Старый 31.05.2018, 08:34   #1
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
По умолчанию Re: Уровень масла в АКПП нового Паджеро Спорт
сам процесс что открутить и чем если не затруднит
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 08:48   #2
dimasis777
Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал сделать это в сервисе,мне в сервисе обошлось это в 800 р + масло привез свое.
Там вроде болт под шестигранник откручиваешь и если масло не потекло надо доливать,мне под давлением загоняли,можно ли через заливное отверстие не знаю.
Коробку надо обязательно погонять на всех режимах,потом в положении Р проверить уровень и масло должно быть разогрето в диапрзоне 43-46 градусов,тогда будет точное измерение уровня.
Старый 31.05.2018, 15:06   #3
Тай
Аватар для Тай
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=204
Старый 31.05.2018, 18:17   #4
Vadim SPB
У меня при проверке на ТО-0, капнула одна капля. Я им говорю- Давайте дольём. В ответ - это нормально и доливать ненадо. Это нормально или должно было немного вытекать?
Старый 31.05.2018, 18:41   #5
Тай
Аватар для Тай
там же трубка в сливном отверстии, от масляного тумана могла набраться капля или при проверке осталось с завода
Старый 01.06.2018, 06:49   #6
Vadim SPB
Да я знаю как там устроено. Просто не понятно как там реально с уровнем.))) для того что бы понять - надо просто доливать и смотреть. Но кто же это будет делать у дилера....)))))
Старый 07.06.2018, 07:53   #7
Danber
Добрый день. В январе 2018 приобрел МПС дизель с АКПП. На пробеге в 700 км при торможении стала сильно пинаться коробка. Дилер провел диагностику - пинается при переключении с 4 на 3 передачу именно в последний момент перед остановкой машины. Такую же проблему они обнаружили на тестовом автомобиле. Уровень масла в коробке был ниже необходимого. В итоге скорректировали уровень масла и обнулили прошивку коробки. В результате коробка перестала пинаться в разогретом состоянии, но на холодную (первые минут 10) незначительные пинки остались. Дилер сделал запрос в представительство Митсубиси в РФ. Ответ был примерно такой: о проблеме в компании известно, она проявляется в любое время на этом типе машин. Связана с недоработками прошивки, на работоспособность и износ агрегатов не влияет. Сроки доработки прошивки неизвестны.
Danber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 13:34   #8
mdn782007
Сообщение от Danber Посмотреть сообщение
.... на работоспособность и износ агрегатов не влияет.....
Ага, как же)) красавцы что дилеры что производители. А то, что из-за неправильных алгоритмов работы АКПП происходит ее повышенный износ, это конечно ерунда) Я уже все это проходил с Фордом и его Power Shift. Да коробки разные, но там тоже на первых машинах были траблы с прошивками, которые "не влияют на работоспособность" только потом 4 перепрошивки и на 11 тыс с скандалом замена коробки.
Будем верить, что тут все не так)
Я поэтому и хочу сделать частичную замену масла АКПП на первом ТО.
Заодно посмотрю состояние масла и что с уровнем.
mdn782007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 09:03   #9
Vadim SPB
Тоже пинается коробка, но после полной остановки машины, через секунд 5-10. Но не всегда.
Старый 26.06.2018, 11:46   #10
RSM 36
Такая же ерунда, причем с самого начала.
Алгоритм пинания и причину определить так и не смог.
Пинается не регулярно, но только после полной остановки, очень часто на светофорах это замечаю.
Старый 26.06.2018, 12:31   #11
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А не может это топливо в баке плескаться. Типо волны ударяющейся в стенка бака.
Старый 26.06.2018, 13:13   #12
Kosteg
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 12:24   #13
Knop
Может не пинки, а толчки? Передачи скидывает
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 26.06.2018, 13:13   #14
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Уже писали о пинках при остановке на светофоре. Данная коробка оснащена функцией автонейтраль. Через некоторое время после остановки автоматически включается режим N. Если во время остановки сильнее нажимать на педаль тормоза, то толчок не ощутите. Поэтому и кажется что то пинается то нет. Попробуйте сразу после остановки включить N в ручную. Почувствуете тоже самое.
Старый 26.06.2018, 13:29   #15
RSM 36
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
На силу нажатия на тормоз не обращал внимания ни разу.
Проверю обязательно и отпишусь.
Спасибо за совет.
акпп паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
