Старый 31.01.2012, 19:49   #1
Acrobat
По умолчанию Re: XL - все вопросы по Keyless
В общем, проблема решилась. Взял второй брелок на проверку - всё работает, только опять же пишет, что батарейка разряжена. Т.е. в машине всё ок, проблема в первом брелке.
Полная разборка показала наличие какой-то пыли и немного мусора (чем-то похожего на опилки о_О). Всё продул, вычистил, проверил дорожки платы на наличие окислов (не выявил).
И, пожалуй самое главное, подогнул усики контактов батарейки, чтоб та поплотнее вставала.
Собрал, всё работает, как новое. Даже в перчатках зимних открывается.
Рекомендую данный метод, как самое первое, с чего стоит начать устранять проблему.
Acrobat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 19:46   #2
k_alexey
Согласен - вовремя нужно менять батарейки в чипах и всё будет отлично!
k_alexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 18:16   #3
YOTTABAR
Авто: Outlander XXXL 2.4 MIVEC
Ребят помогите разобраться!
Машина с сисемой KOS, перестала открываться\закрываться с брелка. Если сидиш внутри машины и нажимаеш на брелке закрыть то машина успешно закрывается, но когда находишся снаружи то на нажатие никак не реагирует. И при нажатии на резиновую кнопку на ручке, тоже ничего ен происходит (с обеих сторон). С ключа открывается. Вообщем help!
Батарейку поменял..
YOTTABAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 23:09   #4
Slavik_86
Уточните, keyless когда начали ставить и в какой комплектации?!?!
Slavik_86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 13:14   #5
Calomba7
По умолчанию Слабое поле чипа
Ребята, иногда машинка не видит чип, хотя он лежит возле ручки вариатора, нужно поднести его к монитору чуть ли не вплотную. Батарейки новые, причем менял уже раз пять. Так у всех или как? Я так думаю, что ключ в кармане должен быть опознан. По любому. Что за хрень? Пробовал оба ключа - толку нет. Кто нибудь может дать правильное направление мысли?
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 08:03   #6
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
По умолчанию Re: Слабое поле чипа
Сообщение от Calomba7 Посмотреть сообщение
Салон не разбирал? У меня такое было когда панели снимал в багажнике и при сборке забыл один штеккер воткнуть, пришлось опять разбирать
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 12:19   #7
slashx
Аватар для slashx
такая же хрень. завожу порою как обычным ключом - поворачиваю колпачок зажигания держа в руке брелок ). Но я грешу на другое. Когда брелок сигналки (шерхан) и брелок с чипом (они у меня на одном кольце соответственно) лежат в кармане, то почти всегда чип система не "видит", как только раздвигаю друг от друга брелоки, то все сразу гуд - система срабатывает сразу. Делаю вывод: брелок сигналки "глушит" сигнал чипа, думаю, может фольгу в брелок сигналки вложить - типа экрана?
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 12:40   #8
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
такая же фигня, когда телефон лежит в одном кармане с кеем, машаина меня не распознает , телефон вынешь, двери сразу открываются.
глушат даже помему посторонние металлические предметы, вешал просто кольцо с ключем от дома на кей, работа с опознанием сразу ухудшилась.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 02:49   #10
Алекsандр
Авто: MMC Outlander 2007 2.4 CVT
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией: купил машину, поездил два дня, потом появилось сообщение о том, что надо поменять батарейку на штатном брелке. Поменял. И...О чудо!!! Прошло три дня и опять сообщение о замене! Помогите кто чем может. Помимо базовой системы установлен дополнительный иммобилайзер и сигнализация.
Алекsандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 12:26   #11
Штурмбаннфюрер
как вариант батарейка дешовая
Старый 29.06.2012, 15:36   #12
Алекsандр
Нет, батарейка хорошая. Сегодня поэксперементировал! Разлучил штатный брелок и брелок сигнализации, положив их в разные карманы. ИИИИИ.....!!! Целый день езжу без проблем, ни одного глюка замечено не было! Батарейку не менял! Вывод: хранить все в разных карманах, исли количество карманов позволяет!
Старый 21.07.2012, 03:37   #13
Calomba7
Во как! Извиняюсь,вопрос задал, да не было возможности зайти сюда. Даже и не подумал о влиянии брелка сигналки. Пандора видимо и глушит сигнал. Машина с японии и когда забирал ее то проблем не было вообще. Появилась позже. Щас пойду ставить эксперименты а то может разлучу их навсегда. Спасибо за идею!
Старый 04.08.2012, 21:22   #14
denizzzo
Подскажите про аутлендер xl с системой доступа без ключа. Ключ считается иммобилайзером или нет?
По идее машина без ключа не должна работать. Ан нет если завести машину , то без ключа машина пропищит три раза и спокойно можно на ней уехать. Проверяли.. машина уехала без ключа очень далеко. хоть бы что. Кроме надписи на экране об отсутствии ключа.
Так и должно быть?
denizzzo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 23:44   #15
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от denizzzo Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
Машина без ключа не должна заводиться, а то если чип на ходу потеряет и заглохнет будет не гуд!
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
