Старый 26.06.2008, 09:52   #16
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Гремят задние сиденья (?)
Я когда клеил шумку,то пол весь проклеил вибро 2мм и под замки где проушины тоже,у меня гремит только при слож.и то одно самое маленькое,замки я смазал вязкой литеевой смазкой и направ.тоже,есче проверте болты крепления сидений.
Старый 22.07.2008, 15:37   #17
Комманданте Ч
У меня такая же эпидерсия - гремит заднее сиденье, причем то которе двойное. Два раза предъявлял О.Д., оба раза обещали устранить. Первый раз сказали, что все смазали и будет все нормально. Действительно месяца два все было о.к. Потом опять начало побрякивать. Второй раз тоже сказали, что все устранят. Когда забирал машину долго объясняли, что это такой конструктивный дефект, в т.ч. на новых машинах - люфт механизме крепления сиденья, типа насколько могли устранили. В итоге все равно брякает! А самому мне кажется, что брякает не механизм крепления сиденья к полу, а "язычок" замка, который нужно отодвинуть, чтобы передвинуть сиденье в продольном положении. Думаю, что делать дальше!
Комманданте Ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 22:34   #18
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
По умолчанию Задние сиденья
Приветствую одноклубников. У меня вот возникла проблема...Задние сиденья, если точнее малая половинка со второй все впорядке, в складном варианте не фиксируются защелкой и в результате при езде есть дребезжание..никто не сталкивался с данной проблемой?
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 09:53   #19
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
По умолчанию Re: Задние сиденья
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
Велком к ОД Наверное какаянибудь пружинка соскочила
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 15:24   #20
sektor
По умолчанию Re: Гремят задние сиденья (?)
Да я бы сам устранил, если б кто подсказал как это сделать К ОД ехать нет возможности...
Старый 23.04.2009, 01:33   #21
DEMON_71
Аватар для DEMON_71
Гремят только когда в сложенном положении... Если разобрать... отодвинуть до упора назад(шторки нет!!!!!) и откинуть спинку тоже до упора.. то грохот 100% пропадет.. проверенно!!!! По этому шторку совсем убрал
DEMON_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 15:14   #22
sektor
Никто не знает в какой пружинке дело?
Старый 24.04.2009, 14:13   #23
Илья Сибиряк
Сообщение от DEMON_71 Посмотреть сообщение
Там шторку нармально можно закрепить и в максимально отодвинутом и откинутом сиденье. Есть дополнительные пазы
Старый 25.04.2009, 11:14   #24
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Снял шторку по причине подозрений на шум и в случае необходимости использовать багажник не знаю куда ее девать. Зад пятаком закатан, так что пользы от нее ноль
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 22:58   #25
e662ok
Гремят задние сидения ,только со сложенными спинками ,при торможении или резком старте ,такое чувство ,что щас по спиняке сидениями получишь.....напрягает .12 мая к ОД на ТО буду предъявлять-утомило!!
e662ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 08:37   #26
dmitry1394
Авто: C-CROSSER 2.4 МКПП
Аналогично, гремят в любом положении, всяко пробовал,
бред какой то, сделали бы тогда их лучше не регулируемыми если замки не могут нормальные сделать.
ОД бесполезно предъявлять, у них один ответ "посматрели, технически все в порядке"
dmitry1394 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 08:47   #27
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Не знаю, у меня машине уже почти три года. Езжу по всякому, дороги разные. Ну нет у меня грохота задних сидений. В эти выходные вывозил кое-что на дачу к родителям, поэтому складывал сиденья и шторку дома оставил. Обратно сиденья разложил и всю дорогу, вспоминая данную тему, слушал гремит спинка или нет. Нет, не гремит.
А обычно ставлю заднее сиденье так: до упора назад, шторка в самом дальнем (ближнем к сиденью) положении, спинки задних сидений откинуты назад до упора со шторкой. В таком положении очень комфортный угол наклона сиденья для задних пассажиров получается.
Может поэтому у меня ничего не разболталось и не гремит?
Старый 18.05.2010, 08:59   #28
Snake347
Аватар для Snake347
Ну нет у меня грохота задних сидений. А обычно ставлю заднее сиденье так: до упора назад, шторка в самом дальнем (ближнем к сиденью) положении, спинки задних сидений откинуты назад до упора со шторкой. В таком положении очень комфортный угол наклона сиденья для задних пассажиров получается.
Аналогично, грохота нет, возможно проблема в положении задних сидений.
Старый 14.10.2014, 01:17   #29
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
А у меня гремит-дребезжит только когда они сложены, т.е когда делаешь аля аэродром. В собраном (нормальном положении,тишина).
ХЗ чего дребезжит, ищу пока
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Чехлы на сиденья Deny Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 377 30.10.2018 00:48
Задние стеклоподъемники. Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 09.09.2018 14:14
Правда про кожаные сиденья. Edgut Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 278 18.08.2016 21:04
Автоматически складывающиеся задние сиденья Felix Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 59 24.07.2016 14:54
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
