03.10.2017, 11:07
#16
Re: Как правильно заменить антифриз?
Сообщение от
Сергей_XL3.0
Сколько кругов потребовалось?
Мне Щас одного. И я по другом теперь меняю. Так как я знаю что у меня залито, то сливаю, и заливаю уже разбавленный антифриз.(один к одному)
03.10.2017, 13:14
#17
Так, при одном разе, получается, что вы поменяете только половину антифриза.
Я пытаюсь разобраться в мануалах. Первый рисунок на той странице (шланг В) похоже шланг от охладителя масла коробки передач. И они предлагают сливать и с радиатора и с этого шланга. Возможно, таким образом сольется антифриз и из двигателя.
А затем "clean the path of the coolant by injecting water into the radiator from the radiator cap area." - похоже на промывку.
Но в мануалах 11-12 годов уже "промывки" нет, а предлагается выкручивать пробки на передней и задней сторонахдвигателя.
А заливать требуют через какую-то приспособу -шланги с манометром, надеваемую на радиатор.
Интересно, а как в сервисе делают?
27.02.2020, 09:32
#18
Сзади под выпускным коллектором должна быть сливная пробка.
Кто-нибуть её пробовал открутить? Какой там ключ? Легко стронуть?
12.03.2020, 21:10
#19
пробка есть, но сливается оттуда ничтожно мало
12.03.2020, 21:17
#20
Сообщение от
MishaL
@MishaL , А какая проблема?головка на 14 мм.и длинный вороток с карданчиком.
13.03.2020, 08:36
#21
Сообщение от
Я не смог по лету... здесь писали накидным длинным
13.03.2020, 08:49
#22
Сообщение от
Potable
@Potable , Тоже пробовал но открутил только как написал:
Сообщение от
Текущее время: 00:37 . Часовой пояс GMT +3.
