Старый 20.12.2016, 11:29   #16
posmetuhov
По умолчанию Re: Про ролик ремня балансира и почему низ двигателя в масле
Ну и хорошо ! Япошки - дураки ! Да здравствует русский тюнинг !
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 12:45   #17
tejjkhreb
не надо мне рассказывать как должен работать 4g69. Один такой я наблюдал с салона (у родственника был), да и на своем я не сразу к этому пришел. Вообще я его решил удалить т.к. шкивом левого балансира мне насквозь проело крышку маслонасоса. Сзади на крышке оторвало пластину которая вал держит в блоке и у него был люфт. Вот после того как сварка аргоном не помогла я и решил от них избавиться. Только мне кроме коротыша и заглушки пришлось искать еще и крышку. Повторения не хочется.
tejjkhreb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 14:02   #18
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вадим ! Без обиды , значит движок не совсем исправен был ? То . что случилось у Вас , далеко не у всех происходит . Я у Аута 4ый хозяин и хотя брал с пробегом 80 000 ( кузов и ходовка соответствовали пробегу ) а вот движок видно , что делали и причина скорее всего в ремне балансира + ГРМ. Лично я фаталист и при своевременной замене считаю , что это судьба . А от неё не уйдешь !
Старый 20.12.2016, 15:04   #19
madmax181
Причём тут судьба?!
Плохое конструкторское решение и только. Это действительно слабое звено в моторе.
Очень многие владельцы жалуются на обрыв ремня ГРМ из-за порыва ремня балансиров даже при полном выполнении регламента обслуживания.
Менять конструкцию надо, но это уже не в этой жизни автомобиля....
Кстати, если не сложно, пульните ссылочку на тему усекновения балансирных валов, плз.
Хочется почитать ЗА и ПРОТИВ.
Последний раз редактировалось madmax181; 20.12.2016 в 15:14.
Старый 20.12.2016, 18:03   #20
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
madmax181 , забейте в поисковик удаление балансирных валов на митсубиси и на драйве почитаете много всякого и про конструкторское решение и про слабое звено . Там интереснее , здесь только турбо-треки активно этим занимались . Я понял только , что удалять надо любителям покрутить движку , любителям моторного масла вязкостью больше рекомендованного ММС , любителям замены ремней и роликов через 90 000 . Короче - на любителя . Особенность , правильное удаление требует снятие движка . Не совсем правильно , удаление правого вала и оставление левого. Тема не особо интересует , так , проглядел . А причем здесь судьба ? Так все под ней ходим !
Старый 20.12.2016, 22:27   #21
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, согласен, без комментариев.
Старый 21.12.2016, 06:44   #22
PavelAlex1007
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Сегодня поставил новый ремень балансира DAYCO
Неделю катался без одного рабочего балансира, не очень приятно я Вам скажу.
Мелкая вибрация, я боялся раскручивать двиг более 3 тысяч оборотов.
Вобщем пенсионерил и ждал выходного что бы поставить наконец новый ремень.
Это ремень потенциально мина замедленного действия, т.к. длинна его очень маленькая, то износ у него быстрее раза в три чем у основного ремня.
Пока старый ремень не выбросил решил немного его иследовать.
Подопытный прошёл 56 с чем то тысяч, звать Gates
Порвался утром с первым лёгким морозцем -10 примерно и мирно залёг внизу не попав под основной ремень ГРМ, чему я несказанно рад
Почему порвался непонятно, это его вторая зима, фирма вроде серьёзная, скорее всего подделка был (
Вот фотки
Место разрыва
Вложение 160725
Обратная сторна без трещин
Вложение 160726
Внутренняя сторона, трещины
Вложение 160727
Отслоение корда
Вложение 160728
не знаю год езжу без ремня вибрации как не было так и нет, работает ровно что с ним что без него,без него даже пошустрее стал
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 06:55   #23
tejjkhreb
Да какие обиды, просто написал как есть.
Причём тут судьба?!
по поводу за и против именно по 4g69 я для себя так ничего и не нашел, по этому делал на свой стах и риск. Да и в случае если бы были вибрации поставил бы все на место.
Сообщение от PavelAlex1007 Посмотреть сообщение
вот с этим я согласен на все 100
Старый 21.12.2016, 08:46   #24
madmax181
@просто евгений, вот и я на нашем сайте ничего существенного не нашёл, как ни старался.
На моей машине этот ремень тоже лопался, но слава богу, без последствий. Обнаружил только когда после покупки авто менял ремень ГРМ. Не скажу,что ощущал разницу в вибрации мотора до замены и после. Правда я не гонщик и мотор стараюсь выше 3.5-4тыс не крутить.
Но с тех пор, почитав по данной теме отзывы потерпевших от такой конструкции мотора, постоянно гложет сомнение в слогане "Мицубиси-надежно".
Особенно зимой, в чистом поле...
Старый 21.12.2016, 08:55   #25
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Можно точнее . Ремень просто не поставили или снимали валы ?
Старый 21.12.2016, 09:25   #26
hanter72
Аватар для hanter72
Мужики, конкретно к 4G63 вот что нашел:
"..Балансиры на 4G63.
1. Балансиров там два: один крутиться от ремня, второй на том же валу, что и маслонасос (вал насоса совмещен с балансиром).
2. Как удалить:
- вытащить оба балансира,
- развернуть 2 вкладыша на 180 градусов, чтобы перекрыть масляные каналы,
- на место балансира от ремня - штатная заглушка,
- на место шестерни привода балансира на колено - штатную шайбу-проставку,
- на место балансира от масляного насоса - штатный короткий вал.
Итого запчастей требуется: заглушка, шайба, короткий вал маслонасоса.
PS: цена вопроса запчастей 500-800р, некоторые ***ошники - точат заглушку сами, шестерню пилят, вал маслонасоса - обрезают.."
Последний раз редактировалось hanter72; 21.12.2016 в 09:31.
Старый 21.12.2016, 09:59   #27
eskylap
Аватар для eskylap
@tejjkhreb, двигатель снимал или на месте. А номер шайбы приставки не кто не даст, про неё не где не упоминается. Вал 800р, заглушка 500р доставка в течении 2 недель.
Последний раз редактировалось eskylap; 21.12.2016 в 10:13.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 12:38   #28
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Информашка с форума ЭВО . Минус только в эластичности и шумности мотора после удаления балансиров
дейлидрайвен с редлайном 7500-8000 можно смело оставлять
если редлайн постоянно выше 8000, стрит-драг или какой-то другой спорт - удалять. Башку ломать не буду - оставляю , с регулярной заменой ремней через 60 000
Старый 21.12.2016, 12:40   #29
tejjkhreb
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
4g69 не надо снимать для вытаскивания балансиров, нормально итак выходят. А вот про шайбу не понял. Похоже речь про натяжной ролик ремня балансиров, так туда вкручивается болт с герметиком на резьбе и все. По поводу запчастей так и есть тоже ждал около двух недель.
Старый 21.12.2016, 12:56   #30
eskylap
Аватар для eskylap
Шайба (втулка) наверно за место шестерни ремня балансиров что на коленвале.
Последний раз редактировалось eskylap; 21.12.2016 в 13:11.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
