Старый 15.04.2008, 12:27   #16
hold
Аватар для hold
По умолчанию Ответ: Вибрация руля на большой скорости
Почитайте про адаптеры Хавека, может кому и пригодится
http://www.haweka.ru/p-vam.htm
И еще форум по балансировке
Последний раз редактировалось hold; 15.04.2008 в 15:54.
hold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 11:10   #17
lego
Аватар для lego
Авто: пока....
Так и не решилась моя проблема, машинке 2 месяца, а я столкнулся с такой проблемой, балансировал в 3-х местах, стало немного вести руль вправо, переставляешь колеса - влево. Я так понимаю дело только в колесах......Теперь ломаю голову как дальше?
lego вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 11:21   #18
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Сообщение от lego Посмотреть сообщение
Сход/развал??? Хотя вряд ли. Меня веловправо, руль был не установлен на ноль при регулировке. Сделали, после этого проехал 8,5 ткм, пока нареканий нет.
Последний раз редактировалось OutВиктор; 21.04.2008 в 14:04.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 11:35   #19
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Давление ессно одинаковое (чтоб не задавать глупых вопросов). Похоже проблема с резиной.
Попробуй запаску поставить. Если проблема пропадет, по крайней мере узнаешь какое колесо "гонит".
Старый 21.04.2008, 12:22   #20
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Может диски проверить?
Старый 21.04.2008, 13:24   #21
nk@
Аватар для nk@
Думаю маловероятно. Иначе фиг сбаласировалось бы.
Старый 21.04.2008, 18:43   #22
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
С самого начала ведет влево. Посоветовали перекинуть передние колеса на зад. Пока времени нет.
Кстати секретка тоже дисбаланс может давать, она ведь тяжелее.....
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 08:42   #23
lego
Аватар для lego
Авто: пока....
Пробовал перекидывать колеса, все повторяется, 99% уверен что резина, хотя все новое, жалко переходить на родную R16 ( уже привык к своим R17).
Сегодня поеду в МВО, хоть и дороговато, но надо установить причину - так едить нельзя. Отпишусь завтра.....
Спасибо, парни за поддержку, б...я не ожидал от новых авто, резин и дисков такой х....ни.....
Старый 22.04.2008, 12:18   #24
Doz
По любому надо искать и что-то делать.
Старый 22.04.2008, 12:53   #25
hold
Аватар для hold
А покрышки случаем не с направленным рисунком?
Старый 23.04.2008, 00:53   #26
а авто-то тут при чем ?
не парься с балансировкой. Возможно просто криворукие шиномонтажники неправильо одели. Сними все покрышки с дисков и заново одень - но только в нормальном сервисе.
Старый 23.04.2008, 08:27   #27
lego
Аватар для lego
Авто: пока....
Вчера был в МВО и сделал диагностику. Оказались шины бьют, брак. Буду менять....
Старый 10.02.2009, 11:38   #28
As_Lom
По умолчанию Вибрации на скорости свыше 80 км/ч
Коллеги, привет! У меня есть проблемка суровая : при скорости свыше 80 кмч начинается дикая вибрация, сильно трясет всю машину, ехать страшно. Визуальный осмотр дисков не дал никаких результатов - грязи, камней и прочего не обнаружено. От оборотов двигателя не зависит, только от скорости движения.
Есть подозрение, которое мне хотелось бы подтвердить или опровергнуть. Судя по всему, у меня вывалился болт (гайка отвинтилась, или как-то схалтурили при установке), который скреплял между собой две части защиты картера пластиковой. По крайней мере, сразу перед появлением вибрации был характерный звук удара чего-то мелкого и металлического по днищу, после чего я обнаружил незакрепленные листы защиты.
Теоретически, если я себе правильно представляют, набегающие потоки воздуха могут очень сильно трясти защиту и вибрации передаются на корпус. Причем, почему я не думаю в сторону подвески: на управляемости это никак не отражается, никаких ударов по подвеске у меня в последнее время не было.
Кто сталкивался: помогите, развейте сомнения. А то одно дело - ввинтить болт, другое - перетряхивать подвеску. Спасибо заранее!
As_Lom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 12:02   #29
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Вибрации на скорости свыше 80 км/ч
закрепи сначала защиту. а потом дальше "думать" будешь.
Старый 10.02.2009, 15:18   #30
Петр Игоревич
Аватар для Петр Игоревич
Сообщение от As_Lom Посмотреть сообщение
Добрый день!
Похожую проблему испытал пару раз.
Первый: После долгих поездок по глубокому снегу и вследствие этого налипший снег со льдом. Все это вызывало схожую с Вашей вибрацию. И именно после 80.
Второй случай: Когда долго не мыл автомобиль и заехал в незнакомую мне мойку.
Причина одна, грязь и лед на дисках. Наши с Вами диски имеют П образное сечение и туда забивается грязь, которая и вызывает эффект разбалансированности и их сложно вымыть. И на мойке обязательно нужно уточнять что Вы хотите именно хорошо помыть диски изнутри. Помойте хорошенечко диски и все пройдет.
Петр Игоревич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вибрация руля Shen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.05.2008 12:59
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
