Старый 11.12.2018, 23:07   #1
JJ.ru
Авто: Out IV 2.4 CVT "Беляшик!"
По умолчанию Re: Светодиодные лампы в дальний свет
Я 10 лет был на производстве светодиодных прожекторов в должности нач.производства...
То есть вы не допускаете, что с момента, когда вы БЫЛИ в производстве, технологии ушли вперед? Мне не понятно ваше категоричное "НЕТ", на вопрос: "Могу ли я поставить светодиоды в дальний, вместо галогена?". В случае с аутом 2017г можно и нужно это делать. Вариантов ламп великое множество, но, на мой взгляд, не надо экономить. Улучшать ближний свет - это колхоз, т.к. лучше, чем на заводе ты не сделаешь, но дальний вполне себя оправдывает.
JJ.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 15:17   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Rus_lan на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 07:47   #3
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Уволился 2г назад так что в курсе современных технологий. И фундаментальные законы по саетодиодам не изменились. Спорить с Вами не хочу, ставьте что хотите. А пока не даром ни один автопроизводитель лампочки светодиодные не ставит в фары.
Старый 12.12.2018, 14:24   #4
SGtomsk
у меня диоды в хеловских линзованых туманках стоят, света от них МНОГО, галоген отдыхает и получился как второй ближний ксенон, только 3000К, никто не придерется. раз в 1-2 года меняю, т.к. они как ходовые огни горят постоянно, а диоды перегорают (подозреваю что там просто кулер накрывается и затем перегрев)
Старый 12.12.2018, 15:00   #5
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Температура работы не выше 60 градусов или кристалл начинает быстро деградировать от пере грева ведь на нём более 120 градусов в момент свечения. У нас что бы обеспечить долгую и счастливую жизнь прожекторам работают которые на воздухе при 50 ваттах потребления радиатор весил 2.5 кг. (можно было сделать конечно меньше).
Старый 13.12.2018, 11:27   #6
JJ.ru
Простите, а что же тогда ставят на наши машины, если не диоды?
Старый 13.12.2018, 11:36   #7
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от JJ.ru Посмотреть сообщение
Не представляю о чём Вы говорите.
Если можно то с фотографиями штатных ламп которые устанавливаются в фарах на заводе.
Старый 13.12.2018, 17:35   #8
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
Ну в LED фарах лампочки то не стоят в привычном виде, там SMD светодиод на плате.
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 17:45   #9
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от pikivan Посмотреть сообщение
Правильно!
И всё в сборе называется Блок-фара. И она не разборная. (ну кроме как очумелыми ручками). Там все параметры освещённости, температуры, направлности и тд. Расчитаны на заводе изготовителе фары. А вские ламмочки - самоделки хотя и изготовленны в заводских условиях ни куда не годятся. Но в погоне за всякими цацками ни кто на это внимания не обращает.
Старый 13.12.2018, 17:56   #10
pikivan
Правильно!
У нас там стоит крышка за блоком LED, возможно его можно достать через это отверстие, помню когда по гарантии менял фару из-за неработающего ДХО, откручивал крышку и смотрел, там hyundai производитель блока LED. Но не обратил внимания можно ли его достать.
ЗЫ. ->
А так я тоже против всяких "доработок" оптики ксенонами/LED. Только правильный ретрофит если уж на то пошло. У меня на Lancer 9 стоит биксеноновая линза, лампы D2S, омывать, но пока не доделал автокорректор.
Старый 18.01.2019, 20:05   #11
RKA
Аватар для RKA
И всё в сборе.. Там все параметры освещённости, температуры, направлности и тд. Расчитаны на заводе изготовителе фары. А вские ламмочки - самоделки хотя и изготовленны в заводских условиях ни куда не годятся.
Получается светодиоды капризная штука на самом то деле. Нужно принудительное охлаждение, линзы, специальная форма отражателей для фокусировки и т.д. Вопрос - а если это перегорит, менять фару в сборе? Хорошо если на гарантии. Тьфу три раза. Это не галогенку поменять за 2 минуты или даже ксеноновую лампу как раньше. Усложнили, так?
Старый 19.01.2019, 08:57   #12
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Да, так и есть.
Но если всё удачно сложилось работают очень долго.
Старый 19.01.2019, 10:28   #13
RKA
Аватар для RKA
Да, так и есть.
Вот и я так же считаю, что светодиоды это сложная система, которая может сломаться или перегореть. В данном случае как раз работает правило - чем проще, тем надежнее. Сам сначала тоже заморочился поменять желтые галогенки в дальнем свете, но теперь, если и поменяю то на те же галогенки, только белого свечения, когда штатные "подсядут"
Старый 18.01.2019, 18:40   #14
FASTBACK
Какие подходят, чтоб без переделок?
FASTBACK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 20:41   #15
Сообщение от FASTBACK Посмотреть сообщение
Чревато. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=182
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
