Старый 10.06.2019, 05:46   #16
По умолчанию Re: Не работают переключалки на руле!!!
Сообщение от maksut4 Посмотреть сообщение
Что предпринять?
Есть тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=87831
Старый 10.06.2019, 13:01   #17
Периодически перестают работать кнопки (голосовая связь, громкость) расположенные на левой части руля...
Есть тема
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21459
Старый 13.06.2019, 19:44   #18
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
По умолчанию Re: Отключаются кнопки на руле
Была проблема с левыми кнопками на руле через год после покупки авто. В сервисе заменили блок кнопок по гарантии, проблема исчезла.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 10:39   #19
cruelthefirst
Всем привет! Никто не ставил замены оригиналу на 3 аут? Может кто заказывал с Али?
cruelthefirst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 00:22   #20
Georg26
https://m.ru.aliexpress.com/item/329...Q1568061214129
Тоже не работали кнопки с Лёвой стороны руля! Заказал всё подошло только магнитное кольцо надо переставить со старого, ну и мутом нуль откалибровать!
Georg26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 17:53   #21
Hipow
Добрый день. Возникла проблема при подключении китайских (Алиэкспресс) кнопок. А именно:
Пришли блоки 1. Мультимедийный и 2. Круиз-контроля. Круиз прошит. Блок круиза отлично работает. А вот мультимедийный блок не работает. Точнее магнитола не реагирует на нажатия кнопок вообще никак. При этом подсветка работает. Магнитола штатная не сенсорная монохромная. Машина 2012 года. Аутлендер 3. Японская сборка, если это важно. Может кто-нибудь подсказать в чем может быть проблема? Улитка?
Hipow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 18:40   #22
@Hipow, Не соответствуют сопротивления в кнопках,скорее всего кнопки пришли от асх а там другие сопротивления так что улитка здесь непричем.
Старый 20.02.2020, 20:36   #23
Возможно необходимо обучение кнопок.
Старый 21.02.2020, 06:28   #24
Hipow
А какой номинал резисторов у Аутлендера?
Как это сделать на штатной магнитоле? Которая с монохромным экраном.
Старый 21.02.2020, 06:31   #25
Сообщение от Hipow Посмотреть сообщение
Пропустил, думал что китайская.
Старый 02.03.2021, 20:45   #26
Vector_dj
Здравствуйте. Не работают кнопки на руле слева, управление магнитолой (кнопки справа и подсветка работают). Купил новую улитку, установил, всё собрал и... ничего не изменилось((( где поломка? Могут ли быть неисправны сами кнопки? Или подключение к магнитоле не верное? Или ещё что-то? Заранее спасибо
Vector_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 05:38   #27
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Vector_dj Посмотреть сообщение
Да, контактные площадки "прохлопались". Либо шлейф кнопочный отвалился, если они целым блоком "ушли".
Схема в сообщении ниже, под "спойлером":
https://out-club.ru/board/showpost.p...78&postcount=1
Старый 03.03.2021, 22:46   #28
Vector_dj
В разделе «может пригодиться», фото схемы «кнопки руля» не отображается!!!
Старый 04.03.2021, 12:21   #29
yeger
Аватар для yeger
Серый квадрат - это не нужная часть схемы. Справа от него - то, что Вам нужно..
Старый 02.06.2022, 13:11   #30
Alex_Nick
Аватар для Alex_Nick
По умолчанию Взаимодействие кнопок мультируля и медиа-системы.
Добрый день, обитатели форума. На моем Аутлендере 2013 года отдельно устанавливались кнопки мультируля (ранее стояли заглушки) и отдельно заменили штатную магнитолу на медиа-систему Kingbeats K2. Теперь происходит странное. Иногда медиа-система реагирует то на все кнопки мультируля, то на часть кнопок, то вообще не реагирует наглухо. Казалось бы просто - часто причина кроется в улитке (шлейф). Но как объяснить, что медиа-система не реагируя ни на одну кнопку при попытках уменьшить/увеличить звук или перейти к другому треку, при затемненном экране отзывается на кнопки и экран зажигается! Значит медиа-система как-то избирательно относится к кнопкам? Может причина отказов кроется в Андроиде и его компонентах? Грешил даже на окружающую температуру: зимой кнопки вообще не работали, по весне внезапно без всякого предупреждения заработали снова в полном объеме, но недавно в конце мая опять неделю бастовали как-будто их не существует вообще... Кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
Alex_Nick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
не работают кнопки на руле, отключаются кнопки на руле
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
