Старый 13.01.2018, 16:32   #16
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Аутлендер 3 2014, тянет вправо при наборе и поддержании скорости
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Думаю, что после каждого развала надо как то калибровать
https://out-club.ru/board/showpost.p...88&postcount=1
Старый 30.01.2018, 06:34   #17
СашаНВ
Переходите по ссылке в сообщении выше, там все поймете.
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 08:30   #18
shaman666
Сообщение от Lumaca Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
У меня проблема с покупки авто 2015 году по сей день, никто разобраться не может, возможно кто встречался с такой проблемой:
Автомобиль уводит в правую сторону на любых скоростях, как при разгоне, так и при поддержании постоянной скорости, причем если отпустить газ машина едет более менее ровно, но кажется что немного смещается влево, руль плохо возвращается в нулевое положение и «тугой» (не информативным), приходится "ловить" авто на дороге.
Уже сделано более 20 развал-схождений, меняли всю переднюю подвеску вместе с подрамником и рулевой рейкой - не помогло, поменяли усилитель руля - изменений ноль (все работы проводились у официального дилера). Что дальше делать не знает никто. Авто еще на продленной гарантии, пробег 50000 км.
Может кто сталкивался или есть идеи.
Спасибо.
Аналогичная ситуация на новой машине 2018 года. Причем на новой зимней резине ощущается увод сильнее. Сход развал не помог. Lumaca, интересно как вы решили эту проблему?
shaman666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 11:23   #19
v888v
Аватар для v888v
@shaman666, у Lumaca Последняя активность: 13.01.2018 03:22 Смахивает на то что открыл тему и забыл ..
Вы будете его ждать?
Старый 12.11.2018, 12:14   #20
Нищеброд
У меня на новом такое было, после ТО-0 дилер сказал подрамник был ослаблен. Не знаю делали сход-развал или нет после протяжки, но тянуть в право перестало.
Нищеброд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:56   #21
shaman666
Да, вдруг увидит и напишет )))
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от Нищеброд Посмотреть сообщение
Надо будет на следующем ТО сказать дилеру, чтобы проверил. Спасибо.
Старый 15.12.2018, 20:42   #22
evgenyy
У меня тоже ведет в право, на любой резине и любых дисках. Машина без аварий. Развал схождения делал не однократно в разных сервисах и официалов.
Что делать не знаю.
Про калибровку не совсем понял. Её нужно у официалов делать -?
evgenyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 20:49   #23
Сообщение от evgenyy Посмотреть сообщение
@evgenyy, Калибровку может сделать любой у кого есть диагностический сканер MUT-3.
Старый 16.02.2019, 20:04   #24
evgenyy
Сделал калибровку руля у официалов, поменял задние суппорта (по гарантии) всё равно ведет в право. Особенно ощущается при наборе скорости. Подскажите что делать-?
Старый 17.05.2020, 16:55   #25
миха xl
Авто: Был Outlander XL 2.4 теперь III
что делать-? Сдать на металлолом эту повозку, у меня тоже самое все делали кроме калибровки.Официалы даже не знают что надо что то калибровать.
Уводит вправо руль всегда, даже когда с места трогаешься, руль сам чуть поворачивается вправо ну и уводит.
Кстати на ХЛ (прошлая машка) все было ок до 160 т.км но после техосмотра после вибростенда стало уводить вправо.
миха xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 14:40   #26
Lumaca
Сообщение от shaman666 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Проблему так и не решил, т.к. сил бороться с ОД более не было, а тратить время и деньги не хочу, просто забил на это. Так же как и у Вас на зиме (R16) уводит вправо дико, приходится мирится, правда если немного поиграться с перестановкой колес перед-зад, право-лево, вроде немного помогает (может просто кажется). Заметно ощутил разницу при смене размерности колес на летней резине поставил 225/55R18 (до этого была R16), по началу думал даже обратно вернуться на R16, приходиться постоянно ловить машину, основная причина колея на дорогах, при разгоне тащит то влево то вправо зависит от место-положения колес в колее, но есть плюс перестало уводить вправо и меня это вполне устраивает. Пообщался еще с одним владельцем нашего авто, у него аналогичная ситуация, говорит тоже немного тянет вправо, но не критично. Как то так, если будут вопросы с удовольствие отвечу. Всем удачи!
P.S. из наблюдений, показалось что на литых дисках меньше увод вправо ИХМО.
Lumaca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 22:54   #27
III
Аватар для III
A моего урождённого японца из первой сотни тянет с салона влево. Первые годы и развал со схождением мучил, и руль выпрямлял, и резину менял, и суппорта перебирал - без толку. Привык и забил.
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 04:57   #28
Сообщение от III Посмотреть сообщение
Т.е. до сих причины непонятны. У меня Япа, у сына Калуга, на ровной дороге отпускаешь руль и идет как по линейке. Есть такой термин-наклон шкворней, которые здесь не регулируется и на сход-развале вряд ли проверяется, но на прямолинейность наклон оказывает влияние. Может это одна из причин?
Старый 22.05.2020, 21:19   #29
om55
На прошлом авто увод вправо был с момента покупки. Официалы пытались решить проблему в течении 2 лет. Причина была в пружине правой передней стойки. На стойке в сборе не заметно, но если вытащить пружину-видно что она кривая.
om55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 17:55   #30
Пал Палыч31217
Привет форумчане... При покупке аута3 2014 г. не замечал данной проблемы... Возможно ее не было... Но в этом году очень стала эта тягость вправо раздражать... Заменил рулевые наконечники, тяги, сход сделал, резину новую поставил 225 55 р18. Ничего не поменялось... После покупки заменил пыльники аморта передние. И дядька мой сказал что аморт вскоре нужно будет менять. Вот толтко забыл какой))) правый или левый... Хотя при диагностике подвечки не сквзали ничего про них... Буду потизоньку все перребирать(
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
