Старый 14.07.2017, 16:40   #16
Николай 134
Аватар для Николай 134
По умолчанию Re: Заклинило задний редуктор на Лок
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
У Вас заклинило электро муфту. При повороте передние колёса проходят больше круг чем задние. Кардан с раздаткой связан жёстко и электро муфта не дает сгладить разницу оборотов между передним и задним мостом. По закону механики ,что то должно сломаться и ломает электро муфту , т.е. проскальзывает сцепление дисков с ударами, которые передаются по кардану в раздатку и тд.
Если это так и дело только в муфте, это был бы отличный вариант !
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 17:33   #17
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Но течёт-то теперь из раздатки!
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 17:47   #18
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Если что то раздатка это просто угловой редуктор.
Думаю проблема в кулачковом механизме муфты , слышал шарики вываливаются из своих мест и начинается или не включение или не выключение.
Разбирайте и сморите муфту или меняйте ее в сборе.
Почитал что пишут про шрус и раздатку это конечно жесть....
Поддерживаю комментарий Грига!
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 21:54   #19
Николай 134
Теперь осталось мне среды дождаться, когда мастер освободится...
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Тоже верно, здесь 2 варианта или сальник или корпус, но если второе, то раздатку понятное дело на мусорку!
Старый 15.07.2017, 21:26   #20
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Не корпус.
Еще шестерни надо смотреть.
И подшипники теперь.
Старый 17.07.2017, 10:54   #21
Николай 134
Не корпус.
Я пару лет назад столкнулся с тем, что подшипник в раздатке начал разваливаться из-за того, что потек сальник и масло вытекло, а не увидел потому, что это все дело потихоньку подтекало на защиту и там смешиваясь с пылью оставалось, ну может конечно не все, но слой был очень приличный! Вскрыли, подшипники все синие и прокручивались с неприятным звуком, в результате аналогичные для замены найти не получилось.., но это было 2 года назад, может сейчас ситуация изменилась ?!
И если шестерням пришла хана, есть ли смысл искать другие, т.к. раздатку БУ можно взять 6-8 рублей ?
Мне уже в принципе редуктор задний отправили, а вот в остальном пока можем только предполагать !
Старый 19.07.2017, 17:36   #22
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Конечно лучше взять раздатку в сборе, только вскройте инспекционные окна и оцените её состояние.
Старый 20.07.2017, 10:45   #23
Николай 134
Хорошо, благодарю !
Старый 22.07.2017, 21:33   #24
Николай 134
Разобрали, не знаю в подробностях, тк. на работе был, но мастер отзвонился, сказал внутри зубья обломанные у раздатки...
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
