Закрытая тема
Старый 28.12.2008, 20:51   #1
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Ответ: Help!!!воняет в салоне мусорным ведром.
Ну ищи жратву где нибудь... Или лучше проверь салонный фильтр.
lukanin вне форума   Вверх
Старый 28.12.2008, 22:11   #2
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
А мож где крыса сдохла?
Mabutu вне форума   Вверх
Старый 28.12.2008, 22:48   #3
Александр019
Авто: Надёжный друг
Какой пробег??? Мейби пора воздуховоды чистить?
Александр019 вне форума   Вверх
Старый 29.12.2008, 07:53   #4
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Скорее всего Воздуховоды или кондей.
220V вне форума   Вверх
Старый 29.12.2008, 13:18   #5
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
или утопленник...
DaVinci вне форума   Вверх
Старый 30.12.2008, 01:04   #6
andrepikru1
Аватар для andrepikru1
а вот про кондей и воздуховоды хотелось бы поподробнее.сегодня поменял салонный фильтр,но зря.мой был как новый-угольный.под ковриками немного сыровато,но там не воняет.насчёт утопленника-нет,машина куплена в рольфе новой,я второй хозяин,машина не бита и не тонула
andrepikru1 добавил 30.12.2008 в 01:10
ещё хочу сказать,что воняет тогда,когда машина постоит,когда заводишь и включаешь кондей,через 5 минут запах пропадает.но после ночи -пипец!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось andrepikru1; 30.12.2008 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
andrepikru1 вне форума   Вверх
Старый 30.12.2008, 08:46   #7
220V
Аватар для 220V
Сообщение от andrepikru1 Посмотреть сообщение
Тут надо определиться, точно ли из воздуховодов запах? Если он появляется, когда вентилятор включаешь, то скорее всего от туда.
Первое, это надо проверить нет ли мусора под решеткой м/у лобовухой и капотом, снять ее, и посмотреть на сколько можешь проходы.
Второе, уже сложнее, чаще всего грязь появляется на испарителе, и надо его снимать и чистить, но он идет после фильтра, и если у тебя фильтр в нормальном состаянии, то не должно быть, ну на всякий случай картинка, как это делается на !Треке!.
Вообще сначала машину всю носом облазь, высуши все влажные места, а уж потом что-то начинай разбирать)
Тип файла: jpg 362.jpg (218.0 Кб, 283 просмотров)
Старый 30.12.2008, 10:09   #8
Александр019
Авто: Надёжный друг
Значит так. Разбирать ничего не надо.Процедура чистки воздуховодов выглядит так.Есть специальное средство для этого.Аэрозольный балон плюс к нему шланг.Одеваешь шланг на балон и вставляеш его в воздуховод почьти до конца даёш давление и постепенно вытягиваеш всё это . Итак все четыре воздуховода.Одного балона хватает на 1 - 2 обработки.Удачи!
Старый 30.12.2008, 10:54   #9
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Не понял, что за баллон, всасывает или распыляет, антисептик, ароматизатор, что это?
Старый 17.01.2009, 21:32   #10
Владимир74
Аватар для Владимир74
Тут два варианта чистки химией:-аэрозоль (только распыляется летом снимаешь бардачок и распыляешь в воздуховод от места салонного фильтра, затем гоняешь 10 мин на рецеркуляции) -второй есть специальные дымовые шашки для очистки кондиционеров (видел японские) смысл тот же.Только после процедур ездить с закрытыми окнами нереально-только если в противогазе!
Владимир74 добавил 17.01.2009 в 21:36
да и чуть не забыл чистить самому испаритель нуно тоже только летом-конденсат не будет образовываться зимой в достаточной степени чтоб задать давление для слива гадости из испарителя!
Последний раз редактировалось Владимир74; 17.01.2009 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Владимир74 вне форума   Вверх
Старый 30.01.2009, 23:27   #11
AlexBlack
Аватар для AlexBlack
Авто: Черный Аут
Такая же ерунда!Пробег 7000 км.(т.е.ничего не прогорело,крысы не сдохли,воздуховоды еще не забились и т.д.).А/м стоит на стоянке.Заметил,что запах помойного ведра появляется сразу после троганья с места утром (после 5 мин.прогрева)и только зимой (летом-осенью не было) и после кратковременной пробуксовки по снегу. держится не дольше 1-2 мин.и пропадает.Приходит в голову, что запах связан с работой вискомуфты при пробуксовке,но не уверен. Та же проблема при тех же условиях у товарища (пробег 11000 км). ??????????? Забил!!!
AlexBlack вне форума   Вверх
Старый 31.01.2009, 00:26   #12
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от AlexBlack Посмотреть сообщение
Забил!!!
Правльно сделал, летом пройдет само.
Oper вне форума   Вверх
Старый 30.12.2008, 12:12   #13
FinCar
Аватар для FinCar
Авто: Красный Аут 2,4 4WD
По-моему, если я не ошибаюсь,речь об этом: http://abro.ru/prod_abro8_uid23.htm
FinCar вне форума   Вверх
Старый 30.12.2008, 12:55   #14
220V
Аватар для 220V
Хм, сомнительная операция, что поможет я не отрицаю, но на сколько??
Надо ж бороться с причинами, а не их последствиями. Образование грибков и плесени вызвано наличием органики, и пока ее не уберешь, будешь бразгать с переодичностью в воздуховоды.
У меня было такое на BMW, просто снял защитную решетку около лобовухи и вытащил от туда немало спресовавшийся листвы со всяки мусором, запах сразу изчез.
Старый 30.12.2008, 17:43   #15
R.A.Y.
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
причины как раз таки две.
первая - в скоплении листьев и забитости стоков. лечится чисткой и промывкой обычной водой (с заменой салоных фильтров)
воторая причина - плесень в тракте кондея и испарителе. лечится или заменой испарителя, что ОЧЕНЬ больно по деньгам, или дезинфекцией вышеуказанным способом. баллончиком.
R.A.Y. вне форума   Вверх
Закрытая тема
Салонный фильтр в Екб Миха из Екб Клубные скидки в Екатеринбурге 113 26.07.2011 22:32
Продам воздушный фильтр и салонный фильтр на Out XL/4007/C-Crosser St.Wiz@rd XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 28.01.2011 12:28
Салонный фильтр часть 4 IgSo Санкт- Петербург 67 16.04.2010 14:02
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
