Закрытая тема
Старый 18.04.2017, 09:05   #16
WarGamer
По умолчанию Re: Реальный пробег Outlander 2014 s-awc
@Romabar, Да особо нету проблем у а/м этого года. О проблемах мотора 6B31 можете почитать в ветке XL. Ну и сделать для себя определенные выводы))) Обратите внимание на радиатор. На 2014г.в. скорее всего стоит Российская или Болгарская поделка. На бирке радиатора должна быть отметка зеленой краской. Если таковой нет, то радиатор подлежит замене по отзывной компании. В остальном проблем нет. По крайней мере у меня, за 45000км. Ну и не забывайте хотя бы раз в неделю вытаскивать щуп и смотреть уровень масла. V6 масло подъедает если его крутить.
WarGamer вне форума   Вверх
Старый 18.04.2017, 10:06   #17
Romabar
Аватар для Romabar
Авто: Outlander III Sport S-AWC 2014
спасибо
знакомы сказал что стрелки спидометра и тахометра при заглушенном двигателе должны стоять четко по рискам, так как чтоб скрутить у аута надо разбирать приборку. и потом стрелки идеально ровно поставить невозможно.
Romabar вне форума   Вверх
Старый 18.04.2017, 13:16   #18
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
А теперь представьте, в России есть места, где ездят на пароме или жд платформе по 300 км и более.
Какой разбег будет!
Правда, ГУ надо включенным держать.
Megatron_spb вне форума   Вверх
Старый 18.04.2017, 15:10   #19
Егор424
Частично можно по этому сайту проверить! https://avtokod.mos.ru/
Егор424 вне форума   Вверх
Старый 20.04.2017, 11:06   #20
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
я с полгода назад занимался созданием анализатора скрученности пробега в Етаксдекодере...
были некоторые интересные результаты, но увы, плюнул, потому что обнаружилось, что далеко не всем данным в базе данных MUT можно доверять. а заниматься выяснением какие актуальны, а какие нет и с учетом множества всех блоков я не захотел...
может быть когда-нибудь сделаю вторую попытку... но изъян в том, что факт определяется при некоторых условиях, а не гарантированно.
никакого однозначного следа скручивание не оставляет. только косвенные.
Earl_Vadim вне форума   Вверх
Старый 20.04.2017, 11:17   #21
WarGamer
@Megatron_spb, Да все намного проще. Допустим человек купил полный комплект MMCS на барахолке, а он стоял на машине с пробегом под 200т.км. И доказывай потом, что ты не олень скрутивший пробег)) MMCS берет данные о пробеге не по кан-шине, а по gps))
Старый 20.04.2017, 13:13   #22
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
ГУ не надо "включенным" держать, Cumulative Driving Distance постоянно считает.
Только это не пробег, а пройденная дистанция после сброса. Цифра сбрасывается.
v888v вне форума   Вверх
Старый 20.04.2017, 13:39   #23
kartyn
Глянул ради интереса, пробег 109000, на Cumulative Driving Distance 56000
значит скинули, не получиться проверить пробег
Моточасы можно посмотреть при помощи OBD2 адаптера, у меня на 109000, 4300 м\ч
kartyn вне форума   Вверх
Старый 20.04.2017, 14:06   #24
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Т.е. даже если машину загнать на эвакуатор, выключить зажигание, запереть - голова будет считать набег на эвакуаторе? Не верю!
Это да, обратная сторона медали. ))
Старый 20.04.2017, 14:37   #25
v888v
Аватар для v888v
Что вы, интересно, подразумеваете под этой фразой?
Старый 20.04.2017, 14:54   #26
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Ну, чтобы ГУ считала пробег по GPS, она должна быть как минимум не выключена, ведь так?
А не выключена она, когда включено зажигание (или ACC).
Старый 20.04.2017, 15:01   #27
v888v
Аватар для v888v
Наверное так и есть. Только то что считает ГУ по GPS сбрасывается, как мы теперь поняли ..
Старый 21.04.2017, 10:13   #28
Twin_s
Сейчас проверил. При нажатии на цифру пробега не сбрасывается. У меня ГУ W11. У кого такая же - может проверите? Может я туплю и что не так сделал...
Twin_s вне форума   Вверх
Старый 29.04.2017, 11:10   #29
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
MIT 3 по всем блокам управления покажет пробег. Он примерно везде должен совпадать. Естественно самый большой из них и будет ближе к реальному.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Vadimyih вне форума   Вверх
Старый 29.04.2017, 11:12   #30
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
МUT-3 долбаный Т9
Закрытая тема
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
