Старый 10.06.2016, 09:09   #16
Зырян
По умолчанию Re: акпп.гидроблок
сделал частичную замену масла в АКПП какое масло залили и как выставляли уровень масла?
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 08:29   #17
Shturman_09
@Shturman_09, Уровень проверяли после того, как машина встала? Что заливали при замене?
Уровень проверили после замены (залили ровно столько, сколько слили), затем я проехал 10 км. и вернулся для проверки. Проверили, сказали что норма и я поехал дальше, пока на ближайшем светофоре не встретил пушистого зверька....
Масло подбирали по VIN, уровень смотрели щупом. Сказали норма.
На след.утро, когда машина постояла в гараже, я сам по щупу смотрел:
мне показалось, что след масла гораздо выше метки MAX. Может я так проверяю, а может ...... Так не хочется еще раз убедиться, что люди - скоты....
Shturman_09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 11:23   #18
Зырян
масло проверяется только на заведенном авто и почитайте форум как это делается правильно
Старый 14.06.2016, 12:50   #19
Shturman_09
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Так и сделал... Сегодня отогнал в "больницу". К вечеру после вскрытия "хирург" сообщит диагноз пациента....
Старый 22.06.2016, 17:49   #20
Shturman_09
Сообщение от Shturman_09 Посмотреть сообщение
И так.... Фрикционам кирдык (черные), фильтр забит, "бублик" поехал на операцию в Москву (в Склиф....) ........ Автомобиль в гараже. Сижу дома и смотрю на телефон, жду когда позвонят о готовности коробки к монтажу обратно к телу...
Старый 24.06.2016, 18:37   #21
Zarr1212
Аватар для Zarr1212
Авто: 2.4 AWD АКПП 2003г.USA
масло по вин это конечно правильно,но надо знать чё там было залито. частичная замена прокатывает когда известно что с чем смешиваешь
Zarr1212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 20:03   #22
Shturman_09
Сообщение от Zarr1212 Посмотреть сообщение
Согласен. Ну теперь после вскрытия выполнена полная замена на то, что должно быть.
Добавлено через 12 минут
"Бублик" приехал, операция прошла успешно, крыльчатки цеплялись друг за друга, отсюда стружка. Фрикционы и фильтр заменены. Коробку собрали, пришили к телу, залили новое масло, ну и т.п.
"Недвижимость" поехала как новая. Но радость была недолгой.....
Опять начались рывки, недовключение или перескакивание передач.....
Шесть раз делали диагностику (в промежутках между заездами).
Скан выкидывает одну "плавающую" ошибку "НЕДОВКЛЮЧЕНИЕ то 2-й, то 3-й, то 4-й, то 5-й передачи", и одну постоянную "ошибка датчика давления масла АКПП".
Опять загнали на подьемник, остывать до утра. Утром вскрытие......
Что это? Куда копать? Сил уже нет объяснять домашним длительность и стоимость ремонта....
Старый 27.06.2016, 13:04   #23
p8p7i
И что по финансам замена фрикционов обошлась?
Дешевле контракта? Я своего контрактной вылечил, только пришлось из двух одну собрать - маслонасос от старой АКПП воткнули...
Когда свою коробку раскидал - пришел к выводу что контракт дешевше выходит нежели фрикционы...
Могу только предположить, что это может быть засратость гидромозга (забило канал где нить и нет давления нужного)...
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 14:09   #24
Зырян
Shturman_09 у тебя в подписи стоит Outlander XL 3.0
вопрос по эту машину идет разговор или про другую, если про эту то тебе в другой раздел и датчика давления на этой акпп нет.
или про другую машину говорим.
Еще желательно номера ошибок
Старый 28.06.2016, 14:21   #25
Shturman_09
2007 г.в. XL 3.0 АКПП 6ст. еще на корме ROLF написано...
Когда подключаем к сканеру - по типу двигателя скан ее видит как 2008 г.в.
Номера ошибок выписали (в сервисе), я себе перепишу и сообщу в тему.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
По финансам - грусть. Но по моему глубокому убеждению, контракт - это тот же кот в мешке, и не факт, что живой. Заказывать контракт целесообразно только при окончательной смерти прибора, например в результате разбития о бетонный блок дорожного ограждения. Все остальное лечится более или менее успешно (зависит от прямоты рук мастера).
Даже не представляешь - как ты близок к истине.
Ночь не спал, гуглил, читал, смотрел за автокоробасы и их болячки.
Утром пришел в сервис и разговаривал с доктором на одном языке.
Сняли гидроблок (он же МОЗГ), разобрали до последнего шарика-пружинки, вымыли, проверили работу соленоидов (6-шт.) и еще 2-х датчиков давления (так их скан обзывает). В итоге - 1 соленоид (включения заднего хода, и 3-5 передачи) и 1 датчик работают не так... Решили заказать для замены, а пока собрать все для проверки результатов промывки... И, о чудо, я езжу уже 3-й день... Коробас переключается плавно, мягко, без рывков (наверное так было на новой). Пока езжу потихоньку, аккуратно, благо специально для таких случаев как у меня, по всему городу ограничение скорости 40 км/ч. Иногда после резкого ускорения на 3-й - 4-й передаче (т.е. резкого изменения нагрузки) загорается чек, напоминая о том что еще кое-что в годроблоке работает не так, как надо. Лечится снятием клеммы аккумулятора на 2-3 мин.
Теперь окончательное решение проблемы близко. Запчасти приедут и ага (
Последний раз редактировалось Shturman_09; 28.06.2016 в 14:47.
Старый 02.07.2016, 11:57   #26
Shturman_09
вопрос про эту машину идет разговор или про другую, если про эту то тебе в другой раздел и датчика давления на этой акпп нет.
Машина вроде бы эта...
На АКПП датчиков нет, согласен.
А вот внутри скан диагностирует следующее:
Р0871 - датчик давления муфты включения заднего хода и 3-5 передачи
Р0841 - датчик давления в линии низкой скорости.
Вот в них видимо и есть болезнь. Будем лечить заменой. Заказали. Жду прибытия заказа и вызова на "сервис".
Старый 13.07.2016, 10:47   #27
Shturman_09
Таки что имеете сказать за ошибки ?
Старый 14.07.2016, 07:13   #28
patisam
@Shturman_09, Все таки тебе лучше расскажут про ошибки в родной теме, здесь тема про первый Outlander и все что с ним связано. с XL есть конечно общее, но не так много.
Старый 14.07.2016, 09:33   #29
Shturman_09
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
Видать я и правда не туда попал
Ну так отправьте меня не "по эротическому маршруту", а в РОДНУЮ тему...
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ФОРУМА
Подразделы : Outlander XL
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. (просматривают: 83)
2007-2010 г.
Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (1102/146252)
Outlander XL - Запчасти и ремонт (1379/39124)
Outlander XL - Отзывы (541/46189)
Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. (просматривают: 10)
2010-2012 г.
Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование (479/20045)
Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы (270/8229)
Outlander XL 3.0/GT Jet fighter grill (24/1743)
Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (просматривают: 11)
Элекрооборудование, мультимедиа, навигация и проч
Мне куда ? К какому поколению Аутлендеров относится мой XL 2007 г.в. 3,0л.?
Я наверное туплю, но мне уже можно, у меня внуков 2 шт.
Последний раз редактировалось Shturman_09; 14.07.2016 в 09:39.
Старый 14.07.2016, 12:37   #30
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот Ваши : https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=330
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
