Старый 07.01.2019, 15:12   #16
oleg002
По умолчанию Re: РОССТАНДАРТ ИНФОРМИРУЕТ ОБ ОТЗЫВЕ 4 950 АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI
Вин пока не выдает ничего...
Старый 08.01.2019, 19:33   #17
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Кто что скажет провод норм или к дилеру на замену?
У меня такая же клемма. Вин в списке есть. Был сегодня на то-3. Проверили, сказали норм. менять не нужно.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 08:15   #18
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Список капец, ни какой системности при распределении номеров, приходится методом научного тыка все делать(((
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 09:08   #19
ekaleo
Аватар для ekaleo
@vladika, в самом верху списка указано, как искать
Старый 11.01.2019, 11:47   #20
Srt_Bond
Авто: Outlander 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Дата выпуска с завода 10 мая 2018. VINa в списке нет.
Srt_Bond вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 19:24   #21
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Был сегодня у ОД, у меня клемма, как на фото у Jekas с одной стороны плоская цвет синий. Сказали менять не надо.
В диагностической карте (распечатка) по которой производили осмотр, три фото, один нормальный (как у Jekas на фото) и два по которым необходимо делать замену.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 12:03   #22
kamas
Был 29.12 по отзывной у ОД, по трём пунктам провод в норме, мастер объяснил, замены не потребовалось, заменил масло между ТО.
1. Провод должен быть правильно заизолирован
2. Клемма на аккумуляторе огибает аккумуляторный минус и соединяется болтом со стороны провода
3. Клейма на корпусе необходимого размера
kamas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 18:32   #23
0leg_gel0
Кстати в ЛК на mitsubishi-motors.ru запись по отзывной уже появилась.
Кто уже был у дилера по проверке минусового кабеля АКБ, какие-нибудь записи в сервисную книжку делали?
У меня проверили, сказали что всё нормально, на вопрос о записи в книжку, что проверка проведена, ответили - а за чем. В сервисную книжку ничего не записали. Это нормально, или должны поставить отметку по отзывной?
Старый 23.01.2019, 18:38   #24
Kot199
Аватар для Kot199
Авто: Outlander IV 2.0 CVT 4WD Instyle 2019
Сообщение от 0leg_gel0 Посмотреть сообщение
Дилеры в сервисную книжку ставят ТОЛЬКО отметки о прохождении ТО.
Kot199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 19:00   #25
0leg_gel0
А если меняют или какие-либо работы по отзывной выполняют, то где это записывают?
Старый 23.01.2019, 19:15   #26
Kot199
Аватар для Kot199
У себя в базе отмечают. И всё это можно посмотреть при проверке авто через Автокод, только там не указывается что именно делали, пишется просто, ремонт. По крайней мере у меня, когда при продаже проверяли, установка радиатора CVT и замена генератора, значились как ремонт.
Старый 24.01.2019, 11:57   #27
0leg_gel0
Как чувствовал )))) Не знаю в каких базах они отмечают, но сегодня звонок дилера порадовал. Опять пригласили в салон для осмотра минусового кабеля АКБ. Говорю - был же на той неделе уже, напомнил кое-какие детали разговора именно с этим мастером по гарантии. Вспомнил, извините. )))))
Старый 24.01.2019, 15:55   #28
saw1224
Аватар для saw1224
Дилеры в своей базе по отзывной отметку ставят не когда вам в ее рамках работы выполнили, а когда после этого все докумены просмотрит ИПГ. Он и отмечает в общей базе что работы по отзывной произведены. Тогда и из ЛК запись пропадет.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
отзывная компания, отзывная компания mitsubishi
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
