Старый 30.10.2016, 19:04   #16
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Помогите ! Ошибка 0705 !
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
Если верить кодам ошибок то получается: Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
Понять не могу, как разъем в багажнике селектор АКПП заблокировал.
Старый 30.10.2016, 19:11   #17
МиНиН
Надо будет у себя крокодильчики на компрессоре для клемм аккумулятора припаять.
https://sun-store.ru/541
http://sun-store.ru/product_542.html
Старый 30.10.2016, 19:12   #18
WNuck
Аватар для WNuck
Для общих сведений http://galant-club.com/forum/topic/1...8%D0%B8-prndl/
http://www.**********/c/295842 http://www.Drive 2. ru /c/2958424/ слитно все по другому не отображается корректно
Последний раз редактировалось WNuck; 30.10.2016 в 19:24.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 20:01   #19
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Исходя из ваших данных о подключении насоса должен был сгореть предохранитель (BLP+)
последняя страница мануала со схемами (90_ru.pdf)
Старый 30.10.2016, 22:28   #20
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Sergei_ssn, Не могу найти где расположен BLP+
Получается № 20 в блоке предохранителей?
Последний раз редактировалось Mobilis; 30.10.2016 в 22:35.
Старый 30.10.2016, 23:06   #21
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
@Mobilis, судя по схемам, №20 в блоке ETACS. 7,5А
Компрессор какой у Вас? Узнать бы мощность его.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 23:15   #22
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Denis_A, Денис, компрессор такой:
http://pickupgarage.ru/upload/iblock...6328cd6885.pdf
Старый 30.10.2016, 23:52   #23
Denis_A
@Mobilis, Ну вроде все сходится. Компрессор вполне мог сжечь указанный предохранитель.
При прозвонке предохранителей обратите внимание, что на исправном предохранителе нет напряжения (контролька не горит), а на неисправном напряжение есть (контролька горит, пусть даже тускло). Сказанное справедливо, если щупать предохранитель, не вынимая его, просто прикоснувшись щупами до его тестовых контактов.
Старый 31.10.2016, 06:23   #24
Sergei_ssn
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Лучше тупо его заменить
Старый 31.10.2016, 11:10   #25
Mobilis
Аватар для Mobilis
Мужчины, спасибо всем огромное, это был предохранитель 20. Я его тестером прозванивал - нормально!
Заменил его, и дело пошло!!!)))
Еще раз всех благодарю, отдельно Сашу Самодела , хотел даже приехать помочь. К счастью не понадобилось.
Всем удачи!
Старый 31.10.2016, 11:21   #26
@mr.fix, Лёш,привет,лучше переделать с серого провода тонкого на толстый провод и подключить на АКБ где и поставить предохранитель.ИХМО.
Старый 31.10.2016, 12:10   #27
@Самодел,
Александр,спасибо за совет.Пошёл опять изучать тему про розетку в багажнике.Ещё один вопрос...Если подключаться так,как советуешь ты,не будет ли при превышении нагрузки сначала срабатывать тот самый пред. №20 на 7.5А в ETAKCE?Ведь он стоит первый в цепи.Собственно и произойдет то,что описано в этой теме.Тогда какой смысл от предохранителя перед АКБ?
Старый 31.10.2016, 12:19   #28
@mr.fix, Лёш,нет этот предохранитель будет не задействован,у тебя розетка в багажнике будет работать напрямую от АКБ до розетки самое главное поставить предохранитель у АКБ чтобы в случае к.з. удобно было до него добраться.
P.S.Вообще про подключение этих проводов можно почитать в теме ФАРКОП.https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=656
Старый 31.10.2016, 12:28   #29
@Самодел,
Спасибо.Надо будет переделать по уму,на всякий...Для надёжности.
Старый 31.10.2016, 17:55   #30
Sergei_ssn
Всем удачи!
А нужно лишь всего было открыть схему, и сразу стало понятно где искать
Всем удачи!!!
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
