Старый 23.04.2018, 20:04   #16
МиНиН
По умолчанию Re: Рулевая тяга и наконечник
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
как понять когда нужно менять рулевую тягу ?
При проезде по мелким неровностям (щебенка, стыки и т.д.) появляется бряканье в передней подвеске. Проверить можно, вывесив колесо на домкрате и покачав его по горизонту, если есть люфт в шаровом соединении тяги, то почувствуете характерные стуки, которые будут передаваться в руки. Но более точно лучше определить на подъемнике, держась за саму тягу, т.к. стучать может и сама рейка.
Старый 27.04.2018, 08:09   #17
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от HappyMilkDiler Посмотреть сообщение
555, ctr, sidem делают нормальные зап части. По цене не кусаются.
Если не к спеху бери последние(они обычно только под заказ)
А для нас какой Sidem подходит ?
ЕМЕХ подбирает 71110 и 71014, но по описанию это осевой шарнир?
Старый 27.04.2018, 08:37   #18
$edoi
https://www.autodoc.ru/man/135/part/71110
https://www.autodoc.ru/man/135/part/71014
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:10   #19
HappyMilkDiler
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd и BMW 540
71110 - тяга(осевой шарнир)
71336 - наконечник
На 3аут с электро рейкой.
HappyMilkDiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 16:19   #20
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Всем здрасьте!!
Я правильно понимаю, что на наш Аут подходит именно 71110?
Вот ссылка на каталог Sidem:
https://catalogus.sidem.be/details.asp?sidid=71110
Старый 20.04.2019, 11:46   #21
WarGamer
@Барисыч, Посмотрите в сторону CTR. Все таки это конвейерный поставщик Кия/Хюндай, GM.
Старый 23.04.2019, 15:43   #22
Барисыч
Аватар для Барисыч
CTR
Емекс выдает три варианта:
CRM-27
CRM-32
CRM-37.
Какой выбрать??
Старый 23.04.2019, 17:31   #23
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Какой выбрать??
https://out-club.ru/board/showpost.p...61&postcount=2
Старый 23.04.2019, 22:54   #24
WarGamer
@Барисыч, Тут я вам не помогу. У меня на 3.0 бьется только один вариант. CTR CEM64 наконечник и CTR CRM37 тяга.
Старый 26.04.2019, 14:57   #25
Барисыч
Аватар для Барисыч
Если я правильно понимаю, на снимках наконечник. А тягу рулевую какую посоветуете?
Старый 26.04.2019, 15:24   #26
555 SRB060
Ещё есть вот такая SRB010. В чём разница кроме цены не знаю.
Старый 17.05.2019, 13:34   #27
Барисыч
Аватар для Барисыч
CRM-27
CRM-32
CRM-37.
Какой выбрать??
Остановился в итоге на CTR CRM-37. Всем рахмет за советы!!!
Старый 21.06.2019, 11:17   #28
Барисыч
Аватар для Барисыч
Подходит и для 2.4 литра.
Старый 12.03.2020, 07:10   #29
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет.
Вот и до меня очередь добралась.
Вчера заехал к мастеру у которого последние 5 лет обслуживаюсь. В общем при проверке ходовки после зимы выявили, что появился люфт в передних рулевых тягах в рейке.
Соответственно зашел на exit посмотреть что почем в итоге:
Mitsubishi 4422A052 Наконечник рулевой тяги в сборе 1493 руб /штука
MitsubishiMF 430008 Гайка болта эксцентрикового 131 руб/штука
Mitsubishi4410A329Хомут с зажимом 217 руб/штука
SatST-4410A125 Пыльник рулевой рейки 443 руб (думаю для пыльника можно и SAT взять???)
FebestFE-CLAMPZХомут пыльника наружнего ШРУСа 145 руб /штука
а теперь самое интересное
CTRCRM-37Тяга рулевая 693 руб. против оригинальной которая стоит 2700
Пыльники, хомуты и т.п. можно и "левые" взять а вот что скажете по поводу тяги?
есть у кого то опыт эксплуатации этой модельки тяги? или лучше все таки оригинал за 2700 брать?
Старый 12.03.2020, 07:24   #30
Ефим, привет! Я бы взял CTR. ИМХО.
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
