Старый 07.02.2012, 10:26   #1
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Мало того долить, надо еще активно нажимать на шланги, чтобы вышел воздух, который возможно там собрался! И горку покруче!
Старый 07.02.2012, 10:32   #2
Akella
Аватар для Akella
Значит, все-таки воздух?
Просто в выходные некогда было заняться машиной.
Константин, а скоко долил антифризу?
Я к том, какую канистру брать.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 12:33   #3
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Я когда нажимал на шланги выходили пузырьки воздуха, немного, но тем не менее. У меня был практически пустой расширительный, туда я залил грамм 400 (еще в прошлый раз), а в радиатор (ну якобы радиатор), с учетом того, что немного вылилось, грамм 70. Бери литровую бутылку-за глаза!
Старый 08.02.2012, 10:09   #4
Akella
Аватар для Akella
Спасибо, буду чинить.
Старый 08.02.2012, 10:29   #5
***ШТИРЛИЦ***
А вчера опять холодом потянуло(((( повторилось за вечер только единожды, двигатель в тот момент уже прогрелся!
Старый 09.02.2012, 10:02   #6
Akella
Аватар для Akella
Ё-Ё-Ё!!!!!
Беда!
Неизлечимо? Или не весь воздух вышел?
А если весь антифриз слить и залит новый?
Заодно и система промоется.
Я когда-то на девятке так сделал - стоко грязи вышло, ошметками.
Старый 09.02.2012, 10:40   #7
***ШТИРЛИЦ***
Может и не весь вышел, а может в чем-то другом дело...Но антифриз полюбому под замену, ну это уже до лета!
Старый 13.02.2012, 15:46   #8
Рыжный
Авто: XL 3,0
Кажется, что машинки наши напоминают нам о мотоциклах)))
У меня такая же засада.... на остановках дует холодным, едешь - горячим. Утром долго молотит на холостых, пока мотор прогревается, а в салоне дубак. На улице -18. В прошлом году такой проблемы не замечал. Читал про установку доп. помпы, но пока не понял , насколько это актуально. Раньше же такого не было.... Так что слежу за темой.
Рыжный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 16:08   #9
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от Рыжный Посмотреть сообщение
Да уж.
Тут скоро моц готовить к сезону - масло-фильтры, блин, резину новую
надо-о-о-о, а денег не-е-е-ет, а фильтр воздушный токо оригинал, а
стоит 1200,00 р, а уплотнения на вилке похоже, надо меня-я-я-ять, а цепь
тоже-е-е-е, а свечи (4 шт.) тоже-е-е-е.
И на тебе, засада, любимый Oulander чудит.
Старый 13.02.2012, 18:23   #10
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Дуло холодом на холостых при достаточно холодной температуры за бортом и высоких оборотах печки. Добавишь газу, начинает дуть теплом, т.е. не достаточная циркуляция ОЖ на холостых через печку. Поставил электропомпу BOSСH - печка жарит на холостых оборотах. Ворос решился
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:04   #11
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Тут дело скорее в другом. На ХХ в мороз в двигателе выделяется недостаточно тепла для сохранения рабочей температуры двигателя и обогрева салона, поэтому япы, скорее всего, отдали приоритет рабочей температуре двигателя в ущерб обогреву салона. В ином случае в мороз на ХХ с отопителем, работающем в максимальном режиме, будет снижаться температура двигателя, что не есть гуд для экологии, расхода топлива и т.п.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:11   #12
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Может быть. Но с помпой я не замечал, чтобы температура двигателя падала на холостых, стоял довольно долго. За бортом было ~34. Без помпы давно бы дал дуба
Старый 13.02.2012, 23:24   #13
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Куда именно (в каком месте системы охлаждения) устанавливал помпу ? Откуда запитал ?
Может быть тоже доработаю, если раньше не продам. На Туарег дизельный запал...
Старый 14.02.2012, 00:46   #14
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Такие же вопросы и у меня
Старый 14.02.2012, 09:31   #15
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Снял шланг на печку со стороны блока ближний по доступу(предварительно сняв воздушный фильтр для доступа и слив ОЖ из радиатора. При снятии шланга все равно вытечет с литр ОЖ из блока, так что позаботтесь об антифризе для доливки). Это подача ОЖ в печку. Купил подходящий шланг длинной ~ 50 см. (примерял по месту, чтобы небыло залома) все соединил с хомутами. Стрелка на насосе в сторону печки. При необходимости все можно вернуть в исходное. Разъем на помпу подобрал на атобазаре, по моему от топливных форсунок. Подключил к свободному контакту в коробке с предохранителями, где напряжение снимается при выключении зажигания. (попозже фотку сделаю)
Тип файла: jpg SNC00241-2.jpg (193.2 Кб, 404 просмотров)
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
