Старый 10.02.2020, 09:14   #16
DmZ
Сообщение от russan88 Посмотреть сообщение
Не берусь утверждать,но как я думаю своих датчиков Старлайн не имеет,поскольку если в блоке таковой и имеется ,то показывать температуру он будет именно внутри этого блока с погрешностью на то место,куда его благополучно засунули с глаз долой.А там и детальки всяко разные электронные,которым свойственно ещё и греться.Во вторых дополнительный разъём для датчика выносного так же отсутствует.Да и к чему эти все премудрости,если сигналка подключена к CAN автомобиля и всю информацию считывает оттуда.Вероятнее всего это он считывает показания с датчиков климата в салоне и с двигателя.
Именно вот эту температуру «от деталек в месте с глаз долой» он и показывает! При выключенном зажигании CAN не работает, поэтому сигнализация не может получить такую информацию от автомобиля. На форуме старлайна они именно так и объясняют повышенную температуру. Старлайн пользуется только встроенными датчиками в сигнализацию.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 20:32   #17
Evgenii812
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Указатель температуры наружного воздуха показывает с завышением
Если машина постоит немного, особенно если до этого находилась в движении, то датчик врет в положительную сторону. Возможно, датчик нагревается от горячих частей двигателя при стоянке, пока тот остывает. Это проблема, конечно, но жить с ней можно, так при начале движения показания термометра постепенно приходят в норму.
Evgenii812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 22:28   #18
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
Тепло под капотом, точно. Подвирает, когда горячим постоит
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 09:38   #19
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Датчик реально привирает. Особенно если горячую машину поставить вплотную к стене, то можно через полчаса обнаружить и все +35..40, хотя на улице и 20 нет.
В пробках тоже температура растет, при движении охлаждается и падает.
Имхо - влияет на климатконтроль. Если сильно врет, может начать брать воздух из салона.
У старлайна температуру показывает датчик в самом блоке сигналки и внешний, который идет на двигатель. Я автозапуск не ставил, мне датчик на двигатель не поставили. У меня в приложении прочерк в этом показателе.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 16:30   #20
Evgenii812
Да, действительно, неудачное расположение датчика. Учли бы на будущее по рекламациям.
Старый 17.02.2020, 08:22   #21
SGtomsk
перенес датчик не как рекомендуют на драйве чуток, а дальше и вбок, потому что один хрен он закрыт номером и не обдувается. вот на фото левая часть авто двумя стяжками прицеплен датчик. стал охлаждаться на порядок лучше.
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=18
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
