Да, только не на Ауте, а на Мазде СХ5.
Поняли когда лопнул ремень. Ремень кстати был еще не старый , а порвало как ножом отрезало. Так что когда муфта неисправна,сначала скрежет,затем клин, затем рвет ремень.
@StewieNN, Для трешек код на муфту другой MD 619238, и не у всех 3,0 она стоит.В чем закономерность её установки не знаю.
Короче все индивидуально,надо смотреть.
Кто разобрался с данной проблемой, напишите пожалуйста. Такой звук при прогреве, после замены комплекта ГРМ (оригинал). Был в сервисах, слушают говорят все хорошо.
@ALTYN, давно наблюдаете?
Я вчера как раз здесь на форуме наткнулся на вот эту тему - Утренний стук в двигателе.
Оказывается проблема "цокотания" на холодную есть у многих. Дабы вам не перечитывать все, да и мне в быстром доступе пригодится, сделаю пару цитат от товарища с ником Миха из Екб, который решил эту проблему:
Сообщение от Миха из Екб
Про какой стук идет речь?
После холодного запуска до прогрева у меня двигатель (3.0) издает циклический цык-цык-цык потом через 3 секунды снова.
Похоже это норма. Но для верности загнал на эту ночь коня во двор сервиса ОД. Завтра бум слушать, нюхать, щупать и смотреть. Резюме вечером.
Тем не менее... машуну мне сегодня утром не дали
Консилиум ОД решил что это не есть норма и оставили авто для дальнейшего разбирательства...
Сейчас буду звонить: что там у них прояснилось?
Надеюсь, финал истории - https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=188
Инжинер по гарантии сказал что скорее всего это дефект ролика или дефект его установки. Сказал что достаточно редкий случай. Я так понял что он закрытый и грязь туда попасть не может. Он к стати в гарантийном требовании не ролик называется а рычаг натяжителя ремня ГРМ, но похоже это ошибка у exist он пробивается как ролик натяжителя 1145A042.
Если почитать сообщение в финальной ссылке, возможно станет все понятно. Я сам буду через неделю или две менять ГРМ. Надеюсь что данный "цокот" исчезнет. Возможно есть вероятность что покупая данную деталь вам мог попасться подобный рычаг натяжителя, несмотря что он новый.
Эту проблему (цоканье) обсуждали уже в "Посторонних шумах" https://out-club.ru/board/showthread...31673&page=176 начиная с поста #2639
и далее читайте. Пришли к выводу что это особенности конструкции, вообще прочитав дальше все поймете, там с картинками
У меня уже 9 лет на холодную от +3 примерно и ниже цокает, с прогревом пропадает
Добрый день.Подскажите пожалуйста,может у кого было такое....
Вчера завел при -4 и появился гул с правой стороны...Когда начал движение,то,
при повороте руля еще один звук (скребущейся ветки дерева)но уже с левой стороны....После прогрева все исчезло...Сегодня картина повторилась.Что это может быть?
Добавлено через 9 минут
реве
Макс1981 на форуме Добавить отзыв для Макс1981 Сообщить о нарушении Правил форума Вверх Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием
В общем нашел я проблему этого "цоканья". Это не особенность двигателя как писали ранее и не ролик. Все дело как оказалось в гидравлическом натяжителе ремня ГРМ (оригинальный артикул: Mitsubishi 1145A055). Поменял при замене ремня ГРМ, роликов и помпы. Мне натяжитель сам обошелся в 5000р., но это того стоило. Теперь никакого цокота нету.
У меня 2,4 пробег130000, приводного ремня нет, стоит цепь, есть ремень навесного, поменял ремень и ролики, через некоторое время появился цокот причём довольно сильный, на улице +30, цокает пока не нагреется 1-2 мин., впечатление как термостат открывается так цокот пропадает, вчера всё прослушивал похоже на насос ГУРа, но работает нормально.
