Старый 23.06.2019, 18:17   #1
filin1907
Авто: Intense+ 2018
По умолчанию Re: Щелчек при старте.
У меня май 18 года. Тоже в начале щелкало. Потом видимо притерлось и перестало даже не заметил на каком пробеге. Сейчас 67000 и тишина.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 15:59   #2
escudo95
Аватар для escudo95
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
У девятнадцатого года тоже щелкает..
Сээээр? Вы поменяли машин? или только год
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 03:30   #3
ИвИвыч1357
Сообщение от escudo95 Посмотреть сообщение
В мануале написано, что при начале движения ABS издает звук , дословно не помню, но есть.
Пока не прочитал, переживал, сейчас нет, аут 2018 и бульк и щелк есть
Интересно. Не встречал еще говорящую АБС
ИвИвыч1357 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 10:14   #4
escudo95
Аватар для escudo95
Cразу после запуска двигателя и трогания автомобиля с места
из моторного отсека может слышаться звук работающего
электроектродвигателя. Если в этот момент нажать на педаль
тормоза, почувствуется пульсация.
Эти явления вызваны самодиагностикой ABS и не являются признаками неисправности.
страница 4-80 трактата о любви
Старый 24.06.2019, 04:08   #5
ИвИвыч1357
что такое `старт" ? ДВС завели, и все?
Да, двигатель завели и плавно поехали, и тут то он самый
Старый 10.07.2019, 08:50   #6
ИвИвыч1357
Всем привет. Добавился еще один странный звук- приа ктивром кручении рцля слышно еле-еле булькающие звуки.
Старый 14.07.2019, 13:40   #7
владимир 235
Аватар для владимир 235
2.0- 4wd черный. выпуск ноябрь2018г.на данный момент пробег 10т. с хвостиком.звук отлипания колодок задних при начале движения был с нуля и остался по сию пору.ручник электрический.на звук забил и не обращаю внимания.
владимир 235 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 17:10   #8
Серёга64
Тоже бульк/чпок один раз через 10метров.
Аут 2.0, 2019
Менял по трейдину свой аутлендер 20114г.
Так вот на новом по гарантии поменял передний правый стабилизатор. а затем левый задний стабилизатор.
На старом было все надежно.
Серёга64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 18:19   #9
Сообщение от Серёга64 Посмотреть сообщение
Может стойки стабилизаторов?
Старый 10.05.2021, 12:32   #10
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
По умолчанию Стук при первом томожении после стоянки
Добрый день, товарищи! У всех так бывает или надо к офицалам обратиться? Практически всегда после стоянки (ночь допустим) проедешь 10 метров и притормаживаешь слегка и тут сразу небольшой стук сзади. Далее при поездках нет этого стука.
Так же может быть допустим сдаешь назад. Потом вперед проехал, и при первом торможении опять стук.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 19:45   #11
marus
Аватар для marus
Авто: Outlander 2,0 4wd
По умолчанию Re: Стук при первом томожении после стоянки
У меня не стук
У меня "бульк" какой-то при начале движения после стоянки длительной и спереди по моему
Чё за хрень ?
Может у кого то тоже
Аут 4вд 2,0
marus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 07:30   #12
leg_mgn
@marus, да что-то среднее между стук и бульк...
Старый 09.06.2023, 13:32   #13
Михаил07091981
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
У меня тоже заметил при начале движения после даже непродолжительной стоянки, стук или бульк где-то справа спереди. Аут. 2.0. 2019.
Михаил07091981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 23:18   #14
ASA7
+1 у меня тоже есть один звук, похожий на стук.
Полагаю, что этот тест системы АБС.
На предыдущей машине (кашкай 4WD) также было при начале движения после стоянки.
Не парюсь...
ASA7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 14:03   #15
lezib
По умолчанию Re: Щелчек при старте. Стук при первом томожении после стоянки
Ребят, после запуска двигателя и наборе скорости более 5 км в час происходит тест системы АБС и АСЦ, с характерным клацаньем и однократным глухим условно стуком. Далее не повторяется до перезапуска мотора. Это особенность работы систем.Не является неисправностью.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
