)))
https://yadi.sk/i/l3jq380zqsTxw
https://yadi.sk/i/oTqv2JwOqsTy3
https://yadi.sk/i/DJpDqFX3qsTwb
Старый 20.04.2016, 15:57   #23
Дмитрий 1110
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста что может быть когда включаешь D, давишь на "газ", обороты повышаются, а машина стоит. Селектор переводишь на задний ход, стронулся с места, остановился, перевел на D и машина поехала. Бывает очень редко.
Дмитрий 1110 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 13:38   #24
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Проверь уровень масла в коробке, видимо мало его. Скорее всего такое бывает, когда машина стоит неровно.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 08:54   #25
Дмитрий 1110
Сегодня проверил уровень сам, потом в сервисе. Уровень в норме. Что еще может быть?
Добавлено через 13 минут
Сейчас опять, газую-машина стоит. Обратил внимание - D на панели не отражается. Подергал селектор - все нормально. Что может быть? Проводка
Добавлено через 14 минут
Проводка?
Добавлено через 3 часа 2 минуты
А может быть трос?
Старый 22.04.2016, 13:27   #26
Jonnykoll
Сообщение от Дмитрий 1110 Посмотреть сообщение
Проводка?
А может быть трос?
Ингибитор проверить нужно, может попала вода хотя он герметичный и окислились контакты ну или вообще разваливается что то. В общем нужно снимать и смотреть.
Старый 23.04.2016, 06:32   #27
Дмитрий 1110
Разобрался, Это ингибитор. Коробочка, с контактами, в которую входит селектор переключения передач. Один контакт изношен. Сняли, почистили, поменяли контакты, подогнули, растянули пружинки, смазали, поставили на место. Рычаг стал двигаться немного тяжелее. Сегодня закажу новую, буду менять.
Старый 25.04.2016, 13:49   #28
AlexanderGTA
Дмитрий, а у вас какой пробег?
Старый 25.04.2016, 16:37   #29
Дмитрий 1110
В настоящее время 95000. Пробег реальный.
Добавлено через 5 минут
Года 2 назад в форуме читал о такой-же проблеме с АКПП (ингибитор). Мужчина пришет, что на сервисе установили причину невключения передачи, предложили почистить контакты в ингибиторе, смазать и поставить назад. Но этот человек пишет, что когда узнал цену этого ингибитора (1200 или 1500 рублей), принял решение - менять. Сейчас цена ингибитора от 5 до 8 т.р. Заказал из Японии за 6900. Как получу - поменяю, т.к. один контакт немного подтертый.
Старый 09.01.2021, 20:25   #30
AlexanderGTA
Обновлю тему. Пробег уже 60тыс, вчера ооочень туго переключались режимы акпп. Это уже точно не так, как машина стояла бы на горке. Поездил, чуть разработалась ,но через несколько часов стоянки еле включил передачу. На сервисе сказали, что ржавеет какой-то вал, точнее, та его часть, которая наружи. Разработали, смазали, все хорошо стало. Но при этом сказали, что это временное решение, через несколько месяцев может снова закиснуть. Капитальное решение это замена вала со снятием поддона акпп, как следствие частичная замена масла. Итого с работой все вместе 18500р будет. Т к планирую года 3 еще точно поездить, придётся менять.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
