Подскажите, север Москвы, Химки к кому можно обратиться с проблемами по коробке передач (рывки и перегрев)? Не Рольф. Ничего против Рольфа не имею, кроме цены
Спасибо.
У меня начались рывки при 200тыс. Дроссель чистил тысяч 20 назад, но там признаки были другие - плавали обороты на холостых. Рывки проявляются именно при плавном наборе скорости. Когда разгоняешься быстро, то такого нет. Почему многие считают,что причина в вариаторе?
Поменял топливный фильтр в баке и проблема ушла. Дергаться перестал.
Замена не помогла, начал опять дергаться. Ездил так 10 мес. Заехал еще раз проверить инжектора, оказалось один инжектор при маленькой нагрузке, живет своей жизнью, под нагрузкой все хорошо.
Заменил его и вооля машина перестала дергаться и обороты не скачут с 1200 до 1500 при скорости 30км/ч. Полтора года ездил никто толком ничего не мог сказать. Это писец, глюк инжектора столько проблем создал и выявить никто не мог.
Была та же проблема, плюс еще и разгоняться стал долго. Поменял топливный фильтр + прочистили систему впрыска, машина как новая. После прочистки еще свечи поменял, был чёрный нагар, судя по тому что пишут в интернетах это признак того, что увеличенный расход топлива, то есть, фильтр в баке забит, газу даёшь больше чтобы тянуло соответственно результат.
