Старый 26.04.2018, 23:33   #16
Стасян30
После снятия клемы,будут скакать обороты на холостых,а могут и не скакать.Но при движении мотор будет работать не стабильно,бывает даже может заглохнуть при понижении скорости,обороты так же мотор будет набирать с трудом.Поэтому нужно делать обучение после каждого раза когда снимаешь клему с акума.
Но по ошибкам симптомы на ДПДЗ.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 08:50   #17
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: замена ЭБУ
Между ЭБУ и дроселем находится драйвер. Драйвер и управляет всем. Оба электрика правы. Может быть ЭБу , может быть дроссель. Может быть драйвер управления двигателем.
Старый 27.04.2018, 08:53   #18
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я дико извиняюсь , речь идет о европейце или как ?! На америкосов у меня схем нет . У т.с. аут 2006 г. европа
Старый 27.04.2018, 09:13   #19
bescotex
Аватар для bescotex
вропейская версия драйвера на 2,4 MN141184
https://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-L...-/192219218363
Старый 27.04.2018, 09:22   #20
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Что-то у нас не связывается . Это блок ФРОНТ ЭКУ - блок реле освещения и омывателя который управляется по кан-шине ЕТАКСом . На 69 двигателе педаль газа и заслонка без всяких драйверов подключены к ЭКУ двигатель-автомат. Посмотрите схемы http://faq.out-club.ru/download/outl...0000200-90.pdf
Старый 27.04.2018, 09:49   #21
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Есть похожие случаи здесь в клубе , не могу скопировать . Суть проблемы в ЭБУ и отсутствии напряжения 5 В. На драйве тоже есть
Старый 27.04.2018, 09:55   #22
bescotex
Аватар для bescotex
Спорить не стану. Может и не задействован. Проверить можно путем пробной заводки двигла без MN141184
Старый 27.04.2018, 10:13   #23
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Так и я не утверждаю , что через него , как через плату соединения не идут какие-либо цепи . Говорю , что вижу на схеме . Есть описанные случаи , когда именно пропайкой ЭБУ решалась проблема .
Старый 27.04.2018, 12:44   #24
Степан1975
Продолжение эпопеи, сегодня решил отогнать на очередное СТО. Завожу- пока не прогрелась обороты плавают, больше 2100 при нажатии на педаль не поднимаются. Выключил зажигание (решил еще потрогать датчики), несколько раз рукой понажимал датчик педали газа, завожу- обороты поднялись до 2200 и вообще никак не реагируют ни на что, кое как доехал до СТО, пока ждал еще раз покрутил рукой на выключенном двигателе датчик педали, завожу -обороты 3000 и ни на что не реагируют, достаю эльм, смотрю- кроме ошибок Р2135 и Р0222 высвечивается-Р2138 (которая, я как пониманию, отвечает за датчик положения педали газа).....короче оставил им машину, жду звонка и приговора...
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 13:02   #25
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Степан1975 Посмотреть сообщение
Есть на драйве такая-же история . Забейте в интернет поиске . http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4zu...92897647176931
Старый 27.04.2018, 14:37   #26
bescotex
Аватар для bescotex
События при снятом разъеме с датчика кондиционера ?
Старый 27.04.2018, 14:41   #27
Степан1975
Снимал, не помогает
Старый 27.04.2018, 17:20   #28
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет , замена микросхемы в ЭКУ двигателя .
Старый 28.04.2018, 15:54   #29
Степан1975
Короче позвонил электрик, сказал -непропай нескольких ножек в эбу. Пытается сделать. Вот и япошки....Остается вопрос почему так резко и сразу..12 лет машине, только я один ездил
Старый 28.04.2018, 16:49   #30
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
.. Пытается сделать. Вот и япошки....Остается вопрос почему так резко и сразу..12 лет машине, только я один ездил
Все это лирика . Главное , чтобы починили . Судя по тому , что нашел в инете , это единичные случаи .
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
