Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 11.12.2016, 21:04   #16
Linod
Сообщение от dmitriy_v Посмотреть сообщение
А топливо подается вообще нормально?может в баке фильтр засорился?
А где он стоит? Соляра идет исправно. Топливный фильтр я перебрал. Залил сегодня на радостях 30 литров арктической саляры на лукойле, до -43, предварительно влив антигель hi-gear. Проехал 150 км по городу, несколько раз выключал и включал двигатель, ставил и снимал сигнализацию. Вообще барабашка, ниче не понимаю??? 4 недели машина не заводилась нивкакую, потом вдруг ни с того ни с сего, поняв что остается только резать к чертовой матери, решила вдруг исправиться)))
Linod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 08:31   #17
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
По умолчанию Re: Жидкость в топливном фильтре
Сообщение от Linod Посмотреть сообщение
1. после перепада температуры от -30 до +4 потом до - 20 машина перестала заводится
2. был перебран топливный фильтр. соляра оказалась жидкая без признаков выпадания парафина.
5. потом два дня пытался периодически заводить. вообще не схватывала.
7. чудо случилось! двигатель завелся на 10 сек. обороты плавали. потом он выключился.
8. еще два раза заводил результат такой же.
9. на 4 раз машина завелась так, как будто вообще ничего не было. двигатель стал работать ровно. ошибок никаких не вылезало. В общем танцы с бубном и молитвы дождю ничто, по сравнению с замыслом творца...
Тут вроде все просто - в фильтре все дело было и топливе. Где то чего то было забито (замерзло). После переборки фильтра надо было усерднее работать лягушкой и нормально прокачать топливную магистраль от воздуха, поэтому и заводилась несколько раз по 10 сек и глохла, пока весь воздух не вышел. Ну а терь все нормально работает.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:43   #18
dmitriy_v
Ну фильтр должен в баке стоять на линии забора топлива, а так если сейчас все заводится нормально, то действительно нало было усерднее работать лягушкой после прочистки топливного фильтра я обычно снимаю обратку и включаю зажигание без завода и прокачиваю пока с обратки не пойдет соляра хорошо, потом обратку на место и заводится обычно без особых проблем
dmitriy_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 16:59   #19
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Я конечно не в Ёбурге живу, но и так видно, что потеплело у Вас в выходные:
https://www.gismeteo.ru/diary/4517/2016/12/
Кисель и вазелин подрастаяли и всё потекло!
Добавлено через 12 минут
А зачем зажигание включать без завода при прокачке ?!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 17:41   #20
dmitriy_v
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Ну я так понимаю для того что б открылся электромагнитный клапан на ТНВД
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
