Старый 25.11.2016, 10:57   #16
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
По умолчанию Re: не догревается двигатель при -20
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
третью зиму так, ставлю на 22 градуса и все хорошо. Температура меняется когда стает жарко, причем в ноги все равно дует горячий воздух. Но мне никакого неудобства это не создает
На 22
Дык у вас холоднее однако
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 11:02   #17
vova18
а чего смешного, мы же насчет жалоб на проблемы с климатов на Ауте?
Старый 25.11.2016, 11:03   #18
Паша-Форд
Печку никогда зимой на "автомат" не ставлю.
В обычные дни:
Темп на 20-21, вентилятор на "10-12" часов, "направление" сначала- на стекло, и постепенно только в ноги.
Старый 25.11.2016, 11:20   #19
fluf
Самого тоже не очень устраивает как работает печка.
Притом Аут уже второй. К первому претензий не было зимой.
В итоге взял понаблюдал как растет температура ОЖ.
Зависимость не линейная, быстро доходит до 60-70, а потом медленно ползет к 90.
А печка начинает жарить только когда 85-90.
Мой вывод - у меня немного подклинивает термостат.
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 11:24   #20
Паша-Форд
Ни чего личного.
А если серьезно-- "проверяться" ребятам надо.
ЕLMку подключить- за температурой последить,
Термостату уделить внимание, антифриз, пробки в системе, у кого прогревается но в салоне холодно: фильтр или печка зас@ана или заслонки неправильно работают(ВАЗ2110 помните?).
Не может быть так: что у всех хорошо, а кто-то, как и я когда-то в москвиче, картонки перед радиатором ставит.
Сообщение от fluf Посмотреть сообщение
Я так не думаю.
Терм-т закрыт темп быстро поднимается до 60-70 и быстро достигла бы 90 если б термостат не начал открываться. Опять же ты не указал при какой забортной темп это происходит.
Последний раз редактировалось Паша-Форд; 25.11.2016 в 11:29.
Старый 25.11.2016, 11:42   #21
fluf
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
-24 ... - 28
В целом я не парюсь, так как у меня еще Северс стоит, и стоит в разрезе печки. Соответственно он вносит искажения, как минимум внося сопротивление в поток антифриза.
Поэтому я хоть и недоволен, но шибко не парюсь. Ибо пока Северс не исключу как влияющий фактор, прям уж грешить не буду на тот же термостат.
Старый 25.11.2016, 11:58   #22
Паша-Форд
-24 ... - 28
Очень серьёзно.
Так тогда всё правильно, термостат приоткрываясь начинает подмешивать холодный (-24-28) антифриз и так пока не прогреет радиатор, а при такой темп может его совсем не согреть-- всё тепло печь заберёт.
Тут я бы, если уж копать так копать, термостат в кастрюльку и на водяную баню
и термометр ртутный, было среди моих друзей, такое температура НАЧАЛА открытия смещалась в низкую сторону.
В старых книгах по советской технике об этом подробно писали.
И до сих пор в некоторых руководствах на иномарки встречаю упоминание о "зимних" и "летних" термостатах.
Старый 25.11.2016, 11:58   #23
vova18
и у меня Северс+ стоит, ничего он не меняет, хотя когда ставил переживал, даже помпу Газелевскую прикупил и хотел внедрять как 3 литровые которые мерзнут
Старый 26.11.2016, 19:06   #24
митяй76
Аватар для митяй76
Зимой и летом стоит в режиме АВТО на температуре 21.5гр -ни каких проблем,всё отлично,нагревается так же быстро,как и остывает!
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 07:21   #25
fluf
Входная выходная дырка на Северсе - по моему 19.
А родные патрубки 24
Так что свободных ход жидкости через печку, становится хоть немного но затрудненным.
Если бы все было так просто, народ бы не заморачивался с клапанами и обраткой при установке.
Старый 28.11.2016, 07:44   #26
vova18
на Северсе патрубки под шланг 16 мм., на печке Аута под 18 мм.
можно поподробнее про это , нынче уже шесть подогревателей поставил, ничего про подобное не слышал
Старый 28.11.2016, 08:32   #27
fluf
Ставят обогреватель не в разрез шланга, а параллельно + клапан не дающий обратке течь.
Например так:
https://www.drive2.ru/b/1656891/
Старый 28.11.2016, 09:05   #28
vova18
Например так:
абсолютно неправильная установка, прогрев будет не эффективным, об этом я уже писал на этом форуме
Старый 28.11.2016, 09:16   #29
fluf
Вот физику процесса, почему печка будет холоднее при установке в разрез - я понимаю.
А вот почему прогрев будет не эффективен - неа, не понимай. Ест-но при условии нормальной работоспособности клапана.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
