Старый 10.02.2017, 13:27   #16
luna7475
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
Так говорят что нижние лямды на расход не влияют ,а они для экологии !
Не для экологии, точнее они следят за исправным состоянием катализатора.
И сам так говорю, но в том году проездив после прошивки на е 2 два года, отключил их хфизически. Может совпадение, но расход по комп. упал.
Старый 10.02.2017, 13:39   #17
Z013
По умолчанию Re: Помогите уменьшить расход на аутлендере 2004г.
для реального понимания расхода нужно ко всему приложить еще и среднюю скорость, в итоге получится что она будет <10км/ч вот и такие башенные расходы.
У мну сейчас 23.1, в понедельник было 24,0. Стояли морозы, грел пока тепло не станет, 30 мин вебаста и потом еще автозапуск 10-15 мин. У меня 100% городской цикл
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 14:07   #18
krsn
Спасибо всем за участие в обсуждении моего вопроса. У кого какие идеи по скриншотам, которые я приложил в начале темы? Все ли датчики работают адектватно на холостом ходу? Какие еще предложения будут?
Добавлено через 54 секунды
13.8
Просто сказка, а не расход. )))
krsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 14:13   #19
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Надо проверить по факту расход, 10 лит залить и сколько км проедет . Еще лямды верхние графики должны быть одинаковы ???? Что то у них показания разные на холостых , дашь оборотов 2-2.5 вроде графики скачут ,вольтаж бегает как проверить кто знает по сканеру ?
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 14:19   #20
krsn
У меня показания верхних лямбд и на холостом ходу и под нагрузкой одинаково скачут без изменений.
Добавлено через 5 минут
Заказал себе шнур с Китая MPPS v16, через месяц придёт попробую прошить на Евро2. Надо еще где нибудь программу Chip Tuning 6 или 7 ломаный найти. Кое какие познания в компьютерах имеются.
Старый 10.02.2017, 14:35   #21
pawa
Сообщение от krsn Посмотреть сообщение
Круто что-бы все получилась ,у нас за прошивку просят 10 тр. Так вроде нижние лябды на расход не влияют .? Лямды новые верхние Бошь 537 1-9 ом 2-4.7 ом может брак попался ,на оборотах 2т 2.5 т прыгает графики , вольтаж тоже бегает .
Последний раз редактировалось pawa; 10.02.2017 в 14:43.
Старый 10.02.2017, 16:46   #22
Артем1988
Аватар для Артем1988
нет таких проблем как и бреда с обманками. свечи новые ngk/
авто прошито на евро 2. расход в городе не гонять до 13 с пробками вполне.
каты вырезаны. 3ий удалю летом и вварю пламягаситель.
Старый 11.02.2017, 09:00   #23
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
А есть тема как самому прошиться на евро-2?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 11:31   #24
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Не встречал.
Старый 11.02.2017, 11:41   #25
madmax181
утром завожу, она греется 15 минут и за это время показания бортовика взлетают до 27, но как такое может быть??
Элементарно, Ватсон!
Комп просто-напросто делит расход топлива на количество пройденных километров, а поскольку авто стоит на месте, то расход делится на 0, что равно бесконечности. Затем периоды измерения (около минуты) суммируются и результат выводится на экран. Отсюда такие астрономические цифры.
Реальный расход необходимо определять самому. Я, обычно, заправляю под пробку,
и в следующую заправку опять под пробку. Потом заправку по чеку делю на километраж по счетчику. Вот ОН - средний расход.
Старый 12.02.2017, 12:16   #26
krsn
В пятницу вечером отключил вторые лямбды, доехал до дома, заглушил. В субботу было -28 градусов не завелась, крутит и не схватывает. Аккумулятор занес, зарядил. Опять поставил и не заводится, ну думаю залил свечи, вытащил, просушил, на газовой плите прокалил, поставил назад и нифига не завел. Крутит и не схватывает. Вот думаю может это все из-за вторых лямбд?
Сделаем со временем
Старый 12.02.2017, 13:22   #27
luna7475
@krsn, Так провертье, подключите обратно и по пробуйте завести.
Старый 13.02.2017, 07:49   #28
krsn
Долго парился и аккум заряжал и свечи чистил, сушил, вечером на мойке 2 часа стояла. Не мог завести. Приехал товарищ, сняли его аккум поставили и завели мою тачку. Оказалось дело в аккумуляторе, мой то крутил, а мощности не хватало, слабая искра была. Хоть и свечи новые, на аккумуляторе не надо экономить. ) Всем удачи.
Старый 13.02.2017, 12:50   #29
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Что в переводе означает : А ларчик просто открывался ! Говорено не однократно , если крутит но не заводит , в момент прокрутки измеряйте напряжение . Если в районе 10 В - заряжайте , меняйте аккумулятор.
Старый 13.02.2017, 16:01   #30
Z013
И самое интересное, что ТС проедет на этих 10 литрах 100 км легко!!!
Если конечно заправит их непосредственно перед поездкой на дачу-деревню, т.е. в трассовом режиме
Сам на аут пересел с приоры, произошло это как раз в зимний период... как увидел цифры расхода, весь мой кураж от покупки большого авто подубавился... сейчас по прошествию 3-х лет уже 20 литров это норма. Меньше, да можно меньше, если пробеги 50/50 город/трасса. а если преимущественно трасса то и к 10-12 можно получить.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
