Старый 29.07.2019, 21:26   #1
Vezdesy6
По умолчанию Re: Не едет на "горячую" (нет тяги)
Сегодня заменил клапан карторных газов. И о чудо машина поехала, но временнами проявляется позвякивание на 1500 но значительно реже. Попробую теперь проверить фильтр воздушный на грязь, и в пятницу дам просраться на трассе.
тут о нем можно почитать./
Vezdesy6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 22:05   #2
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
Друг у меня есть, ремонтом авто занимается, случай как-то рассказал.
Мучался он в гараже похмельем. Тут сосед подошел и пожаловался на то, что машине не едет.
Приятель мой испросил литр белой за решение проблемы. Ударили по рукам.
Машину (мерин, какой не знаю) загнали на яму, включили болгарку и перед катализатором в трубе сделали дыру. Машина поехала, как ни в чём ни бывало.
За что купил ...
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 08:59   #3
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
При умершем катализаторе у него давно бы чек горел.
Старый 30.09.2019, 15:25   #4
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Заменил катализатор на пламягаситель. Причём, видимо,зря. Мой катализатор был в неплохом состоянии.
Симптомы остались. По прежнему периодически не едет. Машина рычит, разгоняется, но крайне нехотя. Ошибок нет, Ёжик так же это подтвердил.
Иногда бывает, что прям очень легко едет, как раньше, но редко. Как не пытался понять с чем это связано, так и не смог. Ни от чего не зависит.
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 15:35   #5
@Кузнец, на 2.4 катализатор вечный. попробуйте приоткрыть пробку бензобака, чтобы через нее воздух спокойно проходил.
когда газ в пол, то обороты растут, а скорость нет?
Старый 30.09.2019, 17:10   #6
Кузнец
Да. примерно так. Обороты растут, двигатель рычит, а скорость набирает как бы нехотя,медленно, нет подхвата как раньше.
Старый 30.09.2019, 17:14   #7
@Кузнец, если на прогретом моторе в паркинге нажать трижды педаль газа в пол, то какой-нибудь результат потом есть?
Старый 30.09.2019, 17:40   #8
Кузнец
на паркинге не пробовал. На нейтрале пробовал и на ходу. После нейтрали вроде чуть-чуть получше, но не на долго.
Старый 01.10.2019, 00:59   #9
Aileron
Аватар для Aileron
Вот и у меня такая же х..ня. На холодную прет, аки дурной, на горячую буд-то издевается или его за корму держат. В итоге решили проблему?
Старый 09.09.2020, 15:15   #10
Seregas1979
Привет, друзья.
Вот читаю и плакать хочется)
Пишите прет машина, а у меня почему не прет, до до 80 более менее разгоняется, а далее с таким натягом идет, педальку давлю, обороты едва поднимаются и соответственно скорость едва ползет, помогают горка и попутный ветер в спину, чтобы хотя бы до 120 разогнаться(((На 0.8 матизе так было, но это же не матиз, где вообще в этой машине прячутся 147 лошадей? Владею пару месяцев ею и казалось поначалу что бегала нормально, но имел неосторожность заменить масло в варике в фит сервисе, после чего выплыл чек, машина затупила, и в рольфе поменяли на ориг.масло,но тупость осталось((((
Seregas1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 15:17   #11
@Seregas1979, а что мешает в сервис нормальный съездить?
Какой пробег, какой бензин?
Старый 09.09.2020, 15:35   #12
Seregas1979
Таки где ж его найти? (((
Пробег 86 (я надеюсь) ,бенз 95.
К одним, не буду уточнять, съездил с проблемой такой... На холодную заводится, обороты 1500,потом начинает подтраивать, обороты падают, громкий шум в передней части под капотом глушителя, проходит 3-4 секунды, обороты стабилизируются и шум уходит и машинка работает тихо и ровненько. Так вод при подключении компа сервисмены сказали, что чего там с со смесью, почистили дроссель и отпустили с миром. На следующий день завелась нормально, а через день все повторилось(((
Старый 09.09.2020, 15:50   #13
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
В БЛОК!
Старый 09.09.2020, 16:02   #14
Seregas1979
@BLOCK СЕРВИС, :размышляющий::размышляющий:
Старый 09.09.2020, 17:13   #15
@Seregas1979, и правда, попробуйте в Блок — от Щелково ближе многих других. заодно можно всегда тут на форуме Евгения похвалить или наоборот...
ну или в Мытищах ещё есть.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
