Старый 29.09.2018, 13:20   #16
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Ремень обводной Toyota 90916-02534
miron-96 спасибо. Понятно. Трещеткой с удлиннителем отводим влево , фиксируем штырем положение прижимного ролика и меняем.
Старый 29.09.2018, 16:07   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Подшипник обводного ролика натяжителя
Koyo 62032RS Подшипник 17/40/12, шариковый
Старый 30.09.2018, 08:07   #18
bescotex
Аватар для bescotex
Mitsubishi MN149179 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
Подскажите номер натяжителя ремня генератора в сборе от Koyo или другого поставщика оригиналов на конвеер Мицубиси.
Старый 30.09.2018, 11:01   #19
bescotex
Аватар для bescotex
KOYO (PU178012W16) натяжитель ремня генератора в сборе
https://yulsun.ru/items/KOYO/PU178012W16
Старый 30.09.2018, 21:20   #20
makar08
Обводной прижимной ролик снизу за защитой у правого колеса ?
Вот тема где все уже подробно обсуждалось https://out-club.ru/board/showthread...ень&page=19
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 03:07   #21
Артем1988
Аватар для Артем1988
Платить за наклейку - ОРИГИНАЛ - дело каждого. хотите что бы на вас зарабатывали - бог вам в пользу)
но на ремне навесного это уже перебор. у меня в обслуживании уже 6 машин. киа каренс, рино , аут xl, рено логан... не один год ставлю хорошие дубли.
2) если вы хотите оригинал - вы берете его как минимум не в том месте.
хотя бы вот https://www.ru.ssg.asia/ - брать над сразу много всего
Не куда девать деньги если то берите дорогой ремень - результат будет един
и там и там может быть левак) уви и аххъ
Старый 01.10.2018, 08:02   #22
bescotex
Аватар для bescotex
makar08 спасибо за подсказку места темы.
Я все ставлю оригиналы или от поставщиков оригиналов. Машина по годам старая. Но в реальности пробег 135 000 км и все меняется на оригинал. И не большие это деньги за конвеерный качественный оригинал. Японская машина только из японских комплектующих. Суть темы, что попадаются оригиналы ремней с другими конвеерными шильдиками. В данном случае из остатков Toyota и BMW около 30 долларов вместо 50-60 из мест отгрузки. Я не верю , что хороший ремень обводной стоит 10-20 долларов. Это только Китай с удешевлением материалов на производственном оборудовании производителей. Такие ремни не выходят штатно 90 000 км. Максимум 30-45 тыс.
Старый 01.10.2018, 08:50   #23
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если разговор о ремнях навесного оборудования , то - чепуха . Дайко ходят без проблем 90 000 км. Проверено на собственных авто . С ГРМ не не рискую и меняю через 60 000 .
Старый 01.10.2018, 09:54   #24
bescotex
Аватар для bescotex
Спорить не стану. Может оргинальный DAYKO(поставщик на FIAT) и ходит. Вопрос в каком он состоянии после 45 000 км. По личному опыту на машине по работе теперешние Gates на генератор хватает еле на 20 000 км и имеют особенность рваться неожиданно. Поставил DAYKO. Ненадежный ремень- неожиданный гемор в дальней дороге. Взять те же Mitsuboshi ремни без шильдика Мицубиси ценой менее 20 долларов. Не думаю , что такой состав из сырья идет на конвеер Мицубиси.
Старый 04.10.2018, 15:29   #25
Артем1988
в натяжителе проще поменять подшипник. можно оригинал воткнуть если кому от этого легче.
и желательно в машине иметь 2ой запасной ремень в обход генератора. в 69 моторе 1550-5
на 63 мотор ~1468
Старый 04.10.2018, 16:29   #26
bescotex
Аватар для bescotex
Я вот и купил запасной ремень Тоетовский по случаю в машине возить. Стоит оригинал с пробегом 45 000 км в хорошем состоянии. Доводить до клина генератора уж слишком. По поводу натяжителя тоже вопрос в части упругости и надежности прижима ролика.Там гидравлика или пружина ?
Старый 04.10.2018, 17:31   #27
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет по ним вопросов , либо работает , либо нет . Пружина .
Старый 04.10.2018, 19:28   #28
bescotex
Аватар для bescotex
Просто евгений если пружина , то должна ослабляться с вероятностью внезапно ломпуть от старости.
Старый 04.10.2018, 22:30   #29
Артем1988
Ой я спутал товарищи. Извините. не в обход генератора!
А В ОБХОД ШКИВА КОНДИЦИОНЕРА, ибо он более ломкий на износ. у меня было так
вот старый шкив. когда я его снял подшипник в нем идеально крутится. и почему он
лопнул я не знаю. запчасть дорогая. я купил чудом на авито за 2500 р его оригинал
Старый 05.10.2018, 08:24   #30
bescotex
Аватар для bescotex
Возможно при сильном морозе на холодную с ночи бывший владелец врубил кондиционер. На американцах при положении обдув ветрового стерла врубается кондей для осушения воздуха. На европейцах не знаю. Нашел положение чуть меньш 60 в ноги 40 на стекло . В нем кондей на осушение не включается циклами. Так и езжу круглый год. Покрутить и найти положение.
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
