Старый 01.03.2017, 12:05   #16
Vit_by
По умолчанию Re: Пробег вариаторов СТАТИСТИКА
Xl 2008 г. 77.000, замена на 68.000 с заменой фильтра и сбросом счетчика старения. 80% город. Все ок, кроме гула на скорости до 10 км/ч при сбросе газа (появился, наверное на 30.000, может и раньше, замена масла на него не повлияла).
Последний раз редактировалось Vit_by; 01.03.2017 в 12:13.
Vit_by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 12:16   #17
Artemk@
Crosser: 2012г., 69т.км., примерно 60% город, одна замена на 45т.км. (как по графику), но примерно тысячу км назад появился гул на скорости от 0-20 при разгоне (при чем на холодную и хорошо прогретую коробку его нет, присутствует только в процессе прогрева). Посмотрим как будет вести себя далее.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 12:42   #18
vova18
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
этот гул есть почти у всех, если не прогрессирует не переживать, это подшипник ведущего конуса, испытывает нагрузки при сжатии конуса и выравнивании ремня, пластина что прижимает его хлипковата поэтому он и шумит как раз при разгоне и торможении, на небольших скоростях.
Старый 01.03.2017, 13:09   #19
Artemk@
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
обратил внимание потому что до этого момента была тишина и на разгоне и на торможении, гул похож на троллейбусный))
Старый 01.03.2017, 14:51   #20
vova18
да как раз он и есть, этот злосчастный подшипник, видимо качество их не стабильное
Старый 01.03.2017, 22:15   #21
Kalalay
Аватар для Kalalay
Привет ,подскажите, есть случаи, когда требуется доливать масла в вариатор между заменами? Менял у официалов 15-20 тыс.назад были показания на щупе в норме. Просто мне кажется у меня уровень ниже чем нужно ,не могу точно замерить,всегда по разному показывает.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 07:03   #22
vova18
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
держите уровень масла (надеюсь объяснять как его проверять не надо) либо на максимуме либо на пару мм выше, я заметил такую статистику, если масло на минимуме вариатор начинает греться в жару на высоких скоростях если нет радиатора, если уровень масла на максимуме или даже чуть выше никаких проблем.
Старый 02.03.2017, 08:17   #23
Max_Irk
Пробег 106т.км.
Замена была на 96т, хз до меня меняли или нет, я второй хозяин, но масло было темное. Менял полностью со снятием поддона, промывкой фильтра основного и заменой вкладыша. Магниты были чистые, можно сказать.
Напрягают иногда пинки в пробках, надо аккуратно давить на гашетку.
Иногда замечаю, когда авто не прогрето, нажимаешь на педаль, обороты повышаются и потом резко падают и как трактор. И еще когда едешь тихо. чуть топнул, затем резко отпустил газ и снова чуть прижал...толчок. У всех так?
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 20:32   #24
Андрей1979
С-Кроссер 2011, капиталил на 150000, пока все хорошо.
Андрей1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 22:35   #25
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Андрей1979 Посмотреть сообщение
Вариатор?Причины?Что именно меняли?
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 11:48   #26
Edison
Аппарат 2007 г. Пробег 150 000 км. Менял жижу на 75 000 при замене подшипников в вариаторе. Собираюсь в ближайшее время менять еще раз. Полет тоже нормальный, также присутствует небольшой гул при разгоне.
Отправлено с моего LG-E975K через Tapatalk
Edison вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 23:59   #27
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Сообщение от Vit_by Посмотреть сообщение
А не помните значение при сбросе счетчика
Последний раз редактировалось ГЕОРГИЙ 1962; 18.03.2017 в 00:09.
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 08:52   #28
Vit_by
Сообщение от ГЕОРГИЙ 1962 Посмотреть сообщение
Не интересовался.
Старый 19.03.2017, 15:41   #29
Forester
2010 XL II, 2.0л - 213 тыщ прошли без проблем.
На днях отдал в трейдин (сркпя сердцем), при диагностике проблем не нашли.
Обслуживался все время у официала по расписанию, "тапкивпол" нет...
Forester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 15:36   #30
Rockabilly
2008 год. 199000
Смена масла 50 т.км назад
Вариатор греется после 140 км.ч.
Заметил снижение динамики при разгоне, планирую через пару мес. менять цепь и т.п.
Rockabilly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
