Старый 26.01.2017, 17:56   #16
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Неисправность системы 4WD при переключении с D в положение N
Тогда я - пас. Это уже серьезный случай.
Старый 26.01.2017, 18:52   #17
Сообщение от Седна Посмотреть сообщение
чтоб не покатилась - ручник есть.
Лишние действия, особенно в ситуации необходимости быстрого старта, будете путаться с "рычагом" и ручником
Старый 26.01.2017, 19:25   #18
Седна
Аватар для Седна
Ага, а еще я путаю педали и поворотники лево-право). быстрый старт - куда или от кого?
Если серьезно, то в пробке практически так не делаю, только на светофоре с табло времени.
Седна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 19:28   #19
Ну зачем Вы так. Я просто сказал про лишние манипуляции.
Старый 26.01.2017, 19:55   #20
Седна
Аватар для Седна
Да не обращайте внимание, юмор у меня такой.
Старый 28.01.2017, 11:03   #21
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Ребят я конечно понимаю, что кому как удобно, а вот по теме кто что может подсказать??
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 12:34   #22
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
вылетает ошибка на панели неисправность системы 4WD
Было на форуме если датчик колеса глючил или был забит грязью, или при движении где скользко.
Если датчик селектора глючил, авто например не заводилось, но про ошибку никто не упоминал при этом, хотя в таблице такая есть.
КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 4WD
C1020 Цепь датчика оборотов заднего левого колеса
C1027 Сигнал датчика оборотов заднего левого колеса
C102A Функционирование датчика оборотов заднего левого колеса
C102B Цепь датчика оборотов заднего правого колеса
C1032 Сигнал датчика оборотов заднего правого колеса
C1035 Функционирование датчика оборотов заднего правого колеса
C1078 Обороты колес
C1219 Сигнал датчика поворота рулевого колеса <ASC>
C121A Инициализация датчика поворота рулевого колеса <ASC>
C123C Неисправность системы датчиков <ASC>
C1242 Постоянный сигнал датчика ускорения G
C1610 Реле питания исполнительного механизма включения режима 4WD
C1613 Заедание переключателя режима 4WD
C1614 Заедание выключателя (датчика включения) стояночного тормоза во включенном положении
C1616 Постоянный сигнал процесса запуска двигателя
C1621 Защита исполнительного механизма включения режима 4WD
C1624 Внутренняя ошибка блока 4WD-ECU
C1626 Сбой напряжения питания системы 4WD
C1628 Сбой тока питания системы 4WD
C1629 Превышение времени отклика блока ASC <ASC>
C1630 Задержка отклика датчика поворота рулевого колеса <ASC>
C1631 Превышение времени отклика блока ETACS
C1632 Превышение времени отклика системы двигателя
C1633 Превышение времени отклика системы управления трансмиссией
C1707 Незарегистрированный код
C2100 Низкое напряжение питания
C2101 Повышенное напряжение питания
C2205 Внутренняя ошибка датчика поворота рулевого колеса <ASC>
U0100 Превышение времени отклика двигателя по шине CAN
U0101 Превышение времени отклика системы управления трансмиссией по шине CAN
U0121 Превышение времени отклика систем ABS/ASC по шине CAN
U0126 Задержка отклика датчика поворота рулевого колеса по шине CAN <ASC>
U0141 Превышение времени отклика блока ETACS по шине CAN
U0401 Сообщение от системы управления двигателем по шине CAN
U0428 Сообщение датчика поворота рулевого колеса по шине CAN
U0431 Сообщение от системы ETACS по шине CAN
U1073 Шина отключена
U1195 Передача кода не завершена
U119A Некорректный номер шасси
U1425 Сообщение от системы управления трансмиссией по шине CAN
U1427 Некорректные данные от датчика оборотов колеса
U1428 Сообщение от системы датчиков CAN
Старый 15.02.2017, 09:53   #23
Galla87
Аватар для Galla87
Вот заметил такую систему если перевожу в N и сразу не загорается N то выдает ошибку, а если N загорится сразу то ошибки не будет...Может все таки тросик ??
Старый 15.02.2017, 12:08   #24
v888v
Аватар для v888v
.. Может все таки тросик ??
или контакт селектора
http://faq.out-club.ru/download/outl...E03BC00ENG.pdf
Старый 18.02.2017, 09:27   #25
Galla87
Аватар для Galla87
а что с ним может быть? не сильно разбираюсь в схемах...
Старый 13.03.2017, 03:53   #26
Agentfedor
Друзья добрый день! Подскажите может кто сталкивался, перелапатил весь инет ничего подобного найти не могу((
В 30% случаев при езде по городу подъезжая к перекрестку, останавливаюсь, и переключаю в положение N вылетает ошибка на панели неисправность системы 4WD, переключаю обратно в D ошибка исчезает.
Переключаюсь в положение N очень редко, но как то подъехал к перекрестку на светофоре было 2 минуты и решил переключить в N и вылезла ошибка, вылетает ошибка только при переключении D в N.
После в течении месяца тестил переодически переключая в N иногда вылетает ошибка...
Что сделал: В момент когда горит ошибка подключал OBD 2 ошибок не выдает никаких, ездил к оф. в моем присутствии подключили MUT все что возможно проверили, все датчики и т.д. ничего нет...Тс едет отлично никаких проблем в работе нету...
Сейчас у меня есть единственное подозрение, что возможно из за колес такое выдает т.к. стоят R18 литые, а вот резина не стандарт 225/60 R18. Резина такая досталась при покупке, на летней резине еще не ездил...
Решил проблему с переключением с D на N?
Agentfedor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 15:55   #27
Galla87
Аватар для Galla87
Сообщение от Agentfedor Посмотреть сообщение
Если бы решил отписался бы.... Но последнее время заметил такую странную вещь, когда не загорается N рычаг ведешь в сторону R появляется N и ошибки нет. Вот думаю может там тросик какой есть и он ослаб...
Старый 14.03.2017, 03:35   #28
Agentfedor
У меня такая же проблема была, именно только когда с D переключаешь на N, с других положений все норм. Пару дней назад взял силикон жидкий и обработал место где соединяется трос с рычагом управления передачами на самой коробке, находится примерно под аккумулятором, сразу проблема не пропала, но на следующий день все стало ОК!
Старый 14.03.2017, 08:10   #29
Galla87
Аватар для Galla87
Спасибо! Я тоже планировал в ту сторону капать, как доберусь попробую как ты написал. Отпишусь по результату)
Старый 19.04.2017, 14:40   #30
Galla87
Аватар для Galla87
Сегодня докопался до ошибок трансмиссии с помощью ED, и обнаружил ошибки:
Все ошибки связаны с CAN шиной и временем отклика. Что скажите?
PS по обработке тросика еще руки не дошли...
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
