Старый 21.03.2019, 15:35   #1
По умолчанию Re: Скачут обороты, вибрация
Сообщение от Аут297 Посмотреть сообщение
Ув. Минин, вы проводили данную процедуру, так же было у вас?
@Аут297, Вот тема где Михаил производил чистку.
Старый 26.03.2019, 08:14   #2
Аут297
Вроде не очень грязная. Почистили, но теперь появилась другая беда:при движении на скорости 20 км.ч обороты 1300 где то, а при остановке обороты так же виснут на 1300 на какое то время, но потом падают до обычных 600-700. Да и вообще в движении дергаться стала машина. Это нормально? Заслонка обучается так или что? Проехал пока пару-тройку км. Ув. Минин, вы проводили данную процедуру, так же было у вас?
Прокатившись 10-15 км все пропало и вернулось на круги своя... Кажется что после чистки даже обычная вибрация уменьшилась. Скачков больше не было, по крайней мере пока. Надеюсь проблема решена, всем спасибо!
Аут297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 01:07   #3
andrettyy
Авто: CVT S06
Привет всем. У тебя хоть хорошо что 600-800 оборотов. У меня при первом включении в драйв на прогретом моторе падают до 500-550 и потом выставляются до 550-575 и все и никто не знает что это, все чистил менял эффекту ноль. Я бы оставил так у автора 600-800 это хорошо.
Старый 10.07.2019, 14:04   #4
V4123
А чем вообще чистить эту заслонку?
V4123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 08:44   #5
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@V4123, очистителем карбюратора.
Старый 13.08.2019, 08:31   #6
nik174
Доброго времени суток уважаемые форумчане, образовалась такая проблема: аутлендер 2013 г, двухлитровый, при первом запуске двигатель начинает троить, сам набирает обороты, потом на холостом ходу стрелка тахометра двигается в пределах одного деления, двигатель работает не ровно. Промыли инжектор, дроссель, поменял свечи, промыли дмрв, проверили коллектор, все исправно. Стоит гбо Ланди Рензо, пробег на газу около 90000 км. Заранее благодарен
nik174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 10:53   #7
Сергеевич1970
@nik174, компрессию в цилиндрах проверяли? Всё очень похоже на прогоревший клапан.
Старый 18.09.2019, 21:19   #8
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Привет всем. Купил новую в июне 2019 г. Обороты скачут не значительно +/- 50 об/мин, но чувствуется вибрация. Сейчас пробег 3300 км... ничего не поменялось. На ТО -0 сказали, что это "фигня"...
Экспериментирую с заправками и 92/95 бензином... как то так.
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 21:50   #9
_Alex
Аватар для _Alex
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip 4WD Intense+ 2019MY
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
Нормальная работа двигателя. Есть небольшая вибрация. Куга до этого была, вот где вибрация так вибрация.
_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 21:49   #10
ДмитрийТ
@_Alex, до этого был XL 2010 гв. 2.0. CVT. "Такой фигни не было" Хотя... было. после пробега 100000 км... 2 раза чистил заслонку не снимая...
Старый 13.10.2019, 23:58   #11
andrettyy
Авто: CVT S06
Сделай видео про обороты как скачут и со стаканом воды на двигателе покажи как тресёт по кругам будет понятно, а про монетку на ребре я не говорю уже чтобы стояло как говорят люди делают в ютуб что было ок.
Это у меня был дросел
https://youtu.be/lNKyyRhG7Lw
Старый 14.10.2019, 13:05   #12
ДмитрийТ
@andrettyy,
вот видео
https://youtu.be/4YhkSTXRZSw
Старый 15.10.2019, 00:07   #13
ПОЖАР
@andrettyy,
вот видео
у меня один в один... авто 2014 года, 2,4 пробег за 90 т.км. Было так с новья
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 16:13   #14
МиНиН
@ДмитрийТ, по видео у вас все в норме
Старый 17.10.2019, 11:20   #15
andrettyy
Авто: CVT S06
По видео это чучуть скачут, а по ощющениям в руль или по корпусу отдаёт?
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
