Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 20.07.2016, 09:05   #16
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
По умолчанию Re: Датчики кислорода
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
С 16-го числа бензин с ВР, кстати, надо посмотреть, что теперь графики показывают
Начни заправляться на Газпромнефть, приятно удивишься...
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 14:29   #17
mehanism
Авто: Pajero IV 3.8
Если позволите, мои 5 копеек.
Судя по графикам:
1. на лицо небольшое обеднение смеси по левому выхлопу
2. сам момент трабла на графике отсутствует (потому как условие для возникновения кода P0154: выходное напряжение датчика не превышает 0,5 вольта в течение 30 секунд).
Я бы для начала проверил самую распространённую причину обеднения смеси - подсос воздуха (в данном случае по левой голове).
Привлекаем помощника, чтобы наблюдал за изменением графика показаний датчика.
Сами берём баллончик очистителя карбюратора с тонкой трубочкой (идеальный вариант по составу - Hi-Gear и всяко дешевле датчика) и при работающем прогретом двигателе распыляем/льём на потенциально возможные места подсоса, начиная за дроссельной заслонкой: т.е.: прокладка впускного коллектора (всё левая сторона), уплотнительные кольца форсунок, места подключения вакуумных трубок к впускному коллектору, далее прокладки по выхлопу, включая по фланцам до самого датчика.
Да, в некоторых местах будет неудобно. Льём обильно, может уйти весь баллончик.
При попадании жижи в место подсоса воздуха, помощник увидит увеличении амплитуды напряжения на выходе датчика.
mehanism вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 16:23   #18
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
@mehanism, спасибо, по возможности попробую
Старый 17.01.2017, 11:38   #19
Hunter86
Авто: L200 2.5 DiD MT; Pajero 4 3.0
@Алексей50,
Приветствую.Ты проблему с датчиком кислорода решил?У меня похожая проблема и не знаю,что делать.
Hunter86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 12:41   #20
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Уж решил так решил. Я бы сказал кардинально @Hunter86 см его "Авто".
Старый 17.01.2017, 12:50   #21
Алексей50
Авто: TLC200
Приветы!
@Hunter86, Да, проблема решена заменой датчика
@exadmin,
Старый 17.01.2017, 13:14   #22
Hunter86
@Алексей50, Ставил оригинальный датчик или бош универсальный?
Старый 17.01.2017, 13:39   #23
Алексей50
Авто: TLC200
В оригинале (штатно) стоят датчики Denso. И я ставил Денсо, купил самый дешевый из предложений по заменителям оригинального номера, т.к. цвета проводов совпадают ничего мудрить не надо
Последний раз редактировалось Алексей50; 17.01.2017 в 13:44.
Старый 30.01.2017, 06:30   #24
UncleFedor
Добрый день. Вопрос по датчикам кислорода. (двигатель 3.0, г.в. 2012)
По результатам диагностики у официала выписали заказ -наряд на на замену датчика кислородного нижнего левого - MD369190. Номер по схеме - 15925.
В базе Экзиста выдает заменители Denso 2344718, 2344669, 2344703, ES20195, ES20195, 2344363. Менеджер Экзиста утверждает, что надо знать точно какой из них мой, т.к. может не подойти.
На сайте Denso свои каталожные номера, соотнести с вышеуказанными не получается. В интернете поиск результата не дал.
Как выбрать нужный? Спасибо!
UncleFedor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 09:30   #25
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от UncleFedor Посмотреть сообщение
Привет Фёдор!
Где-то ошибка закралась. Нижний (задний) левый - это MR 578114 (на схеме 14925S), а MD369190 - это левый передний (верхний). Посмотри внимательно схему первого сообщения.
По поводу аналогов. Все номера заменителей Дэнсо для любого датчика отличаются только разъёмом, которые к штатному не подойдут. Потому надо брать самый дешевый, всё равно разъём отрезать и прикручивать разъем от штатного
Старый 30.01.2017, 12:07   #26
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
А ещё есть в продаже так называемые - универсальные, они ещё дешевле, был опыт установки.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 12:20   #27
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Kazik Посмотреть сообщение
Да, есть такие, Бошевские, там в комплекте целая инструкция по прикрутке проводов. У всех Дэнсо цвета проводов одинаковые, думать не надо
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
