Старый 01.12.2019, 14:13   #1
drag79
По умолчанию Re: Прикрытие решетки радиатора утеплителем от линолеума, есть опыт?
Гараж с собой по городу не потаскаешь... одеяло уже есть
кстати у кого на сколько стоит автозапуск? у кого есть
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 05:33   #2
Potable
Аватар для Potable
ИМХО:
1. -15°С оптимально.
2. Картонка между радиаторами кондея и основным. Я ставил две маленьких с щелью в районе термодатчика забортной температуры. Так и вставлять удобнее, и забортную кажет правильно в движении.
3. Предпусковой подогреватель избавляет от автопрогрева, но добавляет гимора с АКБ.
Старый 10.12.2019, 20:22   #3
ezh9
ИМХО:
а что не так с акб?
а то третий год с котлом - и все ок.....
Старый 10.12.2019, 21:26   #4
Potable
Аватар для Potable
@ezh9, дык замечательно, что с акб в Перьми все хорошо.)) В Сибири баланс быстро уходит в разряд, и... далее либо еженедельная подзарядка, либо, скорая смерть акб ((((
Зы. Свежий аккум с малолетсва держал в тонусе. И заряжал, и термокожух с подогревом купил... не, сука, два года и ...нет, не помер, но емкость подрастерял...
ЗЫЫ. Литий-титанат на борту (не реклама, а то меня по сусалу уже настучали, за продвижение ))))
Старый 09.12.2019, 05:23   #5
drag79
Получил опыт. Засунул на СТО между радиаторами, сам бы не решился. Автопрогрев стал реже, быстрее нагревается
Но вот при 0 градусов на улице и с хорошим ускорением (3-4 тыщ оборотов) через несколько минут начинает ползти температура. Если особенно печку отключить
Старый 09.12.2019, 13:55   #6
Андрей Владимирович
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
Ничего удивительного - продув радиатора то отсутствует
Старый 09.12.2019, 19:18   #7
Potable
Аватар для Potable
Картонку ставить от -15° и ниже. Снимать соответственно. На королле два генератора поджарил...возможно по этой, картонной, причине. Лень снимать было при потеплении, «ну ещё чуть-чуть...» )))
Старый 10.12.2019, 01:29   #8
Андрей Владимирович
И то если планируете идти на "дальняк". И то -15, мне кажется еще не нужно. В городе не нужно этого делать вообще!!! Жил в Хабаровске - этого не делал! Если только термостат "мудит" то да выход на время...
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
